Suunto D5 使用手冊
潛水模式
根據預設值,Suunto D5 具有三種潛水模式:Air/Nitrox、Free 及 Gauge(底部計時器)。請在 潛水設定 » 模式 下選取適當的潛水模式。如果選擇 Off 模式,您可將 Suunto D5 當作一般手錶使用。在這種情況,將關閉所有潛水功能。
p7-mode-menu
注释:
Suunto D5 以英文顯示所有潛水模式名稱。您可透過 Suunto App 變更潛水模式名稱。
空氣/高氧 Nitrox 模式
在預設情況下,Air/Nitrox 潛水模式適用於一般空氣與高氧混合氣。
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水可增加水下時間,或降低發生減壓症的風險。Suunto D5 提供實用資訊,幫助您調整潛水及保持在安全限值內。
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水時,必須將氣瓶中的氧氣百分比與氧分壓限值輸入 Suunto D5。這樣能確保算出正確的氮氣值與氧氣值,並依據您輸入的值算出正確的最大操作深度 (MOD)。預設氧氣百分比 (O2%) 為 21% (空氣) ,氧分壓 (pO2) 設定為 1.6 bar (23 psi)。
注释:
使用高氧 Nitrox 混合氣體潛水時,Suunto 建議將分壓變更為 1.4 bar (20 psi)。
Air/Nitrox 模式具有四種檢視畫面:
  • 免減壓 - 這個拱形顯示免減壓時間。
    airnitrox nodeco
  • 指南針
    airnitrox compass
  • 氣瓶壓力 - 更多有關顯示幕上的資訊,請參閱 氣瓶壓力。
    airnitrox tank pressure
  • 計時器(使用 Suunto App 自訂後會顯示)
    airnitrox timer
儀表模式
使用 Suunto D5 的 Gauge 模式,將其用作底部計時器。
顯示幕中央的計時器以分和秒鐘為單位顯示潛水時間,在開始潛水時啟動。
Gauge 模式僅為底部計時器。不會使用任何減壓演算法,因此不會包括減壓資訊或計算。
儀表模式配備 3 種檢視模式:
  • 計時器
    Gauge timer D5
  • 指南針
    Gauge compass D5
    Gauge tank pressure D5
注释:
在 Gauge 模式下潛水後,減壓計算將持續鎖定 48 小時。若在此期間,您在 Air/Nitrox 或 Free 模式下再度潛水,則不會進行免減壓計算且 鎖定 會顯示在減壓資訊欄位。
注释:
若您在鎖定裝置時開始新的潛水,鎖定時間會恢復設定為 48 小時。
自由潛水模式
於 Free 模式下,可將 Suunto D5 作為自由潛水之儀器。
前往 主功能表 » 潛水設定 » 模式 啟動 Free 模式。Suunto D5 將會重新啟動以變更模式。啟動 Free 模式時,顯示幕上您的資料將以白色顯示。深度以您設定的單位顯示 (請參閱 如何設定語言與單位),潛水時間以分和秒鐘為單位顯示在顯示幕中央。溫度資訊顯示在顯示幕底部。您可用向下按鈕在顯示幕底部變更視圖。
若具備水接點,從 1.2 m (4 ft) 開始自由潛水;若不具備水接點,從 3.0 m (10 ft) 開始自由潛水。若具備水接點,從深度小於 0.9 m (3 ft) 時結束自由潛水;若不具備水接點,從 3.0 m (10 ft) 結束自由潛水。有關水接點感測器的更多資訊,請參閱 水接點。
預設情況下,自由潛水模式有三種視圖:
  • 時間
  • 深度
  • 指南針
在 Suunto App 自訂後可顯示第四個畫面:
  • 計時器
您可快速按ㄧ下中間按鈕變更檢視模式。
時間
潛水之前:
Freedive time before dive D5
潛水期間:
Freedive time during dive D5
深度
這是預設檢視模式。拱形左側白色按鈕根據深度移動。黃色拱形顯示最大深度 (由 Depth notify 5 (深度通知 5) 自訂) 和下一個最深啟動深度通知之間的深度。
潛水之前:
Freedive depth before dive D5
潛水期間:
Freedive depth during dives D5
指南針
潛水之前:
Freedive sompass before dives D5
潛水期間:
Freedive compass during dives D5
計時器
只有在 Suunto App 自訂後,才可使用此檢視畫面。
潛水之前:
Freedive timer before dives D5
潛水期間:
Freedive timer during dives D5
自由潛水後在岸上時
Free mode surface depth view D5
自由潛水後在岸上時,顯示幕上的資料變成綠色。您可檢視上一次的深度、上次潛水的時間,以及已完成的潛水次數(附標籤的白色數字)。
水面通知
在計時器畫面中,水面間隔時間將於顯示器底部的綠色欄位中以分鐘及秒鐘單位計算,直至到達您在 主功能表 » 潛水設定 » NOTIFICATIONS » 水面通知 中設定的數值。
Free mode surface interval D5
若 水面通知 已關閉,岸上間隔計數器會持續運作 4 小時,在此之後或前次設定之岸上間隔時間已滿時,計數器會從顯示器消失。您的 Suunto D5 將顯示下列資料:
Free mode time view after surface int
在水面時間圖示 icon surface D5 下,水面上的時間會以小時和分鐘並以白色顯示。
請參閱 如何設定深度通知 (僅限自由潛水),了解設定深度通知相關資訊。
岸上計時器
自由潛水時,您可利用水面計時器準備下一次潛水。一接近 0.9 m (3 ft),Suunto D5 立即開始計時。
