Umbral de lactato: qué es, cómo medirlo y cómo mejorar tu ritmo
SuuntoRun — 2 octubre 2026
Si quieres correr más rápido y mantener un esfuerzo intenso durante más tiempo, conviene que conozcas tu umbral de lactato. Este dato puede ayudarte a elegir intensidades de entrenamiento adecuadas para tu estado de forma actual y a seguir tu progreso a lo largo del tiempo.
En esta guía explicamos qué es el umbral de lactato, qué se siente al correr cerca de él y cómo medirlo e interpretar los resultados. También veremos cómo un entrenamiento adecuado puede mejorar tu ritmo en el umbral para que puedas correr más rápido durante más tiempo.
Resumen
  • El umbral de lactato es una intensidad de ejercicio marcada por cambios en los niveles de lactato en sangre.
  • Conocer el tuyo te ayuda a elegir los ritmos de entrenamiento y evaluar tu resistencia.
  • El análisis del lactato en sangre permite determinarlo con precisión. Las pruebas de rendimiento y los dispositivos ofrecen estimaciones.
  • No existe un valor ideal universal. Sigue la evolución de tu propio ritmo o potencia en el umbral.
  • Combinar trabajo aeróbico, entrenamiento de umbral y recuperación ayuda a mejorar tu umbral.
¿Qué es el umbral de lactato?
Tu cuerpo produce y utiliza lactato continuamente mientras haces ejercicio. Una parte sirve de combustible para los propios músculos que lo generan. Otra parte viaja por la sangre para alimentar otros tejidos, incluido el corazón. Es un ciclo constante de producción y reutilización. A intensidades bajas, la producción y la eliminación se mantienen aproximadamente equilibradas, por lo que el lactato en sangre permanece bastante estable.
Cuando aumentas la intensidad, ese equilibrio cambia. La producción empieza a superar la capacidad del organismo para transportar, utilizar y eliminar el lactato, de modo que sus niveles en sangre aumentan. El umbral de lactato señala el punto en el que esta respuesta cambia de forma perceptible. Es una referencia útil para diferenciar intensidades, aunque la transición es gradual: no pasas de un estado a otro de manera instantánea al cruzarlo.
Corredor entrenando en una cinta de correr a intensidad constante
Al hablar del umbral de lactato suelen aparecer tres conceptos relacionados: LT1, LT2 y MLSS.
  • LT1 (primer umbral de lactato): intensidad a la que el lactato en sangre aumenta de forma perceptible por encima de su nivel basal de baja intensidad durante una prueba de esfuerzo incremental. El ejercicio por debajo del LT1 suele resultar relativamente fácil.
  • LT2 (segundo umbral de lactato): punto de inflexión a mayor intensidad en el que la curva de lactato en sangre aumenta de forma más pronunciada durante una prueba de esfuerzo incremental. Es la principal referencia para el entrenamiento de umbral en este artículo.
Curva de lactato en sangre que muestra el LT1 y el LT2 a medida que aumenta la intensidad del ejercicio.
  • MLSS (máximo estado estable de lactato): máxima intensidad constante de ejercicio a la que el lactato en sangre se mantiene aproximadamente estable, determinada mediante varias pruebas a carga constante. Está estrechamente relacionado con el LT2, pero ambos se evalúan de forma distinta y no son intercambiables.
¿Por qué medir tu umbral de lactato?
Una prueba te aporta más que un dato de frecuencia cardíaca, ritmo o lactato. Te indica qué esfuerzo puedes mantener a distintas intensidades para que puedas adaptar el entrenamiento a tu estado de forma actual.
1. Conocer tu capacidad de resistencia
La resistencia depende tanto de la velocidad que puedes alcanzar como del tiempo durante el que puedes mantenerla. Dos corredores pueden rendir de forma similar en una distancia corta y, sin embargo, uno de ellos mantener un ritmo constante más rápido durante mucho más tiempo. La diferencia está en la capacidad para sostener esfuerzos intensos. Un ritmo más rápido en el umbral suele reflejar una mayor capacidad para seguir corriendo a gran velocidad.
2. Establecer la intensidad de entrenamiento
Dos corredores con la misma frecuencia cardíaca máxima pueden alcanzar el umbral a intensidades muy distintas. Tus resultados, interpretados junto con la frecuencia cardíaca, el ritmo, la potencia de ciclismo y la respuesta del lactato, te ayudan a establecer intensidades adaptadas a ti.
En la serie Suunto Run, por ejemplo, puedes configurar las zonas de frecuencia cardíaca a partir de la frecuencia cardíaca máxima, la reserva de frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca de umbral de lactato. También puedes configurar por separado las zonas de ritmo y potencia, lo que te ofrece varias formas de gestionar la intensidad dentro de un mismo entrenamiento.
configuración de las zonas de frecuencia cardíaca en un reloj Suunto
3. Seguir la mejora a largo plazo
Repetir la prueba cada cierto tiempo permite comprobar si el entrenamiento está dando resultado. En condiciones similares, un ritmo más rápido en el umbral significa que puedes correr más deprisa con un esfuerzo próximo a dicho umbral. Si tu frecuencia cardíaca en el umbral se mantiene estable mientras mejora el ritmo correspondiente, esto indica una mayor resistencia.
¿Cómo puedes medir o estimar tu umbral de lactato?
El umbral de lactato puede determinarse mediante un análisis del lactato en sangre o estimarse de forma indirecta a partir de resultados de carrera, pruebas de campo o datos de entrenamiento registrados por un dispositivo. Cada método ofrece información diferente, por lo que debes elegir el que mejor se adapte a tus opciones de evaluación y a tus necesidades de entrenamiento.
1. Método directo: análisis del lactato en sangre
El análisis del lactato en sangre suele seguir un protocolo incremental. Empiezas a una intensidad baja y aumentas el ritmo o la potencia por etapas. En cada una de ellas se toma una muestra de sangre para medir la concentración de lactato. El responsable de la prueba traza una curva de lactato y la utiliza para identificar un umbral y el ritmo, la potencia o la frecuencia cardíaca correspondientes.
La prueba mide directamente la concentración de lactato en sangre, pero el umbral debe determinarse interpretando la curva. Un método habitual es el D-max, o método de la distancia máxima, que utiliza la forma de la curva de lactato para identificar el umbral.
Análisis del lactato en sangre
2. Métodos indirectos: pruebas de rendimiento y estimaciones de dispositivos
Si no puedes realizar un análisis del lactato en sangre, los siguientes métodos ofrecen estimaciones del ritmo, la potencia o la frecuencia cardíaca en el umbral para orientar tu entrenamiento:
  • Resultados de carrera: los modelos de entrenamiento utilizan resultados recientes en competición para estimar el ritmo de umbral y ayudarte a elegir las intensidades de entrenamiento. Por ejemplo, el VDOT utiliza el rendimiento en carrera para estimar un ritmo de entrenamiento de umbral, lo que proporciona una indicación indirecta de tu capacidad para correr cerca del umbral de lactato.
  • Pruebas de campo: una prueba de carrera con una duración o distancia determinadas puede utilizar los datos de ritmo y frecuencia cardíaca para estimar el ritmo o la frecuencia cardíaca en el umbral.
  • Relojes deportivos: algunos relojes deportivos Suunto estiman métricas como el umbral de lactato y el VO₂ máx a partir de los datos de entrenamiento, lo que ayuda a los corredores a elegir las intensidades y seguir su evolución con el tiempo.
Estos métodos no miden directamente el lactato en sangre. Los resultados dependen de tu rendimiento durante la prueba, las condiciones ambientales, la calidad de los datos y el algoritmo utilizado. Sea cual sea el método que elijas, procura mantener constantes el método, el procedimiento y las condiciones cuando sigas tu progreso a lo largo del tiempo.
frecuencia cardíaca y ritmo en el umbral en el widget Progreso de un reloj Suunto
¿Qué se considera un buen umbral de lactato?
En corredores, un ritmo más rápido en el umbral de lactato suele indicar una mayor resistencia cuando se mide con el mismo método y en condiciones similares. Una frecuencia cardíaca o concentración de lactato en sangre más alta en el umbral no implica necesariamente una mejor forma física. Del mismo modo, el porcentaje del VO₂ máx o de la frecuencia cardíaca máxima al que se alcanza el umbral no ofrece por sí solo una visión completa. Céntrate en tu ritmo de umbral y en cómo evoluciona con el tiempo.
1. Concentración de lactato en sangre en el umbral
Tradicionalmente, los investigadores han utilizado una concentración de lactato en sangre de 4 mmol/l para definir un umbral de lactato fijo. Este enfoque también suele asociarse con el OBLA, es decir, el inicio de la acumulación de lactato en sangre. En la década de 1980, Mader y sus colaboradores profundizaron en los fundamentos del uso de 4 mmol/l para identificar el umbral anaeróbico.
Sin embargo, la respuesta del lactato varía considerablemente de una persona a otra. Un mismo punto de inflexión fisiológico puede producirse con distintas concentraciones de lactato en sangre. Algunos deportistas presentan un aumento más pronunciado con concentraciones bajas, mientras que otros alcanzan ese punto con niveles más altos.
Algunos estudios han observado concentraciones de lactato en sangre de entre aproximadamente 1,4 y 7,5 mmol/l en el umbral anaeróbico individual (IAT). Una concentración fija facilita la estandarización de las pruebas, pero puede no reflejar con precisión el umbral fisiológico de cada deportista.
2. El umbral de lactato como porcentaje del esfuerzo máximo
La intensidad a la que se alcanza el umbral de lactato también puede expresarse en relación con el VO₂ máx o la frecuencia cardíaca máxima. Los corredores mejor entrenados suelen alcanzar el umbral a un porcentaje más alto de su capacidad máxima, mientras que los principiantes y las personas menos entrenadas tienden a alcanzarlo a una intensidad relativa más baja.
El VO₂ máx refleja principalmente la capacidad cardiorrespiratoria, mientras que el umbral de lactato está estrechamente ligado al funcionamiento metabólico de los músculos. Los estudios sitúan el umbral de lactato en torno al 60 % del VO₂ máx en personas no entrenadas y aproximadamente entre el 75 y el 90 % del VO₂ máx en personas con entrenamiento de resistencia. Estos intervalos ayudan a explicar las diferencias en el nivel de entrenamiento, pero no son referencias fijas para determinar si tu propio umbral es «normal».
¿Cómo mejorar el umbral de lactato?
Tres tipos de entrenamiento pueden ayudarte a mejorar el umbral de lactato: el trabajo aeróbico de baja intensidad para desarrollar la base, el entrenamiento de umbral para mejorar el ritmo que puedes mantener y los intervalos de alta intensidad para aumentar tu capacidad aeróbica máxima.
Entrenamiento aeróbico de baja intensidad
El entrenamiento aeróbico de baja intensidad se basa en carreras suaves y sostenidas. El entrenamiento en zona 2 de los modelos habituales de cinco zonas pertenece a esta categoría. El esfuerzo suele mantenerse por debajo del LT1, con una respiración estable que permite conversar con comodidad. Empieza con una duración que puedas asumir cómodamente y alarga las carreras de forma gradual a medida que te adaptes.
consulta de las zonas de frecuencia cardíaca en la app Suunto
Con el tiempo, este tipo de entrenamiento contribuye a aumentar la densidad capilar y el contenido mitocondrial de los músculos, lo que mejora el aporte de oxígeno y la producción aeróbica de energía. También favorece el transporte del lactato y su uso como combustible mediante la oxidación. En conjunto, estas adaptaciones crean la base aeróbica necesaria para mantener la carrera.
Entrenamiento de umbral de lactato
El entrenamiento de umbral de lactato consiste en correr a una intensidad próxima a tu LT2. La respiración se vuelve notablemente más profunda y solo puedes hablar con frases cortas, pero mantienes el ritmo y la técnica bajo control. Acumular tiempo a esta intensidad puede mejorar tu ritmo de umbral y ayudarte a correr más rápido durante más tiempo.
Puedes entrenar a este nivel de esfuerzo mediante carreras continuas o intervalos. Un entrenamiento de tempo suele realizarse cerca del umbral de lactato, aunque su definición varía entre sistemas de entrenamiento. Por tanto, un entrenamiento de tempo no siempre equivale a un entrenamiento de umbral: deja que el objetivo de la sesión determine la intensidad.
Otro método habitual son los intervalos de crucero (cruise intervals). Por ejemplo, puedes dividir la sesión en esfuerzos de unos 5–10 minutos, con 1–2 minutos de trote suave entre ellos. Estas breves recuperaciones te ayudan a mantener un esfuerzo constante y acumular más tiempo cerca del umbral de lactato sin generar una fatiga excesiva.
Tanto si eliges una carrera continua como intervalos de crucero, el objetivo es mantener el esfuerzo previsto. Si tu ritmo cae bruscamente al principio de la sesión o necesitas una recuperación prolongada entre esfuerzos, es posible que estés corriendo a una intensidad superior a la prevista.
Entrenamiento interválico de alta intensidad
Los intervalos de alta intensidad alternan tramos de carrera más rápida por encima del umbral de lactato con periodos de recuperación. Durante los tramos intensos, la respiración se vuelve más intensa y resulta difícil hablar. El trote suave entre esfuerzos te ayuda a prepararte para la siguiente repetición. Intenta mantener un ritmo constante en todas las repeticiones y adapta el volumen de trabajo a tu forma física y recuperación.
Este tipo de entrenamiento puede mejorar el VO₂ máx, elevar tu techo aeróbico y favorecer nuevas mejoras del ritmo de umbral. Combínalo con el entrenamiento de umbral e intercala carreras suaves o días de descanso entre estas sesiones más exigentes para poder recuperarte.
widgets de recuperación en un reloj Suunto y en la app
Obtén más información sobre la recuperación.
Conclusiones
El umbral de lactato permite comprender mejor tu capacidad de resistencia. Explica por qué un mismo ritmo puede provocar sensaciones muy distintas en dos corredores y proporciona a tu entrenamiento un objetivo más claro que el simple hecho de correr más rápido.
Obtener un valor más alto no lo es todo. La pregunta más útil es si puedes correr más rápido y mantener el ritmo durante más tiempo con la misma frecuencia cardíaca y el mismo nivel de esfuerzo. Sigue la evolución de tu ritmo de umbral con un método constante e interprétalo junto con el VO₂ máx, la carga de entrenamiento y los resultados de carrera para obtener una visión completa.
Preguntas frecuentes
¿Son lo mismo el umbral de lactato, el umbral anaeróbico y el umbral ventilatorio?
No exactamente. El umbral anaeróbico es un concepto más antiguo que describe un cambio metabólico durante el ejercicio. Los umbrales de lactato y ventilatorio se determinan a partir de cambios en el lactato en sangre y en los gases respiratorios. Los corredores suelen utilizar el LT2 y el VT2 para estimar el umbral anaeróbico, pero no siempre se producen a la misma intensidad.
¿Qué diferencia hay entre el umbral de lactato y la frecuencia cardíaca en el umbral?
El umbral de lactato es una intensidad de ejercicio identificada a partir de cambios en el lactato en sangre. La frecuencia cardíaca en el umbral es la que tienes a esa intensidad. Puede servirte para orientar el entrenamiento, pero un valor más alto no implica necesariamente una mayor resistencia.
¿Son lo mismo el VO₂ máx y el umbral de lactato? ¿Cuál es más importante?
No. El VO₂ máx es la cantidad máxima de oxígeno que puedes captar y utilizar. El umbral de lactato indica qué proporción de esa capacidad puedes aprovechar durante esfuerzos intensos y sostenidos. Ambos influyen en la resistencia, y la importancia relativa de cada uno depende de la distancia de la carrera, tu forma física y tus necesidades de entrenamiento.
¿Son lo mismo el umbral de ácido láctico y el umbral de lactato?
Ambos términos suelen utilizarse para referirse a lo mismo. En fisiología del ejercicio, «umbral de lactato» es la expresión más precisa y extendida.
