Suunto Run vs. Suunto Run 2: principales diferencias
SuuntoRun — 12 octubre 2026
Suunto Run y Suunto Run 2 son relojes de running ligeros, diseñados para el entrenamiento diario, las sesiones estructuradas y el día de la carrera. Run 2 mantiene el mismo diseño centrado en el running e incorpora una pantalla AMOLED de 2000 nits, unos 10 días de batería, mapas sin conexión, GPS y seguimiento de la frecuencia cardíaca en la muñeca de nueva generación, además de EnergySense, que ofrece orientación en tiempo real sobre cuánto tiempo puedes mantener el esfuerzo actual.
A continuación, te explicamos qué ha cambiado de Suunto Run a Run 2 y qué supone cada diferencia mientras corres.
Suunto Run vs. Run 2: principales diferencias de un vistazo
Característica Suunto Run Suunto Run 2
Pantalla AMOLED de 1,32", 600 nits AMOLED de 1,32", hasta 2000 nits
Tamaño 46 × 46 × 11,5 mm 46 × 46 × 11,7 mm
Peso del cuerpo del reloj 32 g 35 g
Capacidad de la batería 295 mAh 380 mAh
Uso diario con 1 h de ejercicio al aire libre al día Hasta 8 días Hasta 10 días
GPS de alto rendimiento Hasta 20 horas Hasta 24 horas
Almacenamiento 4 GB 4 GB o 64 GB
Música sin conexión Sí Sí
Mapas sin conexión No Sí
GPS y frecuencia cardíaca en la muñeca Generación anterior Nueva generación
EnergySense No Sí
En la muñeca, Run 2 es casi idéntico a Run: la misma caja de 46 × 46 mm, apenas 0,2 mm más gruesa, y un cuerpo de reloj de 35 g. Los verdaderos cambios están en la pantalla, la batería, la navegación, el seguimiento y la orientación durante la carrera.
1. Una pantalla AMOLED más brillante
Ambos relojes utilizan una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, y Run 2 aumenta el brillo de 600 a 2000 nits.
Lo notarás especialmente bajo la luz intensa del sol, cuando necesitas ver con claridad el ritmo, la frecuencia cardíaca, la distancia o el siguiente intervalo de un vistazo.
Como el tamaño de la pantalla no cambia, el reloj sigue siendo igual de compacto en la muñeca.
2. Mayor duración de la batería
Run 2 pasa de 295 mAh a 380 mAh, lo que supone un 29 % más de capacidad de batería.
Batería Suunto Run Suunto Run 2
GPS de alto rendimiento Hasta 20 h Hasta 24 h
En el uso diario con una hora de entrenamiento al aire libre al día, la autonomía pasa de unos 8 días a unos 10 días, mientras que en el modo GPS de alto rendimiento aumenta de 20 a 24 horas. Es suficiente para cubrir una semana completa de entrenamiento con una sola carga y disponer de margen adicional para las carreras largas y el día de la competición.
3. Más almacenamiento y mapas sin conexión
Suunto Run incorpora 4 GB de almacenamiento para música sin conexión.
Run 2 está disponible en versiones de 4 GB y 64 GB. Si quieres llevar una amplia biblioteca de música junto con los mapas descargados, la versión de 64 GB te ofrece mucho más espacio.
La mejora más importante son los mapas sin conexión. Descarga en Run 2 los mapas de tu zona antes de salir y podrás consultar en la muñeca las carreteras, los senderos y el terreno que te rodean, incluso si recorres una ruta desconocida. Los mapas sin conexión de Suunto son gratuitos y están disponibles en todo el mundo.
Esto te permite correr más allá del asfalto. Si quieres iniciarte en el trail running o explorar nuevas rutas, Run 2 está preparado para ello, de modo que un solo reloj te sirve para las carreras diarias, las tiradas largas y las aventuras del fin de semana.
Ambos relojes también reproducen música sin conexión mediante auriculares Bluetooth, para que puedas dejar el teléfono en casa.
4. GPS y medición de la frecuencia cardíaca en la muñeca de nueva generación
Run 2 incorpora un GPS de doble banda (L1 + L5) de nueva generación compatible con cinco sistemas de satélites: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS. El recorrido registrado refleja con mayor precisión tu ruta real, lo que te permite obtener datos fiables de ritmo y distancia.
La frecuencia cardíaca se mide mediante un sensor óptico de 12 canales situado bajo un cristal curvo 2.5D, que ofrece una lectura más estable de la intensidad del entrenamiento y una base más fiable para los datos de carga de entrenamiento y recuperación.
Notarás especialmente la diferencia en sesiones en las que el esfuerzo cambia con rapidez, como los intervalos, las carreras progresivas y las competiciones.
5. EnergySense incorpora orientación sobre la resistencia en tiempo real
Ambos relojes incluyen herramientas específicas para maratón, como el modo Maratón y Ghost Runner, que te ayudan a entrenar y competir de acuerdo con tus objetivos de ritmo.
Run 2 incorpora EnergySense. El ritmo te indica a qué velocidad corres y la frecuencia cardíaca, cuánto te estás esforzando. EnergySense te indica durante cuánto tiempo puedes mantener ese esfuerzo.
Mientras corres, EnergySense estima en tiempo real tu resistencia restante y muestra cómo disminuye en función de la intensidad del esfuerzo.
Funciona con tres métricas clave:
  • Endurance: estimación en tiempo real de la resistencia que te queda.
  • Sustain: si has establecido una distancia objetivo, indica cuánto podrías avanzar a la intensidad actual.
  • Remaining: distancia que queda para alcanzar tu objetivo.
En conjunto, estas métricas ponen tu ritmo en contexto.
Imagina que llevas 30 km de un maratón y te encuentras cómodo con el ritmo. Si el valor de Sustain supera claramente al de Remaining, tienes margen para mantener el ritmo o incluso aumentarlo. Si ambos valores empiezan a acercarse, es el momento de bajar el ritmo antes de que los kilómetros finales te pasen factura.
También puedes utilizar EnergySense sin establecer una distancia objetivo. La función realiza un seguimiento de la intensidad y la resistencia restante durante toda la actividad, por lo que resulta tan útil en las tiradas largas y los entrenamientos como el día de la carrera.
EnergySense se estrena en Run 2 como función beta y seguirá mejorando con futuras actualizaciones.
¿Suunto Run o Run 2?
Ambos relojes comparten la misma base ligera y centrada en el running. Suunto Run cubre las funciones esenciales para el entrenamiento diario y la preparación de carreras. Run 2 está diseñado para ayudarte a alcanzar tu próximo gran objetivo, con una pantalla de 2000 nits, unos 10 días de batería, mapas sin conexión, GPS y seguimiento de la frecuencia cardíaca de nueva generación, además de EnergySense. Si buscas más funciones de navegación, mayor margen de batería y orientación en tiempo real cuando más importa, Run 2 es la opción indicada.
