Suunto D4i Guía del usuario -
Comprobación de la versión del software
Esta guía del usuario hace referencia a la última versión del software de Suunto D4i. Si tienes una versión anterior, el funcionamiento de algunas características será diferente.
Para comprobar la versión del software:
  1. Mantén pulsado DOWN para entrar en los ajustes.
  2. Pulsa DOWN para desplazarte hasta Version (Versión) y entra con SELECT.
  3. La primera línea de la información indica la versión del software.
  4. Si el número de versión es V1.5.x (V1.5.x) o superior, puedes pasar por alto el resto de esta sección y leer la guía del usuario directamente.
  5. Si el número de versión es V1.2.x (V1.2.x), lee las siguientes secciones sobre cómo utilizar determinadas características.
  6. Pulsa MODE dos veces para salir de los ajustes.
NOTA:
Cuando envías tu reloj a un centro de servicio autorizado Suunto para cambiar la batería o para realizar otras tareas de servicio, se actualizará el software a la versión más reciente.
Modos de inmersión
Cada vez que entras en el modo de inmersión, tienes la opción de seleccionar qué modo utilizar.
Para cambiar los modos de inmersión:
  1. Mientras estás en modo tiempo, pulsa MODE para entrar en el modo de inmersión.
  2. Desplázate hasta el modo de inmersión que deseas utilizar con UP o DOWN.
  3. Espera hasta que terminen las comprobaciones previas.
Para cambiar los ajustes de un modo de inmersión, mantén pulsado DOWN mientras estás en ese modo. Para obtener más información sobre los ajustes de modos de inmersión, consulta la correspondiente sección de modos de inmersión en esta guía del usuario.
Cronómetro
Accede al cronómetro en modo tiempo o inmersión según se explica en Cronómetro.
Para utilizar el cronómetro:
  1. Pulsa DOWN para iniciar el cronómetro.
  2. Con el cronómetro en funcionamiento, pulsa DOWN para tomar tiempos parciales.
  3. Pulsa UP para detener el cronómetro.
  4. Mantén pulsado UP para poner el cronómetro a cero.
Temporizador de apnea
Accede al temporizador de apnea y haz los ajustes necesarios según se explica en Temporizador de apnea.
Para utilizar el temporizador de apnea:
  1. Pulsa DOWN para iniciar el primer intervalo.
  2. Pulsa DOWN para iniciar el ciclo de apnea.
  3. Pulsa DOWN de nuevo para iniciar el siguiente ciclo de ventilación.
  4. Repite hasta el final del número de intervalos definido. Pulsa UP para pausar el temporizador.
  5. Mantén pulsado UP para restablecer el temporizador y pulsa MODE para salir.
Índice
