Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Профиль декомпрессии
Профиль декомпрессии можно выбрать в Параметры дайва » Парам-ры » Профиль декомпрессии.
Плавная профиль декомпрессии
Традиционно, с момента изобретения декомпрессионных таблиц Халдейна в 1908 г., декомпрессионные остановки всегда имели фиксированный шаг (например, 15, 12, 9, 6 и 3 метра). Впрочем, при всплытии дайвер выполняет декомпрессию в виде серии последовательных мини-этапов, тем самым создавая более плавную кривую декомпрессии.
Появление микропроцессоров позволило Suunto добиться более высокой точности моделирования фактического поведения дайверов при декомпрессии. В качестве рабочей гипотезы алгоритм Suunto Fused™ RGBM 2 предусматривает кривую непрерывной декомпрессии.
В ходе любого всплытия с декомпрессионными остановками компьютеры для погружений Suunto вычисляют точку, в которой контрольный тип ткани пересекает линию давления внешней среды (точку, в которой давление в тканях превышает давление окружающей среды) и начинается рассыщение газов. Эта зона называется нижним декомпрессионным пределом. Выше этого предела и ниже глубины потолка располагается так называемое «окно декомпрессии». Размер окна декомпрессии зависит от профиля погружения.
Рассыщение газов первых, самых быстрых тканей происходит медленно, если дайвер находится на нижнем пределе или около него, поскольку градиент внешнего давления остается низким. При этом может по-прежнему происходить насыщение газом более медленных тканей и по прошествии достаточного времени необходимость в декомпрессии может вырасти. В этом случае верхний предел (потолок) может переместиться ниже, а нижний предел — выше.
Алгоритмы Suunto RGBM оптимизируют эти два противоположных фактора, используя сочетание медленного всплытия и непрерывной кривой декомпрессии. Самое главное: добиться надлежащего контроля над расширением газа в ходе всплытия. Именно поэтому во всех алгоритмах Suunto RGBM используется максимальный темп всплытия 10 м/мин, который за много лет доказал свою эффективность в качестве защитной меры.
Пол (нижний предел) декомпрессии — это уровень, для которого алгоритм Suunto RGBM старается обеспечить максимальную компрессию пузырьков, тогда как потолок декомпрессионной остановки максимизирует рассыщение газов.
Дополнительное преимущество расчета пола и потолка декомпрессии заключается в том, что при сильном волнении бывает трудно удерживать точную глубину для оптимальной декомпрессии. Оставаясь между верхним (потолком) и нижним (полом) пределами, дайвер по-прежнему проходит декомпрессию, пусть и медленнее оптимальной скорости. Он также получает дополнительный запас по расстоянию, снижающий риск того, что волны поднимут дайвера над потолком декомпрессии. Кроме того, используемая Suunto непрерывная кривая декомпрессии отличается более плавным и естественным профилем декомпрессии, нежели традиционная поэтапная декомпрессия.
Suunto EON Core поддерживает функцию отображения потолка декомпрессии. Оптимальная декомпрессия происходит в окне декомпрессии, которое обозначено стрелками вверх и вниз на дисплее. В случае выхода за глубину потолка на дисплее появится стрелка вниз и раздастся сигнал тревоги, требующий от дайвера опуститься в окно декомпрессии.
Ступенчатая профиль декомпрессии
В этом профиле декомпрессии всплытие поделено на традиционные этапы по 3 м (10 фт). Эта модель предусматривает декомпрессию дайвера на традиционных фиксированных глубинах.
Continuous Stepped Eon Core
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выбор профиля декомпрессии доступен, начиная с версии прошивки 2.0.
Оглавление
