ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 150 € | SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS | NUEVOS DESCUENTOS
Suunto Tank POD Guía del usuario
Acoplamiento y desacoplamiento
Acoplar el Suunto Tank POD
Para los ordenadores Suunto EON Core, EON Steel y EON Steel Black
Para acoplar tu Suunto Tank POD:
  1. Tras instalar el Suunto Tank POD y abrir la válvula, espera a que parpadee el LED verde del POD.
  2. Si tu ordenador de buceo tiene la pantalla en blanco, pulsa cualquier botón para activarla.
  3. Utiliza el acoplamiento por proximidad: Mantén el ordenador de buceo cerca del Suunto Tank POD. Asegúrate de seguir las instrucciones de la sección Alineación del Tank POD.
  4. Después de unos segundos aparece un menú en la pantalla en el que se muestra el número de serie del Suunto Tank POD, el estado de la batería y la presión de la botella. Selecciona el gas correcto en la lista para acoplar tu dispositivo y pulsa el botón central para confirmar el acoplamiento.
    Gas-menu-tankPOD Eon
NOTA:
El indicador de nivel de batería que aparece al acoplar el Suunto Tank POD es solo aproximado.
  1. Repite el procedimiento si quieres acoplar otros Suunto Tank POD y selecciona distintos gases para cada transmisor.
    pod assigned
También puedes acoplar tu Suunto Tank POD desde el menú:
  1. En el menú Gases, selecciona el gas con el que deseas acoplar tu Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select gas
  2. Pulsa el botón central para abrir los ajustes de gases y selecciona Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. En la lista de Tank POD, selecciona el que corresponde al número de serie de tu Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Asegúrate de que el Suunto Tank POD esté activado comprobando que haya una lectura de presión de la botella en la pantalla y que el LED verde del POD parpadee.
    pod assigned
En las vistas principales de inmersión solo se muestra una presión de la botella, que corresponde al gas activo. Al cambiar el gas, también cambia la presión de la botella que aparece en pantalla.
ADVERTENCIA:
Si varios buceadores utilizan Tank PODs, comprueba siempre antes de sumergirte que el número de POD del gas que hayas seleccionado corresponda al número de serie de tu POD.
tank pod serial number new
CONSEJO:
Elimina la presión del Tank Pod cuando no estés buceando para prolongar la vida de la batería.
Para el Suunto D5
  3. Utiliza el acoplamiento por proximidad: Mantén el ordenador de buceo cerca del Suunto Tank POD. Asegúrate de seguir las instrucciones contenidas en Alineación del Tank POD.
    D5 prox pairing pod selected
    NOTA:
    Solo se muestra información del nivel de batería si es bajo. La indicación que aparece al acoplar el Suunto Tank POD es solo aproximada.
    D5 prox pairing pod assigned
    D5 menu pairing not assigned
    D5 menu pairing gas selected pod not assigned
    D5 menu pairing pod number shown
    D5 menu pairing pod assigned
ADVERTENCIA:
CONSEJO:
Índice
