ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 150 € | DEVOLUCIÓN GRATUITA | OFERTAS DE NAVIDAD
¿Qué puedo hacer si las lecturas de altitud de mi ejercicio no son correctas en mi Suunto Traverse o Traverse Alpha?
Si tu Suunto Traverse o Traverse Alpha ofrece lecturas de altitud o barométricas incorrectas durante un ejercicio, los siguientes consejos podrían resolver el problema:
Antes de iniciar un ejercicio:
  • Asegúrate de que tienes instalada en tu reloj la versión más reciente del software (más información aquí). Para asegurarte de que tu reloj tiene la versión más reciente, conéctalo con tu ordenador y abre Moveslink2. Recibirás una notificación si hay actualizaciones del software disponibles. Si las hay, actualiza tu reloj.
  • Comprueba qué perfil Alt.-Bar. está configurado para el modo de deporte correspondiente en Movescount.
    Qué perfil seleccionar:
    • Selecciona el perfil ALT. cuando tu actividad al aire libre incluya cambios de altitud (p. ej., senderismo en terreno montañoso).
    • Selecciona el perfil BAR. cuando tu actividad al aire libre no incluya cambios de altitud (p. ej., senderismo en terreno llano).
    Nota: En este perfil no se calcularán valores de ascenso/descenso, ya que todos los cambios de presión atmosférica se interpretan como cambios meteorológicos.
    • Selecciona AUTOMÁTICO para dejar que el reloj decida qué perfil es más adecuado en cada momento.
    Nota: En el perfil AUTOMÁTICO, tu reloj cambia entre ALT. y BAR. dependiendo de tus movimientos y los cambios de presión atmosférica. El reloj puede tardar varios minutos en configurar el perfil correcto. Esto puede afectar a las lecturas de altitud. Encontrarás más información sobre Alt.-Bar. en la Guía del usuario de tu producto.
    Para configurar el perfil Alt.-Bar. en Movescount:
    1. Abre Movescount. Desplázate hasta Yo >> Relojes >> Mis relojes.
    Movescount Mis relojes
    2. Selecciona tu reloj. Desplázate hasta modos de deporte y haz clic en el modo de deporte al aire libre que quieras ajustar.
    3. Haz clic en Mostrar ajustes avanzados y ve a Perfil Alt.-Bar. Selecciona el ajuste deseado y haz clic en GUARDAR.
    Movescount - Mostrar ajustes avanzados
    Movescount - Perfil Alt.-Bar.
    4. Después de cambiar el ajuste en Movescount, sincroniza tu reloj conectándolo a tu ordenador con el cable USB suministrado.
  • Comprueba que las aberturas del sensor de presión de la parte posterior de tu reloj no estén tapadas o bloqueadas. Asegúrate de no llevar el reloj demasiado ajustado en la muñeca y de que no haya ropa o movimientos que bloqueen el sensor. El sensor de presión de tu reloj está situado en la parte posterior.
    Nota: Mantén libre de polvo y arena el área que rodea al sensor. No insertes nunca objetos en las aberturas del sensor ni lo limpies con aire comprimido.
  • Establecer un nuevo valor de referencia de altitud. Aprende a establecer este valor para tu reloj en las Preguntas frecuentes “Cómo establecer un nuevo valor de referencia de altitud en Suunto Traverse y Traverse Alpha”.
Durante el ejercicio:
  1. Comprueba que no llevas el reloj demasiado ajustado en el brazo. Las aberturas del sensor de presión no deben estar bloqueadas.
  2. Comprueba que el movimiento de tu muñeca o mano no bloquea las aberturas del sensor de presión.
Si el problema persiste, lleva el reloj al Centro de servicio técnico autorizado  más cercano o ponte en contacto con Asistencia de Suunto. Estaremos encantados de ayudarte.
