Suunto Ambit3 Vertical Guía del usuario - 1.2
Brújula
Suunto Ambit3 Vertical incorpora una brújula digital que te permite orientarte con respecto al norte magnético. Esta brújula con compensación de inclinación proporciona lecturas exactas aunque no esté en posición horizontal.
Puedes mostrar/ocultar la pantalla de brújula desde el menú de inicio en PANTALLAS » Brújula. Alterna con .
La pantalla de brújula incluye la siguiente información:
- fila central: dirección de la brújula en grados
- fila inferior: cambiar la vista a rumbo actual en números cardinales, a hora o vacía con
La brújula pasa automáticamente al modo de ahorro de energía después de un minuto. Reactívala con
.Cómo calibrar la brújula
Si no has utilizado la brújula antes, deberás calibrarla. Gira e inclina el reloj en distintas direcciones hasta que emita un sonido, lo que indica que se ha completado la calibración.
Si ya has calibrado la brújula y deseas volver a calibrarla, puedes acceder a la opción de calibración en el menú de opciones.
Si la calibración se completa correctamente, aparece el texto Calibración correcta. Si la calibración no se completa correctamente, aparece el texto Calibración fallida. Para volver a intentar la calibración, pulsa .
Para iniciar la calibración de la brújula manualmente:
- Mantén pulsado para entrar en el menú de opciones.
- Selecciona GENERAL con .
- Desplázate a Brújula con y selecciona con .
- Pulsa Calibración. para seleccionar
Ajustar la declinación
Para garantizar lecturas correctas de la brújula, define un valor de declinación exacto.
Los mapas en papel señalan al norte real. Las brújulas, sin embargo, señalan al norte magnético, una región situada sobre la Tierra en la que actúan sus campos magnéticos. Debido a que el norte magnético y el norte geográfico no coinciden en la misma posición, debes establecer la declinación en tu brújula. El ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico es tu declinación.
El valor de declinación aparece en la mayoría de mapas. La localización del norte magnético cambia anualmente, de modo que el valor de declinación más exacto y actualizado puede consultarse en Internet (por ejemplo, en www.magnetic-declination.com).
Los mapas de orientación, no obstante, se trazan en relación con el norte magnético. Esto significa que cuando utilices mapas de orientación, deberás desactivar la corrección de declinación ajustando el valor de declinación a 0 grados.
Para ajustar el valor de declinación:
- Pulsa general. para entrar en
- Desplázate hasta Brújula con y selecciona con .
- Desplázate hasta Declinación con y selecciona con .
- Desactiva la declinación seleccionando –, o bien, selecciona W (oeste) o E (este).
- Ajusta el valor de declinación con o .
- Pulsa para aceptar el ajuste.
También puedes acceder a los ajustes de brújula manteniendo pulsado Compass.
en el modoAjustar la fijación de rumbo
Puedes marcar la dirección hacia tu destino en relación con el Norte mediante la función de fijación de rumbo.
Para fijar un rumbo:
- Con la brújula activa, mantén el reloj frente a ti y gírate hacia el punto de destino.
- Pulsa para fijar los grados indicados en el reloj como tu rumbo.
- Un triángulo vacío indica el rumbo fijado en relación con el indicador de Norte (triángulo de color).
- Pulsa para borrar el rumbo fijado.
Mientras utilizas la brújula en un modo de ejercicio, el botón
solo fija y borra el rumbo. Sal de la vista de brújula para hacer una vuelta con .
