Suunto Ambit2 Guía del usuario - 2.1
Uso del perfil Barómetro
El perfil Barómetro indica la presión atmosférica actual a nivel del mar. Se basa en los valores de referencia añadidos en los ajustes y en la presión atmosférica absoluta medida. Para obtener información acerca de cómo ajustar los valores de referencia, consulta la Ajuste de valores de referencia.
Los cambios en la presión atmosférica a nivel del mar se presentan gráficamente en la fila central de la pantalla. La pantalla muestra los registros de las últimas 26 horas con un intervalo de grabación de 15 minutos.
Cuando el perfil Barómetro está activado, la pantalla muestra el icono de barómetro. Para obtener información acerca de cómo ajustar el perfil Alti & Baro, consulta la Ajuste de perfiles.
Cuando el perfil Barómetro está activado, Suunto Ambit2 muestra la siguiente información barométrica:
- fila superior: la presión atmosférica actual a nivel del mar
- fila central: un gráfico que muestra datos de presión a nivel del mar de las últimas 27 horas (intervalo de grabación de 1 h).
- fila inferior: cambia entre el valor de referencia de temperatura, hora y altitud con
La referencia de altitud es la última altitud utilizada en el modo Alti & Baro. Puede ser:
- la altitud que has definido como referencia de altitud en el perfil Barómetro, o bien
- la última altitud registrada en el perfil Automático antes de cambiar al perfil Barómetro.
Si llevas el Suunto Ambit2 en la muñeca, deberás quitártelo para obtener una lectura precisa de la temperatura, ya que tu temperatura corporal influirá en la lectura inicial.
