Suunto Essential Guía de usuario -
Primeros pasos
Configuración básica
Pulsa cualquier botón para activar tu Suunto Essential. Se te pedirá que definas el idioma, unidades (imperiales o métricas), hora y fecha. Utiliza el botón superior derecho + y el botón inferior derecho - Light para cambiar la configuración. Acepta y desplázate hasta el elemento de menú siguiente pulsando el botón central derecho Mode. Puedes regresar en cualquier momento al elemento de menú anterior pulsando el botón inferior izquierdo View. Después de definir la configuración deseada, puedes comenzar a utilizar las funciones horarias básicas de tu Suunto Essential.
Basic settings
NOTA:
Necesitarás configurar el altímetro, barómetro y la brújula para obtener las lecturas correctas. Consulta la Guía de usuario para obtener información detallada para configurarlos de forma adecuada.
Modos
Tu Suunto Essential tiene tres modos: time, ALTI & BARO y Compass. Estos modos se explican en detalle en la Guía de usuario. El modo activado se indica mediante un rectángulo alrededor del nombre del modo. Puedes cambiar entre los modos principales con el botón central derecho Mode. ¡Pruébalo!
Modes
Vistas
Cada modo presenta un conjunto de vistas a las que puedes acceder con el botón inferior izquierdo View. Las vistas se presentan en la parte inferior de la pantalla. Las vistas contienen información adicional sobre el modo activado, por ejemplo, ver segundos como información adicional en el modo time. Algunas vistas también son interactivas.
Suunto Essential tiene cuatro vistas interactivas:
  • Cronómetro (modo time)
  • Temporizador de cuenta atrás (modo time)
  • Grabador de registros (modo ALTI & BARO)
  • Medidor de cambio de altitud (modo ALTI & BARO)
Cuando las vistas interactivas están activadas, puedes iniciar, parar y volver a iniciarlas con el botón superior izquierdo Start Stop y reiniciarlas manteniendo pulsado el botón superior derecho +. ¡Pon el cronómetro en modo time y pruébalo!
Views
Menú
En Menu puedes cambiar los valores, cambiar la configuración general y las unidades, o ver registros almacenados en el historial de registros. Para entrar en el Menu, mantén pulsado el botón central Mode mientras estás en modo time, ALTI & BARO o Compass. Los segmentos en la parte exterior de la pantalla indican tu tiempo de transición. Sal de Menu pulsando el botón superior izquierdo Start Stop. Siempre que haya una opción de salida disponible en Menu, se indicará con una “X” en la pantalla junto al botón Start Stop. ¡Familiarízate con la forma de entrar y salir del Menu!
Menu
Luz de fondo
Puedes activar la luz de fondo en cualquier modo pulsando el botón inferior derecho - Light. La luz de fondo se apaga automáticamente transcurridos 5 segundos. Si quieres ver la luz de fondo cuando estás en el Menu, deberás activarla en el modo time, ALTI & BARO o Compass antes de entrar en el Menu. La luz de fondo volverá a su estado normal cuando regreses a un modo.
Bloqueo de botones
Puedes activar y desactivar el bloqueo de botones manteniendo pulsado el botón inferior derecho -Light.
NOTA:
Puedes cambiar la vista y utilizar la luz de fondo cuando el bloqueo de botones se encuentra activo.
Cambiar valores
Para cambiar un ajuste tienes que estar en el Menu. Para entrar en el Menu, mantén pulsado el botón central derecho Mode mientras estás en modo time, ALTI&BARO o Compass. Cualquier cambio que realices en Menu entra en efecto de inmediato. Por ejemplo, si entras en HORA-FECHA en Menu y cambias la hora de 12:30 a 11:30 y sales. La hora cambiará a las 11:30.
Índice
