Suunto 3 Guía del usuario
Acoplar dispositivos POD y sensores
Acopla tu reloj con Bluetooth Smart POD y sensores para recopilar información adicional mientras grabas un ejercicio.
Suunto 3 es compatible con los siguientes tipos de POD y sensores:
  • Frecuencia cardíaca
  • Bike
  • Foot
NOTA:
Si el modo avión está activado, no podrás acoplar ningún dispositivo. Desactiva el modo avión antes de acoplar. Ver Modo avión.
Para acoplar un POD o sensor:
  1. Ve a los ajustes de tu reloj y selecciona Conectividad.
  2. Selecciona Conectar sensor para obtener la lista de tipos de sensores.
  3. Pulsa el botón inferior derecho para desplazarte por la lista y selecciona el tipo de sensor con el botón central.
    Sensor list Trainer
  4. Sigue las instrucciones del reloj para finalizar el acoplamiento (consulta el manual del sensor o POD en su caso) y pulsa el botón central para avanzar al paso siguiente.
    Sensor paired Trainer
Si el POD tiene ajustes obligatorios, se te pedirá que introduzcas un valor durante el proceso de acoplamiento.
Una vez acoplado el POD o sensor, tu reloj lo buscará en cuanto selecciones un modo de deporte que utilice ese tipo de sensor.
Puedes ver la lista completa de dispositivos acoplados en tu reloj desde los ajustes en Conectividad » Dispositivos conectados.
Desde esta lista podrás eliminar (desacoplar) el dispositivo si fuese necesario. Selecciona el dispositivo que quieres eliminar y toca Olvidar.
Cuando acoplas un Foot POD, tu reloj calibra automáticamente el POD usando GPS conectado con Suunto app en tu teléfono móvil. Recomendamos utilizar la calibración automática, pero siempre la puedes desactivar si lo necesitas desde los ajustes del POD en Conectividad » Dispositivos conectados.
Para la primera calibración con GPS, deberías seleccionar un modo de deporte en el cual se utilice el Foot POD, como por ejemplo, carrera. Comienza la grabación y corre a un ritmo constante sobre una superficie nivelada, si te es posible, durante al menos 15 minutos.
Para la primera calibración corre a tu ritmo medio normal, y a continuación detén la grabación del ejercicio. La próxima vez que utilices el foot POD, la calibración estará lista.
Tu reloj recalibra de forma automática el Foot POD según sea necesario siempre que la velocidad de GPS esté disponible.
Índice
