Puedes utilizar tu Suunto 9 Peak Pro para hacer snorkel y practicar el buceo de sirena. Estas dos actividades son modos de deporte normales y se seleccionan como cualquier otro modo de deporte, ver Grabar un ejercicio.
Tu Suunto 9 Peak Pro es capaz de medir la profundidad hasta 10 m. Sin embargo, es sumergible hasta 100 m según la norma ISO 22810.
Estos modos de deporte tienen cuatro pantallas de ejercicio centradas en los datos relacionados con la inmersión. Las cuatro pantallas de ejercicios son:
Superficie
Navegación
Sesión de buceo
Subacuático
La pantalla táctil no se activa cuando el reloj está bajo el agua.
La vista predeterminada de Snorkel y Buceo de sirena es la vista Superficie. Mientras grabas el ejercicio, puedes navegar entre las diferentes vistas pulsando el botón central.
Suunto 9 Peak Pro cambia automáticamente entre los estados de superficie y buceo. Si estás a más de 1 m (3,2 pies) por debajo de la superficie, se activa la vista subacuática.
Cuando utilizas el modo Snorkel, el reloj se basa en el GPS para calcular la distancia. Dado que la señal de GPS no se transmite bajo el agua, por lo que el reloj ha de salir del agua de forma periódica para obtener un posicionamiento de GPS.
Se trata de condiciones difíciles para el GPS, así que es importante que tengas una señal fuerte de GPS antes de meterte al agua. Para asegurarte de que el GPS funcione bien, deberías:
Después de seleccionar el modo Snorkel, espera al menos tres minutos en tierra antes de iniciar tu actividad. De este modo, el GPS tendrá tiempo de establecer un posicionamiento fuerte.
Durante el snorkel, te recomendamos que apoyes las manos en la parte inferior de la espalda para avanzar con eficacia por el agua y que la medición de la distancia sea óptima.
Suunto 9 Peak Prono está destinado a los buceadores autónomos certificados. El buceo recreativo puede exponer al buceador a profundidades y condiciones que tienden a aumentar el riesgo de enfermedad por descompresión (DCS) y errores que pueden provocar lesiones graves o la muerte. Los buceadores con formación deben utilizar siempre un ordenador de buceo desarrollado para la práctica del buceo autónomo.
