DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS | GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD  | PEDIDOS DE NAVIDAD HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Suunto D5 Guía del usuario
Brújula
La brújula aparece mediante pulsaciones cortas repetidas en el botón central. Primero, tienes que calibrarla. Ver Cómo calibrar la brújula.
La información de la pantalla depende del modo en que te encuentres.
En modo Air/Nitrox, verás la siguiente información en la vista de brújula:
airnitrox compass
En la ventana de cambio ves el rumbo en formato numérico.
En el menú General » Brújula puedes activar o desactivar el rumbo, calibrar la brújula y establecer la declinación.
La primera vez que utilices Suunto D5, y después de cada carga, deberás calibrar la brújula, y también es preciso hacerlo para activarla. Suunto D5 muestra el icono de calibración al entrar en la vista de brújula.
Durante el proceso de calibración, la brújula se ajusta al campo magnético circundante.
Debido a los cambios en el campo magnético circundante, se recomienda recalibrar la brújula antes de cada inmersión.
Para iniciar la calibración manualmente:
  1. Quítate el Suunto D5.
  2. Mantén pulsado el botón central para entrar en el menú.
  3. Navega hasta General » Brújula.
  4. Pulsa el botón central para acceder a Brújula.
  5. Desplázate hacia arriba o abajo para seleccionar Calibrar.
  6. Comienza a calibrar el dispositivo tratando de moverlo alrededor de los ejes xyz del sistema de coordenadas (como si trazases un pequeño círculo), de modo que el campo magnético se mantenga lo más estable posible durante la calibración. Para conseguirlo, trata de mantener Suunto D5 en el mismo punto y no hagas movimientos amplios.
  7. Repite la rotación hasta que se realice la calibración de la brújula correctamente.
    Calibrate D5
  8. Un sonido indica cuándo la calibración ha sido correcta y la pantalla vuelve al menú Brújula.
NOTA:
Si la calibración falla varias veces seguidas, es posible que te encuentres en un área con fuentes de magnetismo fuertes, como por ejemplo, grandes objetos metálicos. Trasládate a otro punto y trata de calibrar la brújula de nuevo.
Ajustar la declinación
Deberás ajustar siempre la declinación de la brújula para el área en la que estás buceando para obtener lecturas precisas del rumbo. Comprueba la declinación local desde una fuente de confianza y establece el valor en Suunto D5.
Para ajustar la declinación:
  1. Mantén pulsado el botón central para entrar en el menú.
  2. Ve a General / Compass (Brújula).
  3. Pulsa el botón central para ir a Compass (Brújula).
  4. Pulsa de nuevo el botón central para acceder a Declination (Declinación).
  5. Desplázate hacia arriba o abajo para establecer el ángulo de declinación: Partiendo de 0,0º desplázate hacia arriba hacia declinación Este o abajo hacia declinación Oeste. Para desactivar la declinación, establece el ángulo de declinación en 0,0º.
  6. Pulsa el botón central para guardar los cambios y vuelve al menú Compass (Brújula).
  7. Mantén pulsado el botón central para salir.
Fijar el rumbo
Un rumbo es el ángulo entre el norte y tu objetivo. En resumen, es la dirección en la que deseas viajar. Por otro lado, tu dirección es la dirección de viaje real.
Puedes establecer una fijación de rumbo para ayudarte a orientarte bajo el agua y asegurarte de que mantienes tu dirección de viaje. Por ejemplo, puedes establecer una fijación de rumbo para la dirección al arrecife antes de dejar el barco.
Puedes restablecer la fijación de rumbo en cualquier momento, pero solo puedes eliminar una fijación de rumbo en la superficie.
Para fijar el rumbo:
  1. Pulsa el botón central para cambiar a la vista de brújula.
  2. Mantén tu Suunto D5 horizontal frente a ti, con la parte superior apuntando hacia la dirección de tu objetivo.
  3. Mantén pulsado el botón inferior hasta que veas la notificación Bearing Locked(Rumbo fijado).
    Bearing locked D5
Después de fijar el rumbo, las barras amarillas indican el ángulo en el que lo has fijado:
Bearing Left
Cuando el rumbo está a 0°, no aparecen flechas junto al valor, como en el ejemplo superior. Cuando el rumbo está a 180°, aparecen dos flechas amarillas junto al valor.
Bearing both arrows D5
Una flecha amarilla indica la dirección en la que debes girar:
Bearing Left
Si deseas establecer una nueva fijación de rumbo, solo tienes que repetir el procedimiento anterior. Cada fijación de rumbo se graba en tu registro de inmersión con un sello de tiempo.
Para eliminar la fijación de rumbo de la vista de brújula habrás de volver a la superficie.
Para eliminar una fijación de rumbo:
  1. Mientras estés en superficie, mantén el botón central pulsado para acceder al menú principal.
  2. Desplázate a General con los botones superior o inferior y pulsa el botón central.
  3. Pulsa el botón central para ir a Compass(Brújula).
  4. Selecciona Clear bearing(Borrar rumbo) con el botón central.
  5. Mantén pulsado el botón central para salir.
Índice
