Suunto Nautic S Guide d'utilisation
Informations de plongée essentielles
Depuis l'écran de pré-plongée, vous pouvez parcourir les différentes vues de plongée en appuyant sur le bouton central. Un écran de plongée par défaut comprend les informations suivantes :
4.4 key info diving
  1. Informations de décompression
  2. Vitesse d’ascension avec code couleur
  3. Durée de la plongée
  4. Profondeur
  5. Fenêtre commutable avec informations modifiables
  6. Pourtour affichant les informations essentielles : limite de non-décompression, pression bouteille, temps de remontée, durée de palier, boussole.
Informations de décompression :
La zone de décompression à l’écran est fixe et affiche les données suivantes dans les situations décrites :
Temps en surface : lorsque vous remontez à la surface, la zone de décompression est remplacée par un chronomètre de surface. Il affiche le temps écoulé entre la position en surface à l’issue d’une plongée et l’immersion de la prochaine plongée. Il affiche le temps en minutes et en secondes jusqu’à une heure. Au-delà d’une heure, le temps est affiché en heures et en minutes jusqu’à 24 heures, puis en heures jusqu’à sept jours, et enfin en jours seulement.
surface timer
Limite de non-décompression (LND) : lorsque la plongée commence, le chronomètre de surface est remplacé par la LND. Elle montre le temps restant en minutes à la profondeur actuelle avant que des paliers de décompression obligatoires soient nécessaires. Si la LND est supérieure à 99 minutes, la durée affichée est >99.
scuba dive screen NDL99
NDL 2
Durée de décompression : lorsque vous dépassez la LND, une alarme se déclenche et la LND est remplacée par la durée d’ascension optimale en minutes (TDR). Une icône Deco s’affiche, le pourtour LND passe en orange pour indiquer le temps de remontée (TDR), et la valeur plafond apparaît dans la fenêtre commutable. La valeur plafond indique la profondeur du palier de décompression. Une alarme se déclenche également, et vous pouvez en accuser réception en appuyant sur n’importe quel bouton. Pour plus d’informations sur la plongée avec décompression, voir 9.2 Decompression dives-OL.
deco dive-1
Durée de palier : lorsque la plongée exige un palier de sécurité ou un palier obligatoire, la LND ou les informations de décompression sont remplacées par un compte à rebours affichant la durée de palier restante en minutes et en secondes. La plage de profondeur du palier sera indiquée dans la zone de profondeur. Une fois le palier terminé, Palier effectué s’affiche dans la fenêtre commutable. Vous pouvez régler la durée du palier de sécurité dans les paramètres de l’algorithme.
safety stop
Vitesse d’ascension :
Pendant une plongée, la barre centrale de l’écran indique la vitesse à laquelle vous remontez. Un niveau sur la barre correspond à 2 m (6,6 ft) par minute.
ascent rate 1
ascent rate
Le code couleur de la barre fournit les informations suivantes :
  • Le gris indique que la vitesse d’ascension est inférieure à 2 m (6,6 ft) par minute
  • Le vert indique que la vitesse d’ascension est comprise entre 4 m (13 ft) et 8 m (26 ft) par minute
  • Le jaune indique que la vitesse d’ascension est supérieure à 8 m (26 ft) par minute
  • Le rouge indique que la vitesse d’ascension est supérieure à 10 m (33 ft) par minute
  • Le rouge en surbrillance indique que la vitesse d’ascension est supérieure à 10 m (33 ft) par minute depuis 5 secondes ou plus
AVERTISSEMENT:
N’EXCÉDEZ PAS LA VITESSE D’ASCENSION MAXIMALE ! Les ascensions rapides augmentent les risques de blessures. Effectuez toujours les paliers de sécurité, obligatoires comme recommandés, lorsque vous excédez la vitesse d’ascension maximale recommandée.
Pourtour avec les informations essentielles
Suunto Nautic S comporte trois pourtours différents pour les modes Gaz unique et Multi-gaz.
arch illustrating key info
Pas de décompression : Le pourtour affiche la durée sans décompression dans une plage fixe allant de 0 à 99. Le pourtour est vert pour la plage allant de 5 à 99 et orange de 0 à 5. Si la valeur est supérieure à 99, l'indicateur s'arrête à la fin.
Pression de la bouteille : si la montre est appairée avec un Suunto Tank POD, le pourtour indique la pression de la bouteille. Les barres sur le pourtour représentent toujours 50 bar. Les couleurs représentent certaines zones de la plage, et sont toujours fixes :
  • Rouge : 50 bar/750 psi ou moins
  • Orange : 51 bar à 80 bar/750 psi à 1 000 psi
Si aucun Tank POD n'est appairé ou si le signal est perdu, le pourtour est gris.
Boussole : Le pourtour indique le nord magnétique (indiqué par une flèche rouge) et les quatre points cardinaux. Voir Utilisation de la boussole en plongée.
Chronomètre : Le pourtour indique les secondes. Une fois que 60 secondes se sont écoulées, les minutes sont indiquées par une barre. Voir Utilisation du chronomètre en plongée.
Deux pourtours dynamiques viennent s'y ajouter :
Minuteur d’arrêt : Si un palier est nécessaire, le pourtour affiche la même valeur que la fenêtre de la vue de la plongée.
TDR : Si vous dépassez la LND, le pourtour passe en orange et affiche le Temps de remontée (TDR). La plage du pourtour TDR est fixée sur 0 à 50 minutes et si la valeur est supérieure à 50, l'indicateur s'arrête à la fin.
Appuyez sur le bouton central pour faire défiler les pourtours.
Fenêtre commutable lors de la plongée avec bouteilles
La fenêtre commutable en bas de l'écran de plongée peut contenir plusieurs types d'informations pouvant être modifiées par un appui court sur le bouton inférieur.
Fenêtre commutableContenu de la fenêtre commutableExplication
switchfield temperatureTempératureLa température actuelle en Celsius ou en Fahrenheit, selon la configuration des unités.
switchfield max depthProfondeur maxi.La profondeur maximale atteinte lors de la plongée en cours.
switchfield timeHorlogeL’heure au format 12 ou 24 heures, en fonction du format de l’heure défini pour les paramètres Heure/date.
switchfield batteryBatterieL’autonomie restante sous forme de pourcentage. Voir Alarmes de plongée obligatoires pour plus d’informations sur les alarmes de la batterie.
switchfield tank pressure4.4.1 tank pressure dual fieldPression bouteilleLa pression de la bouteille dans l’unité définie (bar ou PSI) pour votre gaz actif, si elle est appairée à un Tank POD. Si vous disposez de 2 Tank POD couplés au même gaz, la fenêtre commutable sera un champ double.
gas consumption-1Consommation de gaz (L/min ou ft³/min)
La consommation de gaz correspond à votre vitesse de consommation de gaz en temps réel au cours d’une plongée. La vitesse de consommation du gaz se mesure en litres par minute (pieds cubes par minute) et est calculée en fonction de la profondeur actuelle. Voir Consommation de gaz pour plus d’informations.
switchfield gas timeT. de gazLe temps de gaz correspond au temps que vous pouvez passer à la profondeur actuelle. Voir Temps de gaz pour plus d’informations.
switchfield safety stopPalier de sécurité
Un palier de sécurité de trois (3) minutes est toujours recommandé pour chaque plongée au-delà de 10 mètres (33 ft). Ces 10 mètres (33 ft) dépassés, le palier de sécurité d'une profondeur minimale de 3 m (9,8 ft) s'affiche dans la fenêtre commutable.
La durée des paliers de sécurité peut être définie sur trois (3), quatre (4) ou cinq (5) minutes dans les Paramètres de l’algorithme.
switchfield ttsTemps de remontée(TDR)Le temps de remontée correspond à la durée totale d’ascension en minutes nécessaire pour atteindre la surface avec un gaz donné, en incluant les paliers de décompression requis.
switchfield ppo2ppO2 |width: 30%|réelle
La pression partielle actuelle du gaz actif. La pression partielle est la proportion d’oxygène du gaz à la profondeur actuelle. Cette valeur est toujours indiquée en tant que pression atmosphérique absolue (ATA). (1 ATA = 1 013 bar)
Si la ppO2 dépasse la limite prédéfinie pour le gaz, la fenêtre commutable passe en jaune et une alarme se déclenche. Si la valeur ppO2 dépasse la pression partielle maximale limite de 1,6, la fenêtre commutable passe en rouge jusqu’à ce que vous remontiez au-dessus de la profondeur PMU.
switchfield modPMUProfondeur maximale d’utilisation. PMU correspond à la profondeur à laquelle la pression partielle d’oxygène (ppO2) du mélange gazeux dépasse la limite de sécurité.
switchfield average depthProfondeur moy.La profondeur moyenne de la plongée actuelle est calculée à partir du moment où la profondeur de début est dépassée, et se poursuit jusqu’à la fin de la plongée.
switchfield sunset etaHeure coucher de soleilL’heure estimée avant le coucher de soleil en heures et en minutes. L’heure de coucher du soleil est déterminée par la position GPS. Votre montre se base sur les données GPS recueillies la dernière fois que vous avez utilisé cette fonction.
switchfield gradient factorsFacteurs de gradientLa valeur de facteur de gradient que vous avez définie dans les paramètres Algorithme. Voir Paramètres de l’algorithme et Facteurs de gradient pour plus d’informations sur l’algorithme de plongée et les facteurs de gradient.
headingCapLa fonction boussole affiche le cap en degrés et la direction cardinale et inter-cardinale. La boussole s’étalonne automatiquement lorsqu’elle est utilisée, mais si un recalibrage est nécessaire, une invite s’affichera. Pour étalonner la boussole, tournez et inclinez la montre en décrivant un 8.
Valeurs dynamiques
Certaines valeurs apparaissent par défaut dans la fenêtre commutable. Ces valeurs sont uniquement affichées dans la fenêtre si une alarme ou un événement se déclenche.
OTU
Unité de tolérance d’oxygène. Il est employé pour mesurer la toxicité du corps, causée par une exposition prolongée à des pressions partielles d’oxygène élevées. Suunto Nautic S vous avertit lorsque la limite quotidienne recommandée atteint 250 (attention) et 300 (avertissement).
switchfield otu
CNS
Toxicité pour le système nerveux central. La valeur CNS est une mesure de la durée pendant laquelle vous avez été exposé à des pressions partielles élevées d’oxygène (ppO2), affichée en pourcentage d’une exposition maximale autorisée. Suunto Nautic S Vous avertit lorsque CNS% atteint 80 % (attention) et lorsque la limite de 100 % (avertissement) est dépassée.
switchfield cns
Les calculs de l’exposition à l’oxygène sont basés sur les principes et les tables de limites de durée d’exposition approuvés. Ces limites sont basées sur le manuel de plongée NOAA. Le pourcentage de CNS est calculé en continu en mode de plongée, y compris à la surface.
Aussi, l’ordinateur de plongée emploie plusieurs méthodes pour estimer l’exposition à l’oxygène de manière conservatrice. Par exemple :
  • Les calculs d'exposition à l'oxygène affichés sont établis et arrondis à la valeur de pourcentage supérieur la plus proche.
  • CNS% est limité à 1,6 bar (23,2 psi).
  • La surveillance de l’OTU est basée sur un niveau de tolérance quotidien à long terme et la vitesse de récupération est réduite.
À la surface et une fois la plongée terminée, la CNS diminue selon une période de demi-saturation de 90 minutes. Par exemple, si la CNS est de 100 après la plongée, elle sera passée à 50 90 minutes plus tard, et à 25 après 90 minutes supplémentaires.
AVERTISSEMENT:
LORSQUE LA TOXICITÉ DE L’OXYGÈNE INDIQUE QUE LA LIMITE MAXIMALE EST ATTEINTE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT PRENDRE DES MESURES POUR RÉDUIRE L’EXPOSITION À L’OXYGÈNE. Ne pas prendre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition à l’oxygène après avertissement CNS%/OTU peut rapidement augmenter les risques de toxicité de l’oxygène, de blessures ou de décès.
Plafond
Lorsque des paliers de décompression obligatoires sont requis, une valeur de plafond apparaît dans la fenêtre commutable. Suunto Nautic S indique la valeur plafond toujours à partir du plus profond de ces paliers. Vous ne devez pas remonter au-dessus du plafond au cours de votre ascension. Pour plus d’informations sur la plongée avec décompression, voir Plongées avec décompression.
ceiling switchfield
