Suunto Nautic S Guide d'utilisation
Paramètres de navigation
Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres généraux de navigation dans Paramètres > Navigation. Vous pouvez étalonner la boussole, corriger la déclinaison et modifier l’unité de boussole et le format de position dans ce menu.
Formats de position
Le format de position correspond à la façon dont votre position GPS est affichée sur l’appareil. Tous les formats se rapportent au même emplacement, ils l’expriment simplement d’une manière différente.
Vous pouvez modifier le format de position dans les paramètres de l’appareil.
La latitude/longitude est la grille la plus couramment utilisée et présente trois formats différents :
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m’
  • WGS84 Hd°m’s.s
Les autres formats de position courants disponibles sont les suivants :
  • La projection transverse Mercator (UTM) présente la position au format horizontal et en deux dimensions.
  • Le système de référence de carroyage militaire (MGRS) est une extension de l’UTM. Il consiste en un désignateur de zone de grille, un identifiant carré de 100 000 mètres et une position numérique.
Suunto Nautic S prend également en charge les formats de position locaux suivants :
  • BNG (britannique)
  • ETRS-TM35FIN (finlandais)
  • KKJ (finlandais)
  • IG (irlandais)
  • RT90 (suédois)
  • SWEREF 99 TM (suédois)
  • CH1903 (suisse)
  • UTM NAD27 (Alaska)
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (Nouvelle-Zélande)
REMARQUE:
Certains formats de position ne peuvent pas être utilisés dans les zones au nord de 84° et au sud de 80°, ou en dehors des pays auxquels ils sont destinés. Si vous êtes en dehors de la zone autorisée, vos coordonnées de position ne peuvent pas être affichées sur l’écran de l’appareil.
Unité de boussole
Le format de position correspond à la façon dont votre position GPS est affichée sur l’appareil. Tous les formats se rapportent au même. Vous pouvez définir l’unité de la boussole sur degrés ou milliradians. Pour modifier l’unité de la boussole, sélectionnez l’option Unité de boussole dans les paramètres de la boussole.
Paramétrage de la déclinaison
Pour faire en sorte que les relevés de la boussole soient corrects, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier indiquent le nord géographique. Les boussoles, quant à elles, indiquent le nord magnétique – une région située au-dessus de la Terre, point d'attraction des champs magnétiques terrestres. Étant donné que le nord magnétique et le nord géographique ne se trouvent pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre nord géographique et nord magnétique correspond à votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année. Pour obtenir une valeur de déclinaison précise et actualisée, vous pouvez donc consulter certains sites Web comme www.magnetic-declination.com.
Les cartes de course d'orientation sont toutefois dessinées en fonction du nord magnétique. Si vous utilisez une carte d'orientation, vous devez désactiver la correction de déclinaison en réglant la valeur de déclinaison sur 0 degré.
Vous pouvez définir votre valeur de déclinaison dans Paramètres sous Navigation » Déclinaison.
