Les Suunto Race et Race 2 sont des montres de sport haute performance conçues pour les entraînements intensifs et les compétitions, de la course sur route au trail, en passant par les longues sorties d’endurance en extérieur. Toutes deux intègrent un GPS double fréquence, des cartes hors ligne gratuites ainsi que des outils avancés d’analyse de l’entraînement, avec une autonomie longue durée.
La Race 2 reprend les atouts de la Race et intègre plusieurs évolutions importantes : une meilleure lisibilité de l’écran, un boîtier plus compact et plus léger, un suivi amélioré de la fréquence cardiaque au poignet et de nouvelles données d’analyse de la foulée en course à pied, tout en conservant l’expérience de Race.
Alors, quelles sont les différences entre les deux modèles? Et lequel choisir selon vos besoins ?
En bref :
La Suunto Race 2 ajoute :
- un écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce avec une luminosité maximale de 2 000 nits ;
- un boîtier plus compact et plus léger ;
- jusqu’à 55 heures d’autonomie en mode GPS double fréquence ;
- un système de mesure de la fréquence cardiaque au poignet amélioré ;
- de nouvelles données de course comme le temps de contact au sol et l’oscillation verticale ;
- un nouveau câble de charge magnétique USB-C.
Tous les éléments essentiels restent communs aux deux modèles : GPS double fréquence, cartes hors ligne gratuites, outils complets d’entraînement et de récupération.
Suunto Race vs Race 2 : tableau comparatif
| Caractéristique | Suunto Race | Suunto Race 2 |
| Écran | AMOLED 1,43" | LTPO AMOLED 1,5" |
| Luminosité maximale | 1 000 nits | 2 000 nits |
| Résolution | 466 × 466 pixels | 466 × 466 pixels |
| Dimensions | 49 × 49 × 13,3 mm | 49 × 49 × 12,5 mm |
| Poids (version acier) | 83 g | 76 g |
| Poids (version titane) | 69 g | 65 g |
| Autonomie GPS double fréquence | Jusqu’à 50 heures | Jusqu’à 55 heures |
| Fréquence cardiaque au poignet | Capteur intégré | Suivi amélioré de la fréquence cardiaque au poignet |
| Recharge | Câble magnétique | Nouveau câble magnétique USB-C |
1. Un écran LTPO AMOLED plus grand et lumineux
L’écran est la plus grosse différence lorsque l’on compare la Suunto Race et Race 2.
La Race possède un écran AMOLED de 1,43 pouce, tandis que la Race 2 adopte un écran légèrement plus grand de 1,5 pouce. Les deux modèles utilisent un verre en cristal de saphir et affichent la même résolution de 466 × 466 pixels.
La Race 2 passe également à la technologie LTPO AMOLED et atteint une luminosité maximale de 2 000 nits, soit 2 fois plus élevée que celle proposée par la Race avec ses 1 000 nits.
Cette luminosité supérieure et cette surface d’affichage plus grande facilitent la lecture des cartes, des indications de navigation et des données d’entraînement en extérieur, notamment en plein soleil ou lorsqu’il faut consulter rapidement sa montre pendant un effort intense.
Malgré cet écran plus grand, la Race 2 conserve le même diamètre de boîtier de 49 mm que la Race.
2. Un boîtier plus compact et léger
La Race 2 conserve le même diamètre de boîtier de 49 mm que la Race, mais elle réduit son épaisseur et son poids.
| Suunto Race | Suunto Race 2 | Différence | |
| Épaisseur | 13,3 mm | 12,5 mm | -0,8 mm |
| Acier inoxydable | 83 g | 76 g | -7 g |
| Titane | 69 g | 65 g | -4 g |
La Race 2 est 0,8 mm plus fine. Son poids diminue de 7 g pour les modèles en acier inoxydable et de 4 g pour les modèles en titane.
Avec son écran plus grand, la Race 2 offre davantage d’espace d’affichage sans augmenter le diamètre global du boîtier, tout en restant plus fine et plus légère.
Pour les longues séances d’entraînement et les courses d’endurance, cette réduction du poids et de l’épaisseur améliore le confort lors d’un port prolongé.
3. Une autonomie plus longue en mode GPS double fréquence
L’autonomie est déjà l’un des points forts de la Race, et la Race 2 va encore plus loin sur le mode GPS le plus exigeant.
En mode Performance avec le GPS double fréquence, la Race offre jusqu’à 50 heures d’autonomie, tandis que la Race 2 atteint jusqu’à 55 heures.
Ces 5 heures supplémentaires offrent davantage de marge pour les courses d’ultra-distance, les longues sorties en montagne et les entraînements d’endurance, tout en conservant le mode GPS le plus précis.
4. Un suivi amélioré de la fréquence cardiaque au poignet
La Race 2 associe un nouveau design du fond de boîtier à un système optique de fréquence cardiaque amélioré pour offrir une mesure plus précise au poignet.
Un suivi plus fiable de la fréquence cardiaque permet de mieux analyser l’intensité des entraînements, de suivre la charge d’entraînement et d’observer l’évolution de la récupération au fil du temps.
Pour les coureurs qui utilisent la fréquence cardiaque au poignet plutôt qu’une ceinture cardio, il s’agit de l’une des évolutions les plus pratiques de la Race 2.
5. Davantage de données sur la technique de course
La Race 2 ajoute deux nouvelles données dans le résumé après course : le temps de contact au sol et l’oscillation verticale.
Le temps de contact au sol indique la durée pendant laquelle votre pied reste en contact avec le sol à chaque foulée. L’oscillation verticale mesure le mouvement du corps vers le haut et vers le bas pendant la course.
Associées à l’allure et à la fréquence cardiaque, ces données permettent de mieux comprendre l’évolution de votre technique de course selon les séances, l’intensité de l’effort et la fatigue accumulée.
6. Un nouveau câble de charge magnétique USB-C
La Suunto Race se recharge avec un câble USB magnétique. La Race 2 est livrée avec un nouveau câble de charge magnétique USB-C.
Ce nouveau chargeur utilise une fixation magnétique plus solide pour maintenir la montre en place pendant la recharge, avec un câble textile et une base douce en microfibre.
Cette petite amélioration rend la recharge quotidienne plus simple et plus sûre.
Les points communs entre Suunto Race et Race 2
La Race 2 apporte plusieurs améliorations matérielles, mais les principales fonctionnalités restent les mêmes sur les deux montres :
- GPS double fréquence : un positionnement précis même dans les environnements difficiles.
- Cartes hors ligne gratuites et navigation d’itinéraire : planifiez un parcours et suivez-le directement depuis votre poignet.
- Construction adaptée aux activités outdoor : verre en cristal de saphir et étanchéité jusqu’à 100 m pour l’entraînement, les compétitions et les aventures en extérieur.
- Données d’entraînement et de récupération : charge d’entraînement, récupération et VFC pour suivre l’évolution de votre condition physique.
- Outils d’entraînement et de course : séances structurées, gestion de l’effort et fonctions dédiées aux jours de course.
Les deux modèles proposent également de nombreux modes sportifs, notamment pour la course à pied, le vélo, la natation, la randonnée et différentes activités outdoor.
Ainsi, même si la Race 2 apporte de nouvelles évolutions matérielles et des améliorations orientées course à pied, l’expérience reste très proche sur les deux montres, que ce soit pour l’entraînement, la navigation ou les activités en extérieur.
Faut-il passer de la Suunto Race à la Race 2 ?
Les deux montres couvrent les besoins essentiels pour l’entraînement, la compétition et les activités outdoor. Le choix dépend donc principalement de l’importance que vous accordez aux nouvelles évolutions matérielles.
Choisissez la Race 2 si vous recherchez :
- un écran LTPO AMOLED plus grand et plus lumineux ;
- un suivi amélioré de la fréquence cardiaque au poignet ;
- des données supplémentaires sur la technique de course avec le temps de contact au sol et l’oscillation verticale ;
- 5 heures d’autonomie supplémentaires en mode GPS double fréquence.
Choisissez la Race si vous en possédez déjà une et qu’elle répond toujours à vos besoins, ou si vous recherchez une montre performante avec :
- un GPS double fréquence ;
- des cartes hors ligne gratuites ;
- des outils avancés d’entraînement ;
- une conception adaptée aux longues sorties en extérieur.
FAQ Suunto Race vs Race 2
Dois-je passer de la Suunto Race à la Race 2 ?
Le choix dépend surtout de ce que vous recherchez. La Race 2 offre un écran plus lumineux, un boîtier plus fin et plus léger, un suivi amélioré de la fréquence cardiaque au poignet, de nouvelles données de course et jusqu’à 5 heures d’autonomie supplémentaires en GPS double fréquence. Si la Race répond déjà à vos besoins, elle reste une montre de sport haute performance complète.
La Suunto Race 2 est-elle plus grande que la Race ?
Non. Les deux montres utilisent un boîtier de 49 mm de diamètre. La Race 2 est toutefois plus fine, avec une épaisseur de 12,5 mm contre 13,3 mm pour la Race, tout en intégrant un écran plus grand de 1,5 pouce dans un boîtier de même diamètre.
Quelle est l’autonomie de la Suunto Race 2 ?
La Race 2 offre jusqu’à 55 heures d’autonomie en mode Performance avec GPS double fréquence, contre jusqu’à 50 heures pour la Race. Les deux modèles proposent également des modes GPS plus économes pour les utilisations de plusieurs jours.
La Suunto Race 2 possède-t-elle un meilleur capteur de fréquence cardiaque ?
Oui. La Race 2 associe un nouveau design du fond de boîtier à un système optique de fréquence cardiaque amélioré pour une mesure plus fiable au poignet.
Les bracelets de la Race et de la Race 2 sont-ils compatibles ?
Oui. Les deux montres utilisent des bracelets de 22 mm. Les bracelets de la Suunto Race peuvent donc être utilisés sur la Race 2.
