À première vue, le tempo run paraît simple : il suffit de courir un peu plus vite que lors d’un footing facile. En réalité, il demande surtout de savoir gérer son intensité. L’effort doit être assez intense pour produire un véritable effet d’entraînement, sans atteindre une intensité qui nécessiterait plusieurs jours de récupération. Bien intégré dans un programme, le tempo run fait le lien entre les sorties habituelles et la compétition. Il vous apprend à maintenir une respiration régulière, une foulée efficace et une allure stable lorsque l’effort s’intensifie.
En bref
- Le tempo run est un effort continu réalisé à une intensité modérée à forte.
- L’intensité d’un tempo run s’évalue en combinant allure, perception de l’effort (RPE) et fréquence cardiaque.
- L’approche du tempo training doit être adaptée au niveau de chaque coureur.
- Planifiez vos tempo runs en tenant compte de votre charge d’entraînement globale et de votre récupération.
- Suunto vous aide à planifier, suivre et analyser vos séances tempo dans le temps.
Table des matières
Qu’est-ce qu’un tempo run ?
Un tempo run est un effort continu réalisé à une intensité modérée à forte. Par rapport à un footing facile, l’allure est plus rapide et la fréquence cardiaque plus élevée. À l’inverse d’une séance de fractionné, l’intensité reste inférieure au maximum et l’effort est maintenu de façon continue plutôt que divisé en courtes répétitions.
Vous pouvez réaliser votre séance en un seul bloc continu ou la diviser en plusieurs longues séquences à allure tempo, séparées par de courtes périodes de course facile. Ce qui définit avant tout un tempo run, c’est un effort soutenu et régulier, et non une allure ou une durée précise.
En général :
- Intensité : proche du seuil lactique
- Durée : environ 20 à 60 minutes selon votre niveau
- Perception de l’effort (RPE) : 7 à 8/10
En résumé, un tempo run doit être exigeant, mais rester confortable à maintenir. L’effort demande de la concentration, mais vous devez pouvoir maintenir une allure régulière et une bonne technique de course sans aller jusqu’à l’épuisement.
Pourquoi faire des tempo runs ?
Le principal intérêt du tempo run est d’entraîner votre corps à maintenir un effort régulier à une intensité plus élevée.
1. Améliorer le seuil lactique
Le tempo run est l’un des entraînements de référence pour développer le seuil lactique. Il permet d’élever progressivement ce seuil et d’améliorer votre capacité à maintenir une intensité élevée plus longtemps.
Le seuil lactique correspond au niveau d’intensité à partir duquel le taux de lactate dans le sang commence à augmenter plus rapidement. Un entraînement tempo régulier aide votre corps à mieux gérer le lactate, ce qui vous permet de maintenir un effort régulier à une allure plus rapide.
2. Améliorer l’économie de course
Les tempo runs peuvent également améliorer votre économie de course, c’est-à-dire la quantité d’énergie que votre corps utilise pour courir à une allure soutenue. Courir régulièrement à une intensité forte aide votre organisme à s’adapter aux allures rapides, tout en vous apprenant à conserver une foulée efficace et une allure régulière lorsque la fatigue commence à se faire sentir.
3. Améliorer son endurance en course à pied
Le tempo run vous familiarise avec l’intensité et l’allure demandées en compétition. Sur les longues distances comme le semi-marathon ou le marathon, ces séances préparent votre corps à soutenir un effort soutenu et développent votre capacité à maintenir votre allure malgré la fatigue. Selon votre programme d’entraînement, les séances tempo peuvent compléter les séances à allure de course, même si les deux ne sont pas identiques.
4. Renforcer la résistance mentale
Le tempo run ne fait pas seulement travailler les jambes. Il vous apprend également à mieux gérer la fatigue et l’inconfort. Maintenir une intensité élevée sur une durée prolongée demande de garder une allure maîtrisée et de contrôler son effort alors que la fatigue augmente progressivement.
Comment trouver la bonne intensité pour un tempo run ?
Trouver la bonne intensité est important pour qu’une séance tempo soit efficace. Si vous courez trop lentement, le stimulus d’entraînement sera insuffisant. Si vous courez trop vite, la séance se rapproche d’une séance de fractionné, avec plus de fatigue et un temps de récupération plus long.
Les trois principaux indicateurs sont l’allure, la perception de l’effort (RPE) et les zones de fréquence cardiaque. Il est préférable de les combiner plutôt que de s’appuyer sur un seul indicateur.
1. L’allure
L’allure vous aide à contrôler votre vitesse pendant un tempo run, mais il n’existe pas une allure tempo unique qui convienne à tout le monde.
Votre allure tempo dépend de votre niveau de forme, de vos performances en compétition, du terrain, des conditions météo et de votre état du jour. Deux coureurs peuvent donc avoir des allures tempo différentes, et un même coureur peut adapter son allure selon les conditions.
L’allure est une mesure externe de votre effort. Associez-la à vos sensations et à votre fréquence cardiaque pour vérifier que vous courez bien à l’intensité prévue.
2. La perception de l’effort (RPE)
Le RPE permet d’évaluer l’intensité d’un effort en fonction de vos sensations.
Sur l’échelle de 0 à 10 couramment utilisée :
- 0 : aucun effort
- 1–2 : très facile, presque sans effort
- 3–4 : facile, vous pouvez discuter confortablement
- 5–6 : effort modéré, avec une charge d’entraînement perceptible
- 7–8 : effort difficile, qui demande de rester concentré pour maintenir l’allure
- 9 : très difficile, proche de l’effort maximal
- 10 : effort maximal, impossible à maintenir longtemps
Un tempo run se situe généralement autour de 7 à 8 sur 10. À cette intensité, votre respiration est nettement plus rapide. Vous pouvez encore prononcer quelques mots, mais tenir une conversation normale devient difficile.
3. La fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque donne une indication plus directe de la charge supportée par votre organisme que l’allure seule. C’est donc un repère utile tout au long d’une séance tempo.
Certains systèmes d’entraînement situent l’intensité d’un tempo run autour de 85 à 90 % de la fréquence cardiaque maximale, même si cette plage varie selon les méthodes et les individus. Comme les zones de fréquence cardiaque varient selon les modèles, on ne peut pas simplement associer le tempo run à la zone 3 ou à la zone 4.
Les pourcentages de FC max restent des valeurs indicatives, et les zones définies peuvent varier selon la méthode utilisée. Suunto vous permet de définir vos zones de fréquence cardiaque en fonction de vos propres données, puis de suivre votre fréquence cardiaque en temps réel pour mieux contrôler l’intensité de votre tempo run.
Séances de tempo run selon votre niveau
Les séances ci-dessous sont des références. Déterminez votre intensité tempo à partir de votre allure, de votre RPE ou de votre zone de fréquence cardiaque cible.
1. Débutant : courtes séquences tempo
Pour les débutants, commencer par de courtes séquences tempo avec du footing entre chaque séquence est une bonne façon de débuter.
Exemple :
- 5 minutes de footing pour vous échauffer
- 3 minutes à allure tempo, suivies d’1 minute de footing ; répétez deux fois
- 5 à 10 minutes de footing pour le retour au calme
Cette séance permet aux débutants de se familiariser avec l’intensité d’un tempo run. Avec le temps, vous pourrez progressivement augmenter le nombre de répétitions.
2. Niveau intermédiaire : des efforts tempo plus longs
Une fois que les séquences courtes deviennent faciles à gérer, vous pouvez augmenter progressivement leur durée.
Exemple :
- 15 à 20 minutes de footing pour vous échauffer
- 15 à 30 minutes à allure tempo
- 10 à 15 minutes de footing pour le retour au calme
Par rapport aux intervalles plus courts, cette séance vous demande de maintenir une intensité stable plus longtemps, en mettant l’accent sur un effort prolongé.
3. Niveau avancé : tempo run continu
Les coureurs avec une bonne base d'endurance et une certaine expérience du tempo run peuvent chercher à maintenir une intensité stable pendant un bloc continu plus long.
Exemple :
- 15 minutes de footing pour vous échauffer
- 30 à 40 minutes de tempo run continu
Lors d’une préparation au semi-marathon ou au marathon, les tempo runs plus longs peuvent servir de séances spécifiques pour habituer votre corps à maintenir une intensité élevée sur la durée. McMillan cite également 15 à 40 minutes de tempo run continu comme une forme d’entraînement au seuil lactique dans son programme de préparation au semi-marathon.
Conseil : Faites progresser vos séances tempo progressivement. Lorsque l’effort devient plus facile à gérer, augmentez la durée des séquences tempo, réduisez la récupération entre les intervalles ou passez à un bloc continu plus long. Si vous avez du mal à maintenir l’intensité prévue ou que votre allure baisse nettement dans la deuxième moitié de la séance, réduisez la durée des séquences tempo ou prolongez la récupération avant de continuer.
Comment Suunto vous aide à suivre vos tempo runs
Les montres de sport Suunto vous accompagnent à chaque étape de votre entraînement tempo : préparation de la séance, suivi pendant la course et analyse après l’effort.
1. Avant la course
Créer une séance et définir vos zones cibles
Sur les montres Suunto compatibles avec les entraînements structurés, vous pouvez créer une séance dans l’appli Suunto puis la synchroniser avec votre montre. Certains modèles permettent également de créer des entraînements structurés simples directement depuis la montre. Par exemple :
- 15 minutes d’échauffement
- 30 minutes de tempo run dans une zone de fréquence cardiaque cible
- Répétitions et étapes de la séance définies selon vos besoins
- 10 minutes de retour au calme
Pendant l’entraînement, votre montre vous guide à chaque étape et vous aide à maintenir l’intensité prévue.
2. Pendant la course
Pendant votre tempo run, Suunto suit vos données d’entraînement en temps réel.
Fréquence cardiaque
Vérifiez que vous restez dans votre zone d’entraînement cible. L’intensité doit être suffisamment élevée pour créer un effet d’entraînement, tout en restant assez maîtrisée pour ne pas transformer la séance en fractionné.
Allure et distance
Vérifiez que votre allure reste régulière et que la séance répond à l’objectif prévu. Un tempo run repose sur un effort constant : la régularité de l’allure est donc importante. L’objectif est de terminer la séance comme prévu, plutôt que de partir trop vite et de devoir l’écourter à cause de la fatigue.
3. Après la course
Après la séance, Suunto vous aide à analyser :
Charge d’entraînement
Évaluez l’impact du tempo run sur votre charge d’entraînement. Ainsi, vous pourrez maintenir une charge adaptée et repérer une hausse soudaine avant qu’elle n’affecte vos prochaines séances.
Progression dans le temps
Le suivi du CTL, de l’ATL, du TSB et de la VO₂ max permet de suivre l’évolution de votre charge d’entraînement, de votre état de forme et de votre condition aérobie au fil du temps.
L’appli Suunto et les montres compatibles vous permettent également de retrouver votre historique d’entraînement et de suivre son évolution dans le temps.
Besoins de récupération
La récupération après un tempo run dépend de votre sommeil, de votre VFC, de la fatigue accumulée et de votre état du jour. L’appli Suunto et votre montre vous aident à évaluer votre récupération afin de décider si vous pouvez effectuer la séance suivante comme prévu ou s’il vaut mieux réduire l’intensité et vous accorder davantage de temps pour récupérer.
En savoir plus sur la récupération.
Trouver la bonne intensité et adapter votre volume d’entraînement à mesure que votre condition physique évolue permettent à chaque tempo run de contribuer à vos objectifs à long terme. En associant l’intensité de l’entraînement, vos sensations et vos données au fil du temps, le tempo run devient plus qu’une simple séance plus rapide. Il devient une partie structurée et adaptable de votre programme d’entraînement.
Questions fréquentes
Quelle allure pour un tempo run de 5 km ?
Pour le 5 km, l’allure tempo est généralement plus lente que votre allure de course sur 5 km, mais reste suffisamment soutenue pour créer un effet d’entraînement. Elle est généralement maintenue pendant 20 à 40 minutes. Adaptez votre allure à votre niveau en vous aidant d’un RPE de 7 à 8 sur 10, de votre fréquence cardiaque et de vos sensations.
Un tempo run de 20 minutes est-il efficace ?
Oui. Un tempo run de 20 minutes est une séance classique. Pour les débutants, 20 minutes suffisent déjà à créer un effet d’entraînement efficace. Les coureurs plus expérimentés peuvent prolonger cette durée jusqu’à 30 ou 40 minutes, ou opter pour des intervalles tempo plus longs.
Qu’est-ce qu’un tempo run 3:2:1 ?
Un tempo run 3:2:1 est une séance tempo progressive composée de séquences de différentes durées, généralement 3 minutes, 2 minutes puis 1 minute, avec une intensité qui augmente progressivement. Ce format vous aide à mieux gérer votre allure et à maintenir une intensité plus élevée lorsque la fatigue augmente.
Le tempo run améliore-t-il la VO₂ max ?
Le tempo run peut contribuer à améliorer la VO₂ max, mais ce n’est pas le principal entraînement pour cela. Ces progrès viennent surtout des entraînements fractionnés à haute intensité et des efforts répétés proches de la VO₂ max.
Le tempo run améliore principalement le seuil lactique, l’endurance aérobie et votre capacité à maintenir une intensité élevée plus longtemps.
