Entraînement en zone 2 : comment connaître sa zone 2 en course ?
SuuntoRun — 17 septembre 2026
Pour les sports d’endurance comme le marathon ou le trail, progresser ne consiste pas simplement à s’entraîner plus intensément. Les performances sur la durée dépendent de la capacité de votre organisme à produire de l’énergie efficacement, à supporter un volume d’entraînement important et à maintenir un effort régulier dans le temps.
Grâce à une activité aérobique prolongé de faible intensité, l’entraînement en zone 2 permet de construire cette base essentielle. Dans cet article, découvrez comment déterminer votre zone 2, mieux comprendre son fonctionnement et l’intégrer à votre entraînement.
À retenir
  • La zone 2 est une zone d’entraînement aérobie à faible intensité.
  • L’objectif principal est de développer une solide base aérobie.
  • Il n’existe pas une seule méthode universelle pour déterminer sa zone 2 personnelle.
  • La zone 2 doit s’intégrer dans un programme d’entraînement complet, et non remplacer les autres types de séances.
  • Les bénéfices de l’entraînement en zone 2 sont surtout liés aux adaptations à long terme.
  • La régularité est plus importante que l’intensité à court terme.
Qu’est-ce que le cardio en Zone 2 ?
La zone 2 est une zone d’intensité d’entraînement définie selon la fréquence cardiaque. Dans le modèle classique des cinq zones de fréquence cardiaque, l’intensité de l’effort est répartie en plusieurs niveaux selon les données cardiaques de chaque personne. La zone 2 correspond à une zone aérobie de faible intensité.
Selon le système d’entraînement utilisé, ces zones peuvent être définies en fonction de la fréquence cardiaque maximale (FC max) ou du seuil lactique.
Sensations pendant une séance en Zone 2
En pratique, la fréquence cardiaque n’est pas le seul indicateur permettant d’évaluer son intensité. Les sensations ressenties pendant une séance peuvent également aider à identifier si vous courez en zone 2. En général, courir en zone 2 correspond à une intensité où :
  • Vous pouvez tenir une conversation sans être essoufflé.
  • Votre respiration devient plus marquée, mais reste maîtrisée.
  • Vous terminez votre séance avec encore suffisamment d’énergie en réserve.
Pourquoi la zone 2 semble-t-elle si lente au début ?
Lorsque de nombreux coureurs commencent un entraînement en zone 2, leur allure diminue fortement. Certains doivent même alterner entre course et marche pour rester dans la bonne zone d’intensité.
  • Au début de l’entraînement, l’efficacité aérobie et la capacité à utiliser les graisses comme source d’énergie ne sont pas encore totalement développées. À des allures plus élevées, l’organisme dépend davantage du glycogène, ce qui entraîne une augmentation plus rapide de la fréquence cardiaque.
  • Avec un entraînement régulier, vous constaterez progressivement des améliorations : courir plus vite à une fréquence cardiaque identique et ressentir moins de fatigue après les sorties longues.
Pourquoi travailler en zone 2 est important pour la course à pied ?
Les bénéfices de l’entraînement en zone 2 reposent sur les adaptations qu’il favorise dans plusieurs domaines essentiels de la performance en endurance : améliorer les capacités aérobies, augmenter le volume d’entraînement réalisable et mieux soutenir les séances à haute intensité.
man running with suunto watch in forest
Construire une base aérobie solide
Le principal objectif de l’entraînement en zone 2 est d’améliorer progressivement la capacité de l’organisme à produire de l’énergie grâce au système aérobie.
Lors d’un effort prolongé à faible intensité, le corps utilise continuellement l’oxygène pour produire de l’énergie. Avec un entraînement régulier, les muscles s’adaptent progressivement, notamment grâce à une meilleure capacité à utiliser les graisses comme source d’énergie pendant les efforts de longue durée.
En d’autres termes, l’organisme devient plus efficace pour maintenir un même niveau d’effort.
Augmenter son volume d’entraînement avec moins de fatigue
Les progrès en endurance ne dépendent pas uniquement de la qualité de chaque séance, mais aussi de la quantité d’entraînement que vous êtes capable de réaliser régulièrement sur le long terme.
Comparé aux efforts à haute intensité, le travail en zone 2 sollicite moins fortement les muscles et les systèmes énergétiques. Il permet généralement une récupération plus rapide, ce qui aide les coureurs à augmenter progressivement leur fréquence d’entraînement et leur volume hebdomadaire sans accumuler trop de fatigue.
Avec le temps, cette régularité offre davantage d’occasions à l’organisme de s’adapter et favorise une progression continue.
Comment trouver votre cardio en Zone 2
La zone 2 ne correspond pas à une valeur fixe de fréquence cardiaque. Elle peut varier selon plusieurs facteurs, comme votre fréquence cardiaque maximale, votre seuil lactique, votre niveau d’endurance aérobie et votre expérience d’entraînement.
Chaque coureur peut donc utiliser différentes méthodes pour déterminer la plage de fréquence cardiaque correspondant à sa zone 2.
1. Le calcul traditionnel
Le calcul traditionnel est l’une des méthodes les plus utilisées pour commencer. Il consiste généralement à estimer la zone 2 à partir de la fréquence cardiaque maximale.
La zone 2 correspond souvent à environ 60 à 70 % de la fréquence cardiaque maximale. Cependant, comme la fréquence cardiaque maximale varie d’une personne à l’autre, les formules basées uniquement sur l’âge doivent être considérées comme une première estimation.
2. Le test du seuil lactique
L’une des méthodes les plus précises pour déterminer sa zone 2 consiste à identifier son seuil lactique (LT). Le seuil lactique correspond au moment où l’organisme passe d’un état aérobie relativement stable à une situation où l’accumulation de lactate dans le sang augmente plus rapidement.
L’approche la plus directe repose sur un test de lactate en laboratoire, qui mesure l’évolution du taux de lactate sanguin pendant un effort progressif afin d’établir une courbe permettant de déterminer le seuil lactique.
Pour les coureurs amateurs, le seuil lactique peut également être estimé grâce à des tests indirects comme le test de 30 minutes, le VDOT ou le test de Conconi. Ces méthodes ne mesurent pas directement le lactate, mais permettent d’estimer indirectement le seuil lactique à partir de données comme la fréquence cardiaque, l’allure ou les performances réalisées.
Une fois votre seuil lactique déterminé, vous pouvez obtenir votre fréquence cardiaque au seuil lactique (LTHR). Selon le modèle de zones d’entraînement utilisé, cette valeur peut ensuite servir de référence pour définir vos zones cardiaques et déterminer votre zone 2.
checking metrics in Suunto during running
3. Le test de dérive cardiaque
Le test de dérive cardiaque est une méthode plus pratique pour évaluer votre zone 2 au quotidien. Lors d’une sortie à faible intensité et à allure relativement constante, observez l’évolution de votre fréquence cardiaque pendant la seconde moitié de l’effort.
Si votre fréquence cardiaque reste relativement stable, cela indique généralement que l’intensité se situe dans une zone aérobie adaptée.
Cette méthode ne nécessite pas de test en laboratoire, mais ses résultats peuvent être influencés par différents facteurs comme la météo, la fatigue ou l’hydratation.
4. Le test de la parole
Le test de la parole (Talk Test) est l’une des méthodes les plus simples pour évaluer votre intensité à partir de vos sensations.
En zone 2, l’effort doit généralement rester suffisamment modéré pour vous permettre de parler en phrases complètes et de tenir une conversation naturelle pendant votre séance.
5. Utiliser les produits Suunto
Les produits Suunto facilitent l’utilisation de l’entraînement basé sur la fréquence cardiaque au quotidien.
Les montres Suunto peuvent définir automatiquement des zones de fréquence cardiaque par défaut selon votre FC max. Avec Suunto Run, les coureurs peuvent également choisir différents modèles de zones cardiaques basés sur la FC max, la réserve de fréquence cardiaque ou la fréquence cardiaque au seuil lactique.
De plus, vous pouvez personnaliser vos zones de fréquence cardiaque afin de mieux adapter votre entraînement à vos objectifs. L’appli Suunto permet de suivre l’évolution de votre charge d’entraînement, de votre récupération et de vos tendances de fréquence cardiaque sur le long terme pour mieux comprendre vos progrès en zone 2.
Suunto watch face
Comment courir en Zone 2 ? Programme d’entraînement
Après avoir découvert les principes de la zone 2, de nombreux coureurs se posent une question :
« Dois-je désormais faire toutes mes séances en zone 2 ? »
La réponse est non. La zone 2 constitue une base essentielle de l’entraînement en endurance, mais elle ne représente pas l’ensemble d’un programme d’entraînement.
1. Le principe d’entraînement 80/20
De nombreux sportifs d’endurance suivent une approche proche du principe 80/20, avec environ 80 % des entraînements réalisés à faible intensité (zone 1 à 2) et 20 % à des intensités plus élevées. Cette répartition permet aux coureurs de développer leur base aérobie tout en conservant suffisamment de travail intense pour améliorer leur vitesse et leurs performances en compétition.
2. Augementer progressivement son volume d’entraînement
Dans un programme d’entraînement, développer son endurance passe souvent davantage par une augmentation progressive de la fréquence des séances que par le fait de rendre chaque entraînement plus difficile. Une semaine de récupération ou de diminution de charge (deload week) toutes les 3 à 4 semaines peut également aider à réduire la fatigue accumulée en diminuant temporairement le volume d’entraînement.
En équilibrant la charge d’entraînement et une récupération suffisante, vous pouvez mieux gérer votre progression et éviter d’augmenter trop rapidement votre charge hebdomadaire.
3. Ajuster l’intensité de la zone 2 selon les conditions
S’entraîner en zone 2 ne signifie pas maintenir exactement la même allure à chaque séance.
La chaleur, l’humidité, un manque de sommeil, la fatigue, la déshydratation ou un apport énergétique insuffisant peuvent tous entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque.
Plutôt que de forcer pour conserver votre allure habituelle, adaptez votre intensité aux sensations du jour. Lors des sorties longues, pensez également à maintenir un apport suffisant en liquides, glucides et électrolytes afin de préserver la qualité de votre entraînement.
Suunto watch face
4. Alterner marche et course si nécessaire
Pour les coureurs de trail, rester en zone 2 peut être plus difficile que sur route. Dans des environnements avec des montées importantes, une altitude élevée ou un terrain technique, la fréquence cardiaque peut rapidement augmenter.
Dans ces situations, ralentir ou passer à une marche active peut vous aider à rester dans votre zone d’intensité cible. Tant que l’intensité reste adaptée, la marche peut également constituer un entraînement efficace en zone 2.
Comment savoir si votre entraînement en zone 2 fonctionne ?
Les bénéfices de l’entraînement en zone 2 ne se manifestent pas aussi rapidement qu’après une séance à haute intensité. Ils apparaissent plutôt progressivement, à travers une amélioration de l’efficacité de votre organisme au fil du temps.
Plusieurs signes peuvent vous aider à évaluer les progrès réalisés grâce à votre entraînement en zone 2.
Une meilleure relation entre allure et fréquence cardiaque
L’un des signes les plus visibles de progression est la capacité à courir plus vite avec la même fréquence cardiaque, ou à maintenir la même allure avec une fréquence cardiaque plus basse.
Ces changements montrent que votre organisme devient plus efficace pour gérer un même niveau d’effort et que votre efficacité aérobie s’améliore progressivement.
Une meilleure récupération et plus de régularité dans l’entraînement
L’intérêt de la zone 2 ne se mesure pas uniquement sur une sortie individuelle, mais aussi sur votre capacité à supporter une charge d’entraînement régulière dans le temps. À mesure que votre base aérobie se développe, vous pouvez constater une récupération plus rapide après les sorties longues et une sensation de fatigue moins importante le lendemain.
Pour les utilisateurs Suunto, le suivi de la charge d’entraînement, de l’état de récupération et des tendances de fréquence cardiaque sur le long terme permet de mieux comprendre les adaptations de votre organisme.
Plus d'informations sur la récupération ici.
Quand peut-on commencer à voir des résultats ?
Les effets de l’entraînement en zone 2 demandent du temps et ne se manifestent pas du jour au lendemain.
Certains coureurs peuvent remarquer après quelques semaines que courir devient plus facile et que leur fréquence cardiaque reste plus stable pendant l’effort. Toutefois, 2 à 3 mois d’entraînement régulier peuvent être nécessaires pour observer des changements plus significatifs concernant l’allure et l’endurance sur longue distance.
Les améliorations plus importantes en endurance nécessitent généralement plusieurs mois, voire davantage. La zone 2 s’inscrit donc dans une approche d’entraînement sur le long terme.
Conclusion
L’intérêt de la zone 2 ne consiste pas simplement à ralentir son allure. Il s’agit surtout de développer progressivement un système aérobie plus efficace grâce à un entraînement régulier.
Pour les coureurs de marathon et de trail, l’accumulation des efforts dans le temps est souvent plus importante que le fait de chercher à repousser ses limites à chaque séance. Cette approche permet de construire une base solide pour courir plus vite, plus longtemps et avec davantage de régularité.
Lors de votre prochaine sortie, essayez de moins vous focaliser sur votre allure et davantage sur les progrès de votre organisme, qui devient peu à peu plus efficace et plus résistant.
Questions fréquentes
Peut-on bénéficier des effets de l’entraînement en zone 2 si l’on doit marcher ?
Oui.
Pour les débutants, les coureurs de trail et les personnes qui s’entraînent en altitude, alterner course et marche peut être une méthode efficace pour rester en zone 2.
L’objectif est de stimuler le système aérobie, et non de maintenir une course continue à tout prix.
Tant que votre fréquence cardiaque et l’intensité de l’effort restent dans la zone cible, une marche active peut également constituer un entraînement efficace en zone 2.
Les zones de fréquence cardiaque en zone 2 sont-elles identiques en course à pied et à vélo ?
Pas nécessairement.
Le vélo sollicite des groupes musculaires différents, implique moins de contraintes liées au poids du corps et présente des exigences de mouvement différentes de la course à pied. Pour de nombreuses personnes, la fréquence cardiaque maximale est également plus basse à vélo qu’en course.
Il est donc préférable de déterminer votre zone 2 séparément pour la course à pied et le vélo.
L’entraînement en zone 2 seul permet-il de courir un marathon plus rapidement ?
Il peut contribuer à améliorer votre base aérobie, mais il ne constitue pas un programme d’entraînement complet à lui seul.
La zone 2 aide à développer l’endurance, à augmenter le volume d’entraînement et à favoriser la récupération. Cependant, la performance sur marathon nécessite également d’autres types de séances, notamment :
  • Les séances à allure marathon
  • Le travail au seuil
  • La pratique de la stratégie d’alimentation et d’hydratation
Les meilleurs résultats reposent sur une combinaison de différentes méthodes d’entraînement plutôt que sur la seule pratique de la zone 2.
