Suunto Ambit2 R Guide d'utilisation - 2.0
Réglage des paramètres
Pour accéder aux paramètres et les régler :
  2. Parcourez le menu à l'aide des boutons Start Stop et Light Lock.
  3. Appuyez sur le bouton Next pour accéder à un paramètre.
  4. Appuyez sur le bouton Start Stop ou Light Lock pour régler les valeurs de ce paramètre.
  5. Appuyez sur le bouton Back Lap pour revenir à l'affichage précédent ou maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter le menu des options.
adjusting settings Ambit2
Vous pouvez accéder aux paramètres suivants :
Paramètres
  • Année nais.
  • Poids
  • FC max
  • Sexe
GénéralFormats
  • Langue
  • Système d'unités
    • Métrique
    • Impérial
    • Avancé : vous permet de mêler de façon personnalisée unités métriques et impériales dans Movescount selon vos préférences.
  • Formats de position :
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
    • UTM
    • MGRS
    • British (BNG)
    • Finnish (ETRS-TM35FIN)
    • Finnish (KKJ)
    • Irish (IG)
    • Swedish (RT90)
    • Swiss (CH1903)
    • UTM NAD27 Alaska
    • UTM NAD27 Conus
    • UTM NAD83
    • NZTM2000
  • Format de l'heure : 12 h ou 24 h
  • Format de la date : jj.mm.aa, mm/jj/aa
Heure/date
  • GPS timekeeping : on ou off
  • 2ème Heure : heures et minutes
  • Alarme : on/off, heures et minutes
  • Heure : heures et minutes
  • Date : année, mois, jour
Tonalités/affichage
  • Inverser l'affichage : inverse les couleurs de l'affichage
  • Verrouillage des boutons
    • Mode heure : verrouillage des boutons en mode Heure.
      • Actions : verrouillage du menu principal et du menu des options.
      • Boutons : verrouillage de tous les boutons. Le rétroéclairage peut être activé en mode Nuit.
    • Mode sport : verrouillage des boutons dans les modes sportifs.
      • Actions : verrouillage des boutons Start Stop et Back Lap et du menu des options pendant l'exercice.
  • Tonalités :
    • Tout activé : les tonalités des boutons et les tonalités système sont activées.
    • Bips désactivés : seules les tonalités système sont activées.
    • Tout désactivé : toutes les tonalités sont désactivées.
  • Rétroéclairage : Mode :
    • Normal : le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur le bouton Light Lock et lorsque l'alarme retentit.
    • Désactivé : le rétroéclairage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton ou lorsque l'alarme retentit.
    • Nuit : le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur un bouton et lorsque l'alarme retentit. L'utilisation du mode Nuit réduit significativement l'autonomie de la batterie.
    • Interrupteur : le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur Light Lock. Il reste allumé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur Light Lock.
    • Luminosité : permet de régler la luminosité du rétroéclairage (en pourcentage).
  • Contraste d'affichage : permet de régler le contraste de l'affichage (en pourcentage).
Boussole
  • Etalonnage : permet de commencer l'étalonnage de la boussole.
  • Déclinaison : permet de définir la valeur de la déclinaison de la boussole.
Carte
  • Orientation
    • Cap haut : affiche la carte agrandie avec le cap vers le haut.
    • Nord haut : affiche la carte agrandie avec le nord vers le haut.
REMARQUE:
L'alarme retentit même lorsque toutes les tonalités sont désactivées.
Liaison
  • Ceinture FC : permet de lier une ceinture de fréquence cardiaque.
  • Foot POD : permet de lier un capteur de foulée.
