Suunto Core Guide d'utilisation -
Pour commencer
Paramètres de base
Appuyez sur n'importe quel bouton : votre Suunto Core s'active. Il vous alors est demandé de sélectionner la langue d'utilisation, les unités (système impérial ou métrique), l'heure et la date. Utilisez le bouton supérieur droit et le bouton inférieur droit pour modifier les paramètres. Acceptez et passez à l'élément suivant du menu en appuyant sur le bouton central droit . Vous pouvez toujours revenir à l'élément précédent du menu en appuyant sur le bouton inférieur gauche . Une fois les paramètres définis selon vos critères, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions d'heure de base de votre Suunto Core.
Vous devez régler l'altimètre, le baromètre et la boussole afin d'obtenir des relevés corrects. Reportez-vous au Manuel d'utilisation pour de plus amples informations concernant le réglage approprié de ces éléments.
Modes
Votre Suunto Core propose trois modes : time, ALTI & BARO et Compass. Ces modes sont expliqués en détail dans le Manuel d'utilisation. Le mode activé est indiqué par un rectangle autour du nom du mode. Il est possible de passer d'un mode à l'autre à l'aide du bouton central droit . Essayez !
Vues
Chaque mode est associé à une série de vues auxquelles on accède à l'aide du bouton inférieur gauche time. Certaines vues sont également interactives.
. Les vues apparaissent dans la partie inférieure de l'écran. Les vues contiennent des informations supplémentaires concernant le mode activé, par exemple l'affichage des secondes comme information complémentaire en modeVotre Suunto Core possède quatre vues interactives :
- Chronomètre (mode time)
- Compte à rebours (mode time)
- Enregistreur de journal (mode ALTI & BARO)
- Mesureur de différence d'altitude (mode ALTI & BARO)
Lorsque les vues interactives sont activées, vous pouvez les démarrer, les arrêter et les redémarrer à l'aide du bouton supérieur gauche time et faites un essai !
et les réinitialiser en maintenant le bouton supérieur droit enfoncé. Ouvrez le chronomètre en modeMenu
Dans Menu, vous pouvez modifier les valeurs, les paramètres généraux et les unités ou afficher les journaux enregistrés dans le registre de journaux. Pour ouvrir Menu, maintenez le bouton central droit enfoncé en mode time, ALTI & BARO ou Compass. Les segments dans la partie extérieure de l'affichage indiquent votre temps de transition. Quittez le Menu en appuyant sur le bouton supérieur gauche . Lorsqu'une option de sortie est disponible dans Menu, ceci est indiqué par un symbole « X » à l'écran à côté du bouton . Habituez-vous à ouvrir et fermer le Menu !
Rétroéclairage
Vous pouvez activer le rétroéclairage dans n'importe quel mode en appuyant sur le bouton inférieur droit Menu, vous devez l'activer en mode time, ALTI & BARO ou Compass avant d'entrer dans le Menu. Lorsque vous revenez à un mode, le rétroéclairage repasse en mode normal.
. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes. Si vous désirez voir le rétroéclairage lorsque vous êtes dans leVerrouillage des boutons
Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage des boutons en maintenant le bouton inférieur droit
enfoncé.Vous pouvez changer de vue et utiliser le rétroéclairage lorsque les boutons sont verrouillés.
Modification des valeurs
Pour modifier un paramètre, vous devez être dans Menu. Pour ouvrir Menu, maintenez le bouton central droit enfoncé en mode time, ALTI&BARO ou Compass. Toute modification effectuée dans le Menu prend effet immédiatement. Par exemple, si vous ouvrez HEURE-DATE dans Menu et modifiez l'heure de 12:30 à 11:30 avant de quitter, l'heure sera réglée sur 11:30.
