Suunto Run Guide d'utilisation
Altimètre et baromètre (Alti et Baro)
Votre montre Suunto Run mesure constamment la pression atmosphérique absolue à l’aide du capteur de pression intégré. En fonction de cette mesure et de votre valeur de référence d'altitude, l'appareil calcule l'altitude ou la pression atmosphérique. Les données sont affichées dans le widget Alti et baro.
Le widget Alti et baro est disponible dans le menu Toutes les applis. Vous pouvez également l’ajouter à la liste des widgets sélectionnés.
Assurez-vous que la zone qui entoure les deux orifices du capteur de pression d’air situés à 12 heures sur le côté de votre montre est exempte de saleté et de sable. N'introduisez jamais d'objets dans ces orifices, au risque d'endommager le capteur.
Le widget comporte trois vues accessibles en balayant l’écran vers le haut ou en tournant la couronne. La première vue affiche l'altitude actuelle.
Balayez l'écran vers le haut pour voir la pression barométrique et le graphique de tendance du baromètre.
Balayez à nouveau l'écran vers le haut pour voir la température.
Lorsque vous portez votre montre au poignet, le capteur est très proche de votre corps et les relevés de température peuvent être influencés par votre température corporelle. Pour vous assurer que les relevés de température sont corrects, fixez votre montre à votre sac à dos ou à un autre équipement et utilisez une ceinture FC.
Veillez à paramétrer correctement votre valeur de référence d’altitude. Faites défiler le widget vers le bas pour régler l’altitude manuellement ou automatiquement. Vous pourrez trouver l’altitude de votre position actuelle sur la plupart des cartes topographiques ou sur les principaux services de cartographie en ligne comme Google Maps.
Les changements des conditions météorologiques locales ont un effet sur les relevés d'altitude. Si les conditions météorologiques locales changent souvent, vous devrez réinitialiser régulièrement votre valeur de référence d'altitude, de préférence avant d'entamer votre prochain déplacement.
Profil altimètre/baromètre automatique
Les changements des conditions météorologiques comme les changements d'altitude entraînent un changement de la pression atmosphérique. Pour gérer ce phénomène, votre Suunto Run bascule automatiquement entre une interprétation des changements de pression atmosphérique comme des changements d’altitude ou comme des changements des conditions météorologiques en fonction de vos déplacements.
Si votre montre détecte un mouvement vertical, elle bascule sur la mesure de l'altitude. Lorsque vous visualisez le graphique d'altitude, l'affichage s'actualise dans un délai maximum de 10 secondes.
Si vous vous trouvez à une altitude constante (moins de 5 mètres de déplacement vertical en 12 minutes), votre montre interprète les changements de pression atmosphérique comme des changements des conditions météorologiques et ajuste le graphique du baromètre en conséquence.
