La Suunto Run est équipée d’une boussole gyroscopique qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. La boussole à compensation d'inclinaison affiche des relevés précis même si elle n'est pas à l'horizontale.
Le widget Boussole est disponible dans le menu Toutes les applis. Vous pouvez également l’ajouter à la liste des widgets sélectionnés.
Le widget de la boussole comprend les informations suivantes :
À partir du widget de la boussole, vous pouvez balayer l’écran vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir les paramètres de la boussole. Vous disposez des options de configuration suivantes :
Pour quitter le widget Boussole, appuyez sur le bouton inférieur.
Si la boussole n’est pas étalonnée, un message vous invite à le faire lorsque vous accédez au widget correspondant. Vous pouvez également étalonner la boussole après avoir sélectionné l’option Étalonner boussole dans les paramètres de la boussole.
La boussole s’étalonne pendant son utilisation, mais si la montre a été affectée par de forts champs magnétiques ou a subi un choc important, il se peut qu’elle indique la mauvaise direction. Effectuez un nouvel étalonnage pour résoudre ce problème.
Pour faire en sorte que les relevés de la boussole soient corrects, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier indiquent le nord géographique. Les boussoles, quant à elles, indiquent le nord magnétique – une région située au-dessus de la Terre, point d'attraction des champs magnétiques terrestres. Étant donné que le nord magnétique et le nord géographique ne se trouvent pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre nord géographique et nord magnétique correspond à votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L’emplacement du nord magnétique change chaque année. Pour obtenir une valeur de déclinaison précise et à jour, vous pouvez consulter certains sites web comme www.magnetic-declination.com.
Les cartes de course d'orientation sont toutefois dessinées en fonction du nord magnétique. Si vous utilisez une carte d'orientation, vous devez désactiver la correction de déclinaison en réglant la valeur de déclinaison sur 0 degré.
Vous pouvez définir votre valeur de déclinaison après avoir sélectionné l’option Déclinaison dans les paramètres de la boussole.
Vous pouvez définir l’unité de la boussole sur degrés ou milliradians. Pour modifier l’unité de la boussole, sélectionnez l’option Unité de boussole dans les paramètres de la boussole.
Les paramètres de la boussole sont également disponibles dans les paramètres de la montre, sous Outdoor > Navigation.
