LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 200 Fr.| PRÊTS POUR L'HIVER 2021 | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO
Suunto Ambit2 R Guide d'utilisation - 2.0
Navigation vers un POI
Ajout de votre position en tant que point d'intérêt (POI)
Votre Suunto Ambit2 R vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI. Vous pouvez par exemple naviguer vers un POI enregistré à tout moment pendant votre exercice.
Vous pouvez stocker jusqu'à 100 POI dans la montre. Notez que les itinéraires sont également soumis à ce quota. Par exemple, si vous avez un itinéraire constitué de 60 points de passage, vous pouvez stocker 40 POI en plus dans votre montre.
Vous pouvez sélectionner un type (icône) et un nom pour le POI à partir d'une liste prédéfinie ou nommer librement les POI dans Movescount. Les icônes prédéfinies sont présentées dans Icônes.
Pour enregistrer une position en tant que POI :
  1. Entrez dans un mode sportif avec GPS activé et maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  3. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Position.
  4. Sélectionnez Actuelle ou Définir pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
  5. Appuyez sur le bouton Start Stop pour enregistrer la position.
  6. Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton Next.
  7. Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les options de nom à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez un nom à l'aide du bouton Next.
  8. Appuyez sur le bouton Start Stop pour enregistrer le POI.
adding POI AMBIT2 R
CONSEIL:
Vous pouvez créer des POI dans Movescount en sélectionnant une position sur une carte ou en insérant ses coordonnées. Les POI enregistrés sur votre Suunto Ambit2 R et dans Movescount sont toujours synchronisés lorsque vous connectez la montre à Movescount.
Navigation vers un point d'intérêt (POI)
Votre Suunto Ambit2 R comprend la navigation GPS qui vous permet de naviguer vers une destination prédéfinie enregistrée sous forme de POI.
REMARQUE:
Vous pouvez également naviguer pendant que vous enregistrez un exercice, voir Navigation pendant l'exercice.
Pour naviguer vers un POI :
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points of interest) à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
    La montre affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI.
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'au POI à atteindre à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock, puis sélectionnez-le à l'aide du bouton Next.
  5. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Naviguer. Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner. Pour en savoir plus, voir Étalonnage de la boussole. Une fois la boussole activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal.
  6. Commencez à naviguer vers le POI. La montre affiche les informations suivantes :
  7. un indicateur montrant la direction de votre objectif (voir l'explication complémentaire ci-dessous)
  8. la distance par rapport à votre objectif
  9. La montre vous indique que vous êtes arrivé à votre objectif.
navigating POI AMBIT2 R
Si vous êtes immobile ou si vous vous déplacez lentement (<4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du relèvement de la boussole.
navigating POI stationary Ambit2
Lorsque vous vous déplacez (>4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du GPS.
La direction de votre objectif, ou relèvement, est indiquée par le triangle vide. La direction que vous devez suivre, ou cap, est indiquée par les traits pleins en haut de l'écran. En alignant ces deux repères, vous aurez l'assurance d'aller dans la bonne direction.
navigating POI moving Ambit2
Suppression d'un point d'intérêt (POI)
Pour supprimer un POI :
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock et sélectionnez-le à l'aide du bouton Next.
  5. Faites défiler l'affichage jusqu'à Supprimer à l'aide du bouton Start Stop. Sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  6. Appuyez sur le bouton Start Stop pour confirmer.
deleting POI AMBIT2 R
REMARQUE:
Lorsque vous supprimez un POI dans Movescount et que vous synchronisez votre Suunto Ambit2 R, il est supprimé de la montre mais uniquement désactivé dans Movescount.
