LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 200 Fr.| INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO | FAQs SUUNTO
Suunto D5 Guide d'utilisation
  • Comment installer et appairer un Suunto Tank POD
Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD en suivant la procédure décrite dans le guide de démarrage rapide du Tank POD ou dans les sections Installation du réducteur de débit d'air de Type A et Installation du réducteur de débit d'air de Type B du guide d’utilisation du Tank POD.
  2. Après installation du Tank POD et après ouverture du robinet, patientez jusqu'à ce que le témoin LED vert du Tank POD clignote.
  3. Si votre Suunto D5 n'affiche aucune information, appuyez sur une touche pour l'activer.
  4. Utilisez l'appairage de proximité : maintenez votre Suunto D5 près du Tank POD. Assurez-vous de bien suivre les instructions données dans Alignement du Tank POD.
  5. Au bout de quelques secondes, un menu s'affiche, indiquant le numéro de série du Tank POD, l'état de la batterie et la pression de la bouteille. Depuis le menu, sélectionnez le gaz approprié pour ce Tank POD.
    POD confirm pairing D5
REMARQUE:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de la liaison du Tank POD est indiqué à titre indicatif uniquement.
  1. Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
Vous pouvez également appairer le(s) Suunto Tank POD depuis le menu :
  1. Sélectionnez le Tank POD à utiliser avec chaque gaz en sélectionnant un Tank POD pour le gaz en question dans le menu Gaz.
    POD pair D5
  2. Assurez-vous que le Tank POD a été activé, que la pression de la bouteille s'affiche à l'écran et que la valeur est comprise dans la plage souhaitée. Dans le menu, le Tank POD est identifié par le numéro de série imprimé sur le Tank POD.
Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la valeur de pression affichée change également.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent des Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro de POD du gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
1 typeA B expand
CONSEIL:
Lorsque vous ne plongez pas, dépressurisez le Tank POD afin de prolonger l'autonomie de la pile.
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique depuis le menu :
  1. Sélectionnez le gaz pour lequel vous souhaitez retirer le Tank POD dans le menu Gaz:
    Gas-menu-tankPOD
  2. Sélectionnez le Tank POD que vous souhaitez retirer (vérifiez le numéro de série) :
    Gas-menu-tankPOD-2
  3. Sélectionnez Désappairer:
    TankPOD-unpair
  4. Votre Tank POD est supprimé dans la liste du gaz sélectionné :
    TankPOD-removed
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique avec la méthode de proximité :
  1. Maintenez votre Tank POD à proximité de votre ordinateur de plongée dans la vue Pression de la bouteille :
    TankPOD-gas-view
  2. Faites défiler jusqu’au gaz pour lequel vous souhaitez retirer votre Tank POD :
    TankPOD-proximity
    TankPOD-proximity-unpair
    TankPOD-removed
