Suunto D6i Guide d'utilisation -
Boussole
Suunto D6i inclut une boussole numérique.
La boussole à compensation d'inclinaison affiche des relevés précis même si elle n'est pas horizontale.
Vous pouvez activer la boussole depuis le mode Heure ou Plongée et afficher le relèvement et la profondeur actuels.
  1. En mode TIME (Heure) ou DIVE (Plongée), maintenez le bouton SELECT enfoncé pour activer la boussole.
compass Dseries
  1. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter l'affichage de la boussole. Sous l’eau, maintenez le bouton SELECT enfoncé pour quitter
En mode Plongée, l'affichage de la boussole inclut des informations supplémentaires dans les parties inférieures gauches et droites.
  1. Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler les éléments du coin inférieur gauche. (pression des bouteilles, profondeur max., heure)
  2. Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler les éléments du coin inférieur droit. (temps d'immersion, température, relèvement)
compass divemode Dseries
Étalonnage de la boussole
Lors de la première utilisation du Suunto D6i, l'étalonnage de la boussole est nécessaire. Le Suunto D6i affiche l'indicateur d'étalonnage lorsque vous accédez à l'affichage de la boussole.
compass calibrate Dseries
Étalonnez la boussole en tournant lentement l'appareil dans votre main et en effectuant un mouvement en forme de huit.
Durant l'étalonnage, la boussole se règle automatiquement selon le champ magnétique environnant.
En cas d'échec de l'étalonnage, Try Again (Réessayez) s'affiche. Si le calibrage échoue à nouveau, déplacez-vous vers un autre endroit, puis réessayez.
Lorsque vous voyagez à l'étranger, il est recommandé d'étalonner la boussole pour votre nouvel endroit.
Pour lancer manuellement l'étalonnage de la boussole :
  1. En mode Boussole, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler l'affichage jusqu'à Calibration (Étalonnage).
  3. Appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer l'étalonnage.
Paramétrage de la déclinaison
Réglez toujours la déclinaison de la boussole sur chaque spot de plongée afin d'obtenir un cap précis. Vérifiez la déclinaison locale depuis une source sûre, puis réglez la valeur dans le Suunto D6i.
  2. Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler l'affichage jusqu'à Declination (Déclinaison), puis appuyez sur SELECT.
  3. Appuyez sur le bouton DOWN pour sélectionner une option parmi East (Est) et West (Ouest), puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  4. Définissez Declination Degrees (Degrés de déclinaison) à l'aide des boutons DOWN et UP.
  5. Appuyer sur le bouton MODE pour enregistrer et quitter.
Réglage du délai d'expiration de la boussole
Vous pouvez définir la durée pendant laquelle la boussole reste affichée après son activation. Réinitialisez le délai d'expiration par pression de bouton lorsque vous utilisez la boussole.
Une fois le délai expiré, le Suunto D6i retourne en mode Heure ou Plongée.
Pour réinitialiser le délai d'expiration :
  2. Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler l'affichage jusqu'à Timeout (Timeout) puis appuyez sur SELECT.
  3. Ajustez la durée du délai d'expiration à l'aide des boutons DOWN et UP.
  4. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Définition du verrouillage de palier
Le relèvement est l'angle entre la direction du nord et la direction à suivre. En d'autres termes, il s'agit de la direction que vous voulez suivre.
Le relèvement par défaut est le Nord.
Vous pouvez définir un verrouillage de relèvement pour vous aider à vous orienter sous l'eau et vous déplacer dans la bonne direction. Vous pouvez par exemple verrouiller votre boussole en direction d'un récif avant de quitter le bateau.
Le dernier verrouillage de relèvement est mémorisé et disponible lors de la prochaine activation de la boussole. En mode Plongée, les verrouillages de relèvement sont également mémorisés dans le journal. Pour verrouiller un relèvement :
  1. Boussole active, tenez la montre devant vous et tournez-vous vers votre objectif.
  2. Appuyez sur SELECT pour verrouiller l'affichage actuel en degrés sur votre montre comme étant votre relèvement.
  3. Appuyez sur SELECT pour effacer le verrouillage.
compass bearinglock Dseries
Si, à tout moment, votre relèvement se déplace à l'extérieur de la boussole, des flèches gauche et droite s'affichent pour vous indiquer la direction à suivre.
Suunto D6i offre une aide pour suivre des profils de plongée carrés et triangulaires, ainsi que pour suivre un relèvement de retour avec les symboles suivants.
SymboleExplication
bearing1Vous vous déplacez vers le relèvement verrouillé.
bearing2Vous êtes à 90 (ou 270) degrés du relèvement verrouillé.
bearing3Vous êtes à 180 degrés du relèvement verrouillé.
bearing4Vous êtes à 120 (ou 240) degrés du relèvement verrouillé.
