Suunto D6i Guide d'utilisation -
Vérification de la version du logiciel
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation concerne la dernière version logicielle du Suunto D6i. Les procédures d'utilisation de certaines fonctionnalités pourront varier sur d'anciennes versions.
Pour vérifier la version du logiciel :
  1. Maintenez le bouton DOWN enfoncé pour accéder aux paramètres.
  2. Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler l'affichage jusqu'à Version, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton SELECT.
  3. La première ligne vous indique la version du logiciel.
  4. Si le numéro de version est V1.5.x ou supérieur, vous pouvez ignorer le reste de cette section et continuer votre lecture du manuel d'utilisation.
  5. Si le numéro de version est V1.2.x, veuillez lire les sections ci-dessous concernant l'utilisation des fonctionnalités spécifiques.
  6. Appuyez deux fois sur MODE pour quitter les paramètres.
REMARQUE:
En cas d'envoi de votre montre dans un centre de service agréé Suunto pour le remplacement de la pile ou pour toute autre opération d'entretien, son logiciel sera mis à jour vers la dernière version.
Modes de plongée
À chaque activation du mode Plongée, vous pouvez choisir le mode à utiliser.
Pour modifier les modes de plongée :
  1. En mode Heure, appuyez sur MODE pour accéder au mode Plongée.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'au mode de plongée souhaité à l'aide des boutons UP ou DOWN.
  3. Patientez jusqu'à la fin des prévérifications.
Pour modifier les paramètres d'un mode de plongée, maintenez le bouton DOWN enfoncé lorsque ce mode est sélectionné. Pour plus d'informations concernant les paramètres du mode de plongée, veuillez consulter la section correspondant à ce mode dans ce manuel.
Chronomètre
Accédez au chronomètre en mode Heure ou en mode Plongée en suivant les instructions de la section Temps d'interdiction de vol et de surface.
Pour utiliser le chronomètre :
  1. Appuyez sur DOWN pour démarrer le chronomètre.
  2. Pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur DOWN pour mesurer des temps partiels.
  3. Appuyez sur UP pour arrêter le chronomètre.
  4. Maintenez enfoncé le bouton UP pour réinitialiser le chronomètre.
Temps d'apnée
Accédez au temps d'apnée et configurez ses paramètres en suivant les instructions de la section Temps d'apnée.
Pour utiliser le temps d'apnée :
  1. Appuyez sur le bouton DOWN pour démarrer le premier intervalle.
  2. Appuyez sur le bouton DOWN pour démarrer le cycle d'apnée.
  3. Appuyez à nouveau sur le bouton DOWN pour démarrer le prochain cycle de ventilation.
  4. Répétez cette opération jusqu'à la fin du nombre d'intervalles définis. Appuyez sur UP pour mettre en pause le chronomètre.
  5. Maintenez UP enfoncé afin de réinitialiser le temps d'apnée et appuyez sur MODE pour quitter.
Calibration de la boussole
Vous êtes invité à calibrer la boussole lors de sa première utilisation.
Pour calibrer la boussole :
  1. Lorsque le texte Rotate 360° (rotation de 360°) s'affiche, tenez la montre de niveau et faites-la tourner lentement de manière à effectuer un cercle complet, tout en gardant son écran vers le haut.
  2. Lorsque le message Tilt 90° (incliner de 90°) s'affiche, inclinez lentement la montre afin que son écran soit face à vous, en position verticale.
