Suunto D5 使用手冊
指南針
反覆快速按下中間按鈕,可開啟指南針。您需要先進行校準。請參閱校準指南針
顯示幕上的資訊依您的模式而定。
Air/Nitrox 模式中,您可在指南針畫面中查看以下資訊:
airnitrox compass
在切換視窗,您可看到以數值格式顯示的航向。
一般 » 指南針 選單中,您可開啟或關閉方位、校準指南針,以及設定偏角。
校準指南針
剛開始使用 Suunto D5 時及每次充電後,必須校準指南針才能將其啟動。進入指南針畫面時,Suunto D5 會顯示校準圖示。
在校準過程期間,指南針會自行調整為周圍的磁場。
由於周圍磁場的變更,建議每次先重新校準指南針再開始潛水。
若要手動開始校準:
  1. 取下 Suunto D5
  2. 按住中間的按鈕,進入選單。
  3. 瀏覽至 一般 » 指南針
  4. 按下中間按鈕,進入 指南針
  5. 向上或向下捲動選擇 校正
  6. 以繞著座標系統的 xyz 軸移動裝置(如同畫圈圈)的方式開始校準裝置,以便在校準期間,盡量使磁場保持於穩定狀態。為達到此目的,請嘗試將 Suunto D5 保持在相同位置,請勿以大動作將其四處移動。
  7. 重複此旋轉動作,直到順利完成指南針之校準。
    Calibrate D5
  8. 順利完成校準後會發出聲響,畫面也會返回 指南針 選單。
注释:
若校準連續失敗多次,您可能位於有強力磁性來源的區域,如大型金屬物體。請移至其他地區並嘗試重新校準指南針。
設定磁偏角
您應隨時調整您的指南針磁偏角,以便在您潛水的區域獲得精確的航向讀數。在可信任的來源中檢查本地磁偏角並於 Suunto D5 中設定數值。
若要設定磁偏角:
  1. 按住中間的按鈕,進入選單。
  2. 瀏覽至一般指南針
  3. 按下中間按鈕,進入指南針
  4. 再次按下中間按鈕,進入磁偏角
  5. 向上/向下捲動設定磁偏角的角度:從 0.0º 開始朝東側磁偏角向上捲動,或朝西側磁偏角向下捲動。 若要關閉磁偏角,請將磁偏角的角度設為 0.0º。
  6. 按下中間按鈕儲存變更,並返回指南針選單。
  7. 按住中間的按鈕退出。
鎖定方位
方位為北方與您目標之間的角度。簡言之,就是您要前往的方向。另一方面,您的航向也就是您實際的行進方向。
您可設定方位鎖定,協助您調整自己在水下的方向,並確保維持您行進的方向。例如:您可先為礁石方向設定方位鎖定,再離開船。
您可隨時重設方位鎖定,但您只能在上岸時清除方位鎖定。
若要鎖定方位:
  1. 按下中間按鈕,變更為指南針檢視畫面。
  2. 水平按住您前方的 Suunto D5,讓頂端指向您目標的方向。
  3. 按住下方按鈕直到看見 Bearing locked (方位鎖定) 通知為止。
    Bearing locked D5
鎖定方位後,您可看到黃色橫條,顯示鎖定方位的角度:
Bearing Left
方位位於 0° 時,數值旁並未顯示任何箭頭,如上圖。 方位位於 180° 時,數值旁會顯示 2 個黃色箭頭:
Bearing both arrows D5
1 個黃色箭頭顯示您需要轉向的方位:
Bearing Left
若您要設定新的方位鎖定,只需重複以上相同的程序。各方位鎖定都會記錄在您的潛水日誌中並附上時間戳記。
若要清除您指南針檢視畫面中的方位鎖定,您需返回岸上。
若要清除方位鎖定:
  1. 進入岸上狀態時,請按住中間按鈕進入主選單。
  2. 用上方或下方按鈕捲動至General (一般),並按下中間按鈕。
  3. 按下中間按鈕,進入Compass (指南針)。
  4. 用中間按鈕選擇Clear bearing (清除方位)。
  5. 按住中間的按鈕退出。
