Suunto DX Gebruikershandleiding -
Controle softwareversie
Let op, deze gebruikershandleiding is bestemd voor de meest recente softwareversie van de Suunto DX. Als u een oudere versie heeft, dan werken sommige functies anders.
Om de softwareversie te controleren:
  1. Houd DOWN (OMLAAG) ingedrukt om de instellingen te openen.
  2. Druk op DOWN (OMLAAG) om naar Version (versie) te bladeren en open met SELECT (SELECTEREN).
  3. De softwareversie staat in de eerste regel.
  4. Indien het versienummer V1.5.x of hoger is, dan kunt u deze sectie verder overslaan en de rest van de gebruikershandleiding lezen.
  5. Als het versienummer V1.2.x is, lees dan de secties hieronder over het gebruik van bepaalde functies.
  6. Druk tweemaal op MODE (MODUS) om de instellingen af te sluiten.
OPMERKING:
Wanneer u uw horloge naar een erkend Suunto-servicecentrum brengt voor het vervangen van de batterij of ander onderhoud, dan zal de software worden geüpdatet naar de meest recente versie.
Duikmodi
Elke keer wanneer u naar duikmodus gaat, kunt u selecteren welke modus u wilt gebruiken.
Om duikmodi te veranderen:
  1. Druk in de tijdmodus op MODE (MODUS) om duikmodus te openen.
  2. Blader naar de duikmodus die u wilt gebruiken met UP (OMHOOG) of DOWN (OMLAAG).
  3. Wacht totdat de controles zijn voltooid.
Om de instellingen voor een duikmodus te wijzigen, houdt u DOWN (OMLAAG) ingedrukt in die modus. Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van duikmodi het respectieve deel over die duikmodus in deze gebruikershandleiding.
Stopwatch
Ga in tijd- of duikmodus naar de stopwatch zoals uitgelegd staat in Stopwatch.
Gebruik van de stopwatch:
  1. Druk op DOWN (OMLAAG) om de stopwatch te starten.
  2. Druk terwijl de stopwatch loopt op DOWN (OMLAAG) om tussentijden op te nemen.
  3. Druk op UP (OMHOOG) om de stopwatch te stoppen.
  4. Houd UP (OMHOOG) ingedrukt om de stopwatch te resetten.
Kalibratie van kompas
Wanneer u het kompas voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het kompas te kalibreren.
Hoe het kompas te kalibreren:
  1. Wanneer u de tekst Rotate 360° (360° draaien) ziet, moet u het horloge waterpas houden en langzaam in een volledige cirkel draaien waarbij het display omhoog wijst.
  2. Wanneer u de tekst Tilt 90° (90° kantelen) ziet, moet u het horloge in een verticale positie kantelen zodat het display naar u toe wijst.
