Suunto Nautic Потребителско ръководство
Редактиране на газ
При гмуркане с газови смеси трябва да се въведат кислородната фракция и границите на частичното налягане, за да се осигурят точни изчисления на азота и кислорода и правилна максимална работна дълбочина (MOD).
В режим на един газ можете да редактирате процента кислород (O₂%) на активния газ. Фракцията на кислорода може да бъде коригирана между 21% и 100%.
В режим на няколко газа можете също да редактирате фракцията на хелия (He%) в допълнение към кислорода. При гмуркане с хелий комбинираната стойност на кислорода и хелия винаги е 100%. Фракцията на кислорода може да бъде коригирана между 5% и 100%.
Настройката за процент на кислорода е 21% (въздух), а настройката по подразбиране за парциално налягане на кислорода (ppO₂) е 1,4 bar.
Настройката ppO₂ определя MOD, която определя границата на безопасна дълбочина за избрания газ. Можете да зададете ppO₂ на 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 или 1,6 bar.
Настройките за газ се регулират в изгледа Edit gas, като се избере желаната смес.
add gas1
add gas2
бележка:
Не променяйте тези стойности, освен ако не разбирате напълно ефекта.
В менюто Edit gas можете също така да зададете размера на резервоара си. Стойността по подразбиране е 12 литра/80 cu ft. Уверете се, че сте задали правилния размер за резервоара си, за да получите правилни изчисления за разхода на газ, когато се гмуркате със Suunto Tank POD.
add gas3
От менюто Edit gas можете също така да сдвоите със Suunto Tank POD. Вижте Как да монтирате и свържете Suunto Tank POD за информация относно безжичното сдвояване на налягането в резервоара.
