Suunto Run Guide d'utilisation
Points d'intérêt
Un point d'intérêt ou POI est un emplacement particulier, comme un endroit pour camper ou une vue panoramique le long d'un sentier que vous pourrez enregistrer pour y revenir plus tard. Vous pouvez créer des POI dans l'application Suunto à partir d'une carte sans avoir à vous trouver à l'emplacement du POI. La création d'un POI dans votre montre s'effectue en enregistrant votre position actuelle.
Chaque POI se définit par les détails suivants :
  • Nom du POI
  • Type de POI
  • Date et heure de création
  • Latitude
  • Longitude
  • Élévation
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 POI dans votre montre.
Ajout et suppression de POI
Vous pouvez ajouter un POI à votre montre à l'aide de l'appli Suunto ou en enregistrant votre position actuelle sur la montre.
Si vous êtes à l'extérieur avec votre montre et que vous découvrez un endroit que vous voulez enregistrer comme POI, vous pouvez ajouter la position directement sur votre montre.
Pour ajouter un POI avec votre montre :
  1. Balayez l’écran vers le haut ou tournez la couronne et sélectionnez Navigation.
  2. Depuis l’affichage de la carte, appuyez sur le bouton supérieur.
  3. Sélectionnez Votre emplacement en appuyant sur la couronne.
  4. Attendez que la montre active le GPS et trouve votre position.
  5. Lorsque la montre affiche votre latitude et votre longitude, appuyez sur le bouton supérieur pour enregistrer votre position en tant que POI, puis sélectionnez le type de POI.
  6. Par défaut, le nom du POI est identique au type de POI (suivi d’un numéro séquentiel). Vous pouvez modifier le nom ultérieurement dans l’appli Suunto.
Suppression de POI
Vous pouvez supprimer un POI en supprimant le POI de la liste de POI de la montre ou en le supprimant dans l'appli Suunto.
Pour supprimer un POI de votre montre :
  3. Sélectionnez Objectif de navigation.
  4. Faites défiler l’écran jusqu’à POI et appuyez sur la couronne.
  5. Faites défiler la liste jusqu’au POI à supprimer de la montre et appuyez sur la couronne.
  6. Faites défiler les détails jusqu’à la fin et sélectionnez Supprimer.
Lorsque vous supprimez un POI de votre montre, il n'est pas définitivement supprimé.
Pour supprimer définitivement un POI, vous devez supprimer le POI dans l'appli Suunto.
Navigation vers un POI
Vous pouvez naviguer vers n'importe quel POI figurant dans la liste des POI de votre montre.
REMARQUE:
Lors de la navigation vers un POI, votre montre utilise le GPS à pleine puissance.
Pour naviguer vers un POI :
  1. Balayez l’écran vers le haut depuis le cadran de la montre ou tournez la couronne pour accéder au widget Navigation dans le menu Toutes les applis ou dans la liste des widgets sélectionnés, puis ouvrez-le.
  2. Sur l’affichage de la carte, appuyez sur le bouton supérieur.
  3. Appuyez sur la couronne pour sélectionner l’option Objectif de navigation.
  4. Faites défiler l’écran jusqu’à POI et appuyez sur la couronne pour ouvrir votre liste de POI.
  5. Faites défiler la liste jusqu’au POI que vous voulez atteindre et appuyez sur la couronne.
  6. Appuyez sur le bouton supérieur ou sur Naviguer.
  7. Si vous souhaitez arrêter la navigation, appuyez sur le bouton supérieur pour ouvrir les options de navigation et sélectionnez l’option Arrêter navigation. Confirmez l’arrêt de la navigation en appuyant sur le bouton supérieur.
REMARQUE:
Si vous vous contentez de naviguer vers le POI sans enregistrer d’exercice, rien ne sera enregistré ou consigné dans l’appli Suunto.
La navigation vers un POI comporte deux vues :
  • vue de la carte montrant votre position actuelle par rapport au POI et votre trace « Petit Poucet » (le chemin que vous avez parcouru)
    POI map view S9PP
  • Vue du POI avec indicateur de direction et distance à parcourir pour atteindre le POI
    POI detail view S9PP
Tournez la couronne pour passer d’une vue à l’autre.
Dans la vue cartographique, les autres POI à proximité sont indiqués en gris. Appuyez sur la couronne pour passer à la vue de la carte sur laquelle vous pouvez régler le niveau de zoom en tournant la couronne.
Types de POI
Les types de POI suivants sont disponibles sur votre Suunto Run :
POI BeginDébut
POI EndFin
POI Car1Voiture
POI ParkingParking
POI HomeDomicile
POI BuildingBâtiment
POI HotelHôtel
POI HostelAuberge
POI LodgingLogement
POI BeddingCouche
POI CampCamp
POI CampingSiteSite de camping
POI CampingFireFeu de camp
POI AidStationPoste de secours
POI EmergencySecours
POI WaterpointPoint d'eau
POI InformationInformations
POI RestaurantRestaurant
POI FoodNourriture
POI CafeCafé
POI CaveGrotte
POI MountainMontagne
POI PeakCrête
POI RockRocher
POI CliffFalaise
POI AvalancheAvalanche
POI ValleyVallée
POI HillColline
POI RoadRoute
POI TrailSentier
POI RiverRivière
POI WaterEau
POI WaterfallCascade
POI CoastLittoral
POI LakeLac
POI KelpforestForêt de varech
POI MarinereserveRéserve marine
POI CoralreefRécif corallien
POI BigFishGros poisson
POI MarineMammalMammifère marin
POI WreckÉpave
POI FishingspotSpot pêche
POI BeachPlage
POI ForestForêt
POI MeadowPrairie
POI CoastLittoral
POI StandPoste
POI ShotTir
POI RubFrottement
POI ScarpeSol gratté
POI BigGameGros gibier
POI SmallgamePetit gibier
POI BirdOiseau
POI PrintsEmpreintes
POI CrossroadsCarrefour
POI DangerDanger
POI GeocacheGéocache
POI SightPanorama
POI TrailcamCaméra de sentier
