Apprendre à accélérer progressivement est une compétence que de nombreux coureurs souhaitent maîtriser. Si vous courez habituellement à une allure régulière du début à la fin, il vaut la peine de vous entraîner à accélérer au fil d’une sortie continue, tout en préservant votre énergie et votre rythme pour la seconde moitié.
Le footing progressif consiste à augmenter progressivement l’allure au cours d’une seule et même sortie, afin de travailler la maîtrise de l’intensité et la gestion de l’effort. Que vous souhaitiez mieux gérer l’allure de vos sorties habituelles, développer votre endurance pour soutenir un effort prolongé ou préparer un 5 km, un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, c’est un entraînement intéressant à intégrer à votre programme.
Ce guide vous explique le principe du footing progressif, comment l’adapter à votre niveau et à vos objectifs, et vous propose des exemples de séances pour différentes situations.
Qu’est-ce qu’un footing progressif ?
Lors d’un footing progressif, vous augmentez progressivement votre allure au cours d’une même sortie. Vous commencez à une allure facile et confortable, puis accélérez au fil de la séance pour atteindre l’allure visée dans les dernières phases.
Le footing progressif peut être continu ou se dérouler en plusieurs étapes. Dans une progression continue, vous augmentez légèrement votre vitesse à plusieurs reprises tout au long de la sortie, de façon à accélérer régulièrement. Dans une progression par étapes, vous divisez la séance en plusieurs segments et maintenez une allure ou une intensité définie dans chacun d’eux avant de passer au suivant. Dans les deux cas, vous allez d’une allure plus lente à une allure plus rapide. Vous pouvez adapter le nombre de segments, leur durée et l’objectif du dernier segment.
Le footing progressif vous apprend à augmenter progressivement votre effort et à répartir votre énergie en fonction de vos sensations. Un départ relativement facile vous évite de dépenser trop d’énergie trop tôt. À mesure que l’intensité augmente et que la fatigue s’installe, les dernières phases vous demandent de maintenir un rythme régulier et une bonne technique de course. Avec le temps, vous apprenez à mieux gérer les changements d’intensité et à vous adapter à différents niveaux d’effort. Si vous préparez une course, c’est aussi une façon concrète de travailler la gestion de votre énergie, le maintien de l’allure dans les derniers kilomètres et la capacité à accélérer au bon moment.
Footing progressif et autres types d’entraînement
Un footing progressif peut suivre une stratégie de negative split, ou course en deuxième moitié plus rapide, où la seconde moitié est courue plus vite que la première. Mais ces deux notions ne désignent pas la même chose. Le footing progressif est une séance construite autour d’une augmentation graduelle de l’intensité, tandis que le negative split est une stratégie d’allure qui compare les deux moitiés d’une course. Cette stratégie peut également s’appliquer à d’autres types d’entraînement.
Le footing progressif, les tempo runs et le fartlek peuvent tous comporter des variations de vitesse, mais leur structure et leur objectif diffèrent. Voici comment les distinguer :
| Type d’entraînement | Caractéristiques principales | Objectif |
| Footing progressif | Augmentation progressive de l’allure ou de l’intensité au cours d’une sortie continue | Maîtriser l’accélération et atteindre l’intensité visée dans les dernières phases |
| Tempo run | Maintien d’une intensité relativement élevée et régulière pendant une certaine durée | Prolonger la durée pendant laquelle vous pouvez soutenir une intensité élevée |
| Fartlek | Alternance de phases rapides et lentes à intervalles libres au cours d’une sortie continue | S’entraîner à passer d’une vitesse à une autre |
Vous pouvez également combiner ces méthodes. Par exemple, vous pouvez intégrer une progression un tempo run en augmentant progressivement votre allure jusqu’à atteindre l’intensité visée. Choisissez ces séances, ou combinez-les, dans votre programme de course à pied hebdomadaire en fonction de vos objectifs du moment.
Comment structurer un footing progressif
Une fois l’objectif de votre séance défini, vous pouvez en planifier les différentes étapes. Un footing progressif comprend généralement trois phases, chacune ayant un rôle précis : un départ facile, une transition au milieu de la séance et une fin à l’intensité visée. Une structure courante consiste à diviser la sortie en trois segments de durée égale, mais ce n’est qu’une possibilité : vos segments peuvent être de durées différentes.
Commencer à une allure facile
La première phase sert d’échauffement et permet de commencer à faible intensité. Votre allure doit être confortable, le temps que votre respiration, votre foulée et votre rythme se mettent en place.
Accordez suffisamment de temps à cette phase, plutôt que de la raccourcir pour courir plus vite ensuite. Dans une séance en trois parties, vous pouvez consacrer tout le premier segment à une allure facile. Sur les sorties plus longues, la part réservée à la course facile est généralement encore plus importante.
Augmenter progressivement son allure
La phase intermédiaire fait le lien entre le départ et la fin, avec un effort cible situé entre les deux. Elle peut prendre la forme d’un seul segment ou de plusieurs étapes plus courtes, chacune à une intensité progressivement plus élevée.
Pour la planifier, commencez par définir l’intensité cible et la durée de la dernière phase, puis répartissez le temps ou la distance restant entre les étapes de transition. Si l’écart entre l’allure de départ et l’allure finale est faible, une transition simple suffit. S’il est plus important, prévoyez davantage de temps. Les segments peuvent être de durées différentes et les augmentations d’allure peuvent varier.
Terminer à l’intensité prévue
La dernière phase constitue le cœur de la séance : définissez donc à l’avance son intensité et sa durée. Dans une version modérée, vous restez dans votre zone d’endurance facile. Les versions plus exigeantes atteignent une intensité modérée à relativement élevée, tandis que les séances spécifiques à une course se terminent à l’allure visée pour cette épreuve. Une fin plus rapide ne rend pas automatiquement la séance plus efficace : l’essentiel est qu’elle corresponde à vos objectifs du moment et à votre programme global.
Terminez par un footing lent ou de la marche afin de récupérer et de faire redescendre progressivement l’intensité.
Définir vos objectifs d’intensité
Une fois les différentes phases planifiées, définissez un objectif d’intensité pour chacune d’elles. La fréquence cardiaque, l’allure, la puissance de course et l’échelle de perception de l’effort (RPE) mesurent chacune l’effort sous un angle différent. En fonction de vos objectifs, de vos données et de votre équipement, choisissez l’un de ces indicateurs comme référence principale et utilisez les autres en complément.
- Fréquence cardiaque : elle indique comment votre corps réagit à l’effort. Les zones de fréquence cardiaque ci-dessous reposent sur un modèle à cinq zones, basé sur la fréquence cardiaque maximale. Les zones 1 à 4 correspondent respectivement à environ 50–60 %, 60–70 %, 70–80 % et 80–90 % de la fréquence cardiaque maximale. Ce sont les zones utilisées dans les exemples qui suivent ; le modèle complet comprend également une zone 5. Si vous définissez vos zones à partir de la réserve de fréquence cardiaque ou de votre fréquence cardiaque au seuil lactique, utilisez vos propres zones plutôt que ces pourcentages. Les limites des zones peuvent également varier selon les appareils et les méthodes d’entraînement. Enfin, les estimations de la fréquence cardiaque maximale fondées sur l’âge ne tiennent pas toujours compte des différences individuelles.
- Allure : elle définit l’objectif de vitesse de chaque phase. Basez vos objectifs sur vos résultats récents en entraînement ou en course, et tenez compte du parcours et des conditions météo.
- Puissance de course : si vous avez défini vos zones de puissance personnelles, vous pouvez utiliser la puissance pour fixer un objectif à chaque phase, puis la comparer à votre fréquence cardiaque et à votre perception de l’effort pour suivre la réaction de votre corps.
- Échelle de perception de l’effort (RPE) : elle ajoute vos propres sensations aux données chiffrées. Les exemples ci-dessous utilisent une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à l’absence d’effort et 10 à un effort maximal. La RPE ne correspond pas directement aux zones de fréquence cardiaque : interprétez-la en tenant compte de votre respiration, du test de la parole et de votre perception globale de l’effort.
En pratique, définissez une allure ou une puissance cible pour chaque phase, puis utilisez votre fréquence cardiaque et votre RPE pour vérifier que l’intensité réelle correspond à votre programme. La fréquence cardiaque réagit avec un certain retard aux changements d’allure : vos différents indicateurs n’atteindront donc pas tous leur objectif au même moment lorsque vous passez d’une phase à l’autre.
Exemples de séances de footing progressif
Les trois exemples ci-dessous portent sur les changements d’allure à faible intensité, la maîtrise de l’allure jusqu’à une fin plus soutenue et le travail spécifique au marathon en fin de sortie longue. Chaque séance peut être réalisée indépendamment des autres : choisissez celle qui vous convient, sans avoir à les enchaîner dans l’ordre.
- Footing progressif facile : pour les coureurs capables de courir confortablement environ 30 minutes sans s’arrêter et qui souhaitent s’entraîner à augmenter légèrement leur allure tout en maintenant une faible intensité pendant toute la séance.
- Footing progressif en trois tiers : pour les coureurs qui s’entraînent régulièrement, peuvent courir confortablement environ 45 minutes et ont déjà une certaine expérience des intensités supérieures à l’endurance facile. L’objectif est d’augmenter progressivement l’allure jusqu’à atteindre un rythme plus soutenu, mais maîtrisé.
- Sortie longue avec fin à allure marathon : pour les marathoniens habitués aux sorties longues faciles d’environ 90 minutes et ayant déjà une certaine expérience de l’allure spécifique marathon. L’objectif est de maintenir l’intensité prévue pour la course dans la dernière partie d’une sortie longue, plutôt que de simplement finir plus vite.
Ces prérequis sont des repères pour vous aider à choisir une séance adaptée à votre condition physique actuelle, et non des exigences absolues. Chaque phase est définie par une durée, une fréquence cardiaque et une RPE, plutôt que par une allure précise. Les zones de fréquence cardiaque suivent le modèle à cinq zones présenté plus haut. Utilisez les zones adaptées à votre entraînement et considérez la RPE comme un complément à votre effort réel, et non comme une équivalence directe de la fréquence cardiaque.
Une fois votre séance choisie, adaptez sa durée totale, l’intensité de la fin et la durée de cette dernière phase à votre expérience de l’entraînement. Lorsque vous augmentez la difficulté d’une séance, ne modifiez qu’un seul paramètre à la fois. Commencez par prolonger le segment final, par exemple, puis augmentez son intensité une fois que vous vous y êtes adapté. Évitez d’augmenter simultanément la durée et l’intensité.
Footing progressif facile : apprendre à changer de rythme
Cette séance de 25 à 30 minutes utilise de petites augmentations d’allure pour vous entraîner à changer de rythme tout en maintenant une faible intensité pendant toute la sortie. Prenez votre zone personnelle de fréquence cardiaque à faible intensité comme repère. Les deuxième et troisième phases peuvent toutes deux rester en zone 2 : il n’est pas nécessaire de passer dans une zone supérieure pour différencier les phases.
| Phase | Durée | Repère de perception de l’effort |
| Phase 1 | 10 minutes | RPE autour de 2 : commencez tranquillement, sans avoir presque besoin de contrôler consciemment votre respiration. |
| Phase 2 | 10 minutes | RPE autour de 3 : vous pouvez tenir une conversation naturelle et continue. |
| Phase 3 | 5 à 10 minutes | RPE autour de 4 : augmentez légèrement l’allure par rapport à la phase précédente, tout en restant capable de parler confortablement. |
Les valeurs de RPE indiquées pour chaque phase sont de simples repères : inutile de viser un score exact. L’objectif du dernier segment est d’accélérer tout en restant à l’aise, et de terminer avec encore un peu d’énergie en réserve.
Footing progressif en trois tiers : construire une allure maîtrisée
Cette séance de 45 minutes est divisée en trois phases de 15 minutes, qui vont d’une allure facile à une fin plus soutenue, mais maîtrisée. Cette structure en trois parties s’inspire du footing progressif en trois tiers de McMillan. Les repères de fréquence cardiaque et de RPE indiqués dans le tableau ci-dessous sont des recommandations pratiques propres à cet article, et ne font pas partie de la séance originale.
| Phase | Durée | Repère de fréquence cardiaque | Repère de perception de l’effort |
| Phase 1 | 15 minutes | Votre zone personnelle de fréquence cardiaque pour les footings faciles, en prenant la zone 2 comme repère. | RPE autour de 3 : la respiration reste détendue et vous pouvez tenir une conversation. |
| Phase 2 | 15 minutes | Augmentez progressivement l’intensité en direction de la zone 3. | RPE autour de 4 à 5 : la respiration devient plus profonde et vous devrez peut-être faire des pauses en parlant. |
| Phase 3 | 15 minutes | Prenez la zone 3 comme repère principal. Les coureurs ayant une base d’entraînement plus solide peuvent se rapprocher de la zone 4 selon leur niveau, en respectant une limite supérieure adaptée à leur condition physique. | RPE autour de 6 : l’effort est nettement exigeant, mais reste soutenable à un rythme régulier. Seules de courtes conversations sont confortables. |
Pour votre première séance, réduisez la dernière phase à 5–10 minutes et la durée totale à 35–40 minutes. Cherchez à terminer le dernier segment à un effort régulier plutôt qu’à votre maximum.
Sortie longue avec fin rapide : intégrer un travail spécifique à la course
Cette séance place une intensité spécifique à la course dans la dernière partie d’une sortie longue. Vous vous entraînez ainsi à maintenir votre allure marathon prévue alors que la fatigue commence déjà à s’installer. La séance dure 90 minutes au total : 70 minutes faciles, une transition de 5 minutes et 15 minutes à l’intensité spécifique à la course. Adaptez cette répartition à votre expérience de l’entraînement.
| Phase 1 | 70 minutes | Votre zone personnelle de fréquence cardiaque pour les sorties longues faciles, en prenant la zone 2 comme repère. | RPE autour de 3 à 4 : restez détendu et gardez de l’énergie pour les phases suivantes. |
| Phase 2 | 5 minutes | Laissez votre fréquence cardiaque augmenter progressivement à mesure que vous accélérez. Ne cherchez pas à atteindre immédiatement la zone suivante. | Augmentez progressivement l’effort jusqu’à une RPE autour de 4 à 5. |
| Phase 3 | 15 minutes | Référez-vous à votre zone de fréquence cardiaque lors de séances récentes à allure marathon. Certains coureurs peuvent se situer en zone 3. | RPE autour de 5 à 6 : l’effort demande de la concentration, mais vous devez pouvoir maintenir l’intensité prévue pendant toute la durée du segment. |
Pour votre première séance, raccourcissez le segment à allure spécifique et consacrez davantage de temps à la course facile. La fréquence cardiaque à l’intensité marathon varie d’un coureur à l’autre : il n’existe donc pas de zone unique à atteindre. Si vous disposez de données d’entraînement pertinentes, utilisez la fréquence cardiaque et la perception de l’effort observées dans des conditions similaires pour définir une limite supérieure à respecter pendant le dernier segment.
Comment adapter votre footing progressif
Définissez les objectifs de chaque phase avant de commencer, puis laissez vos sensations du jour vous guider pour décider si vous devez suivre le programme prévu. Les erreurs les plus fréquentes consistent à dépenser trop d’énergie au début, à accélérer trop brusquement ou à vouloir absolument respecter les objectifs initiaux lorsque les conditions changent. Ces ajustements vous permettent de conserver l’objectif de la séance tout en maîtrisant la charge d’entraînement supplémentaire.
- Si vous dépassez l’intensité prévue dès le début, ralentissez d’abord, puis adaptez les phases restantes. Que vous soyez parti trop vite ou que vous ne soyez simplement pas dans votre meilleure forme, ralentissez si la phase facile vous semble déjà difficile. Si l’effort redevient confortable, réduisez l’augmentation d’allure prévue pour la suite. Si la séance reste trop difficile, abandonnez la progression et raccourcissez ou arrêtez l’entraînement si nécessaire. Il n’est pas indispensable de terminer toutes les phases prévues.
- Si la chaleur, l’humidité, les côtes ou le vent de face modifient les conditions, réévaluez vos objectifs d’allure. Une même vitesse peut demander davantage d’effort dans des conditions difficiles. Ralentissez et utilisez la puissance en temps réel ainsi que votre RPE pour gérer l’intensité. Si les conditions sont particulièrement exigeantes, raccourcissez le segment le plus intense ou terminez la sortie à allure facile. Chaque segment n’a pas nécessairement besoin d’être plus rapide que le précédent.
- Si vous ressentez une douleur vive ou croissante aux genoux, aux chevilles ou ailleurs, en particulier si elle modifie votre foulée, arrêtez la séance pour éviter d’aggraver la situation. Si la douleur ne diminue pas au repos ou revient régulièrement lorsque vous courez, consultez un médecin ou un kinésithérapeute afin d’en identifier la cause et de planifier votre récupération.
Comment Suunto vous accompagne dans vos footings progressifs
De la planification des différentes phases à la gestion de l’intensité pendant la sortie, puis à l’analyse de vos performances après l’entraînement, les montres de sport Suunto et l’application Suunto vous aident à mettre votre programme de footing progressif en pratique. Les fonctionnalités disponibles varient selon le modèle de montre.
Pour un footing progressif par étapes, définissez la durée et l’intensité cible de chaque phase dans l’application Suunto, puis synchronisez la séance avec une montre compatible. Vous pouvez, par exemple, diviser votre entraînement en trois phases : une course facile, une montée progressive en intensité et une course à l’intensité visée. Pendant la sortie, le guidage de l’entraînement structuré vous indique les changements de phase, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre course plutôt que sur le chronomètre.
Si vous avez défini des objectifs d’allure, ajoutez Ghost Runner à une montre compatible depuis la SuuntoPlus Store. Au fil des phases de votre footing progressif, servez-vous de votre allure cible comme référence et observez l’écart avec le coureur virtuel pour vérifier si vous êtes dans le bon rythme. Cela vous aide à maîtriser la progression et à éviter d’atteindre trop tôt l’objectif prévu pour la dernière phase.
ZoneSense vous permet de suivre les variations d’intensité d’une phase à l’autre. Vérifiez que votre effort reste dans la plage prévue au début de la séance, puis surveillez toute hausse inattendue lorsque vous accélérez. Si l’intensité augmente plus rapidement que prévu, réduisez l’accélération ou maintenez votre allure actuelle. L’utilisation en temps réel nécessite une montre Suunto compatible et une ceinture de fréquence cardiaque compatible.
Après la séance, analysez votre allure et votre fréquence cardiaque pour chaque phase dans l’application Suunto. Vous pourrez ainsi vérifier si votre allure a augmenté progressivement et si vous avez atteint l’intensité prévue à la fin. Si vous avez dépensé trop d’énergie au début ou avez eu du mal à maintenir l’objectif dans la dernière phase, utilisez ces informations pour adapter la durée ou l’intensité de votre prochain footing progressif.
Avec la Suunto Race 3S, le Suunto AI Coach peut également vous suggérer des entraînements complémentaires et élaborer des programmes personnalisés à partir de vos données d’entraînement et de vos objectifs.
À retenir
Le footing progressif vous apprend à gérer votre énergie de manière réfléchie : commencez en gardant des réserves, augmentez progressivement l’allure au milieu de la séance et atteignez à la fin une intensité adaptée à votre objectif. La vitesse à laquelle vous terminez est un indicateur de réussite, mais la façon dont vous gérez l’ensemble de la séance compte tout autant.
Pour votre premier footing progressif, choisissez une durée que vous pouvez déjà courir confortablement et ajoutez une courte accélération modérée à la fin. À mesure que vous vous familiarisez avec la séance, prolongez progressivement le dernier segment ou augmentez son intensité en fonction de vos objectifs, tout en prévoyant suffisamment de temps pour récupérer.
Lors de votre prochaine sortie, fixez-vous un objectif de progression clair et réaliste. Commencez par travailler la maîtrise de votre allure, puis cherchez progressivement à courir plus vite ou plus longtemps.
Questions fréquentes
Les débutants peuvent-ils faire des footings progressifs ?
Oui. Commencez par un footing progressif facile, en augmentant progressivement votre allure tout en maintenant un effort confortable. Si vous êtes encore en train de mettre en place une routine de course régulière, privilégiez d’abord les footings faciles. Ajoutez des footings progressifs une fois que vous courez régulièrement à allure facile.
Peut-on faire un footing progressif sur un tapis de course ?
Oui. Augmentez la vitesse par étapes. Le tapis de course permet de contrôler facilement la durée de chaque phase.
À quelle fréquence faut-il faire des footings progressifs ?
Si vous débutez, essayez d’en faire un toutes les une à deux semaines, puis adaptez la fréquence en fonction de votre volume d’entraînement global et de votre récupération. Les footings progressifs avec une fin plus intense comptent comme des séances exigeantes dans votre semaine : prévoyez donc suffisamment de récupération avant et après. Si vous avez déjà programmé des séances de fractionné, des séances au seuil ou une sortie longue, adaptez votre charge d’entraînement en conséquence pour éviter d’enchaîner les séances difficiles trop rapprochées.
