Suunto Vyper Novo Användarhandledning
Kalenderklocka
Kalenderklockan är standardläge för Suunto Vyper Novo .
Tid
I tidsinställningarna kan du ställa in timmar, minuter, sekunder och format (12 eller 24-timmar).
Så här ställer du in tiden:
  1. Håll DOWN nedtryckt i tidsläge.
  2. Tryck på UP och skrolla till Time (tid) och tryck på SELECT.
  3. Ställ in timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
  4. Gör likadant när det gäller minuter och sekunder. Ställ in formatet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
  5. Tryck på MODE för att avsluta.
Datum
Datum och veckodag visas längst ner i tidsläge. Tryck på DOWN för att skifta mellan vyerna.
Så här ställer du in datum:
  1. I tidsläget håller du DOWN nedtryckt.
  2. Tryck på UP för att skrolla ned till Date (Datum) och tryck på SELECT.
  3. Ange år med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
  4. Gör likadant när det gäller månad och dag.
Enheter
I inställningen av enheter ska du välja om enheterna ska visas i metriska eller brittiska måttsystem.
  2. Tryck på UP för att skrolla till Units (Enheter) och tryck på SELECT.
  3. Tryck på DOWN för att växla mellan Metric (Metersystem) och Imperial (Brittiska måttenheter) och bekräfta med SELECT.
  4. Tryck på MODE för att avsluta.
Dubbel tidvisning
Med dubbel tidvisning kan du hålla koll på den aktuella tiden i en annan tidszon, t ex när du reser. Dubbel tidvisning visas längst ner till vänster i displayen för tidsläge om du trycker på DOWN.
Så här ställer du in dubbel tidvisning:
  2. Tryck på UP för att skrolla till Dual Time (Dubbeltidvisning) och tryck på SELECT.
  3. Ange timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
  4. Gör likadant med minuter.
Väckarklocka
Suunto Vyper Novo har ett dagligt larm som kan ställas för aktivering en gång, på vardagar eller varje dag.
När det dagliga larmet aktiveras blinkar skärmen och larmet ljuder i 60 sekunder. Stoppa larmet genom att trycka på valfri knappar.
Inställning av dagligt larm:
  2. Tryck på UP och skrolla till Alarm (larm) och tryck sedan på Select.
  3. Välj larmaktivering med DOWN eller UP och bekräfta med Select. Alternativen är Off (av), Once (en gång), Weekdays (veckodagar) eller Every Day (varje dag).
  4. Ställ in timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
  5. Gör likadant med minuter.
  6. Tryck på MODE för att avsluta.
Innehållsförteckning
