Suunto EON Steel Gebruikershandleiding 3.0
Een duik plannen met de duikplanner
Neem de instellingen van de planner door en stel ze in op basis van jouw persoonlijke voorkeuren, voordat je je eerste duik plant. Open de planner en pas instellingen aan onder Hoofdmenu (Hoofdmenu) » Duikplanner (Duikplanner).
Stel eerst de waarden in voor:
- persoonlijk gasverbruik (standaardwaarde: 25 l/min/0,90 ft3)
- flesdruk (standaardwaarde: 200 bar/3000 psi)
- flesgrootte (standaardwaarde: 12 liter/80 ft3, 3000 psi)
OPMERKING:Met het oog op de gasberekeningen is het van belang dat deze waarden correct zijn ingesteld.
Met de onderste en bovenste knop kun je de waarden respectievelijk verlagen en verhogen. Ben je niet zeker van je persoonlijke luchtverbruik, gebruik dan de standaardwaarde van 25 l/min (0,90 ft3/min).
OPMERKING:De verwachte gastijd wordt berekend op basis van de flesdruk aan het begin van de duik min 35 bar (510 psi).
Je kunt de duikdiepte, het O2-percentage van het duikgas en het oppervlaktetijdsinterval aanpassen in Planner bekijken.
Op basis van deze parameters geeft de Duikplanner de geen-decompressietijd aan, zodat jij makkelijker kunt plannen. Als de flesgrootte, de flesdruk en het gasverbruik ingevoerd zijn, toont de planner ook een berekening van de gastijd.
De berekende geen-decompressietijd is gebaseerd op de duikdiepte en het gasmengsel. Er wordt rekening gehouden met eventuele reststikstof van eerdere duiken, alsook met de tijd aan de oppervlakte. De Gastijd is afhankelijk van de duikdiepte, het gasmengsel, het persoonlijk verbruik, de flesgrootte en de flesdruk.
Planning van de eerste duik in een reeks
- Bewerk diepte en mengsel in Planner bekijken.
Wanneer je bijvoorbeeld 18 meter invoert en perslucht als gasmengsel gebruikt, zie je dit:
In dit voorbeeld zijn de berekende waarden:
- Duiknummer in de duikreeks: 1
- Beschikbare geen-decompressietijd: 51 minuten
- Overblijvende gastijd: 41 minuten
Extra duiken plannen
In de duikplanner kun je de oppervlaktetijd telkens met 10 minuten aanpassen. De maximale waarde die je kunt instellen is 48.00 uur.
In het onderstaande voorbeeld is de oppervlaktetijd vóór de tweede duik 1 uur en 37 minuten. Pas de oppervlaktetijd aan om te zien hoe deze de geen-decompressietijd beïnvloedt.
