Suunto Run Guide d'utilisation
Connectivité Bluetooth
Suunto Run utilise la technologie Bluetooth pour envoyer et recevoir des informations depuis votre appareil mobile lorsque votre montre est appairée avec l’appli Suunto. La même technologie est utilisée pour l’appairage des écouteurs, des POD et des capteurs.
Si vous ne souhaitez toutefois pas que votre montre puisse être détectée par les appareils compatibles Bluetooth, vous pouvez activer ou désactiver le paramètre de découverte dans les paramètres, sous Connectivité > Découverte.
Discovery Toggle S9PP
Le Bluetooth peut également être complètement désactivé en activant le mode avion (voir Mode avion).
Mode avion
Lorsque cela s'avère nécessaire, activez le mode avion pour désactiver les transmissions sans fil. Vous pouvez activer ou désactiver le mode avion dans les paramètres sous Connectivité ou dans le Panneau de configuration.
airp mode
REMARQUE:
Pour appairer quoi que ce soit avec votre appareil, vous devez d'abord désactiver le mode avion si vous l'avez activé.
Appairer les appareils
Appairez votre montre avec un casque Bluetooth, des écouteurs Bluetooth Smart et des capteurs pour écouter de la musique et recueillir des informations supplémentaires lors de l’enregistrement d’un exercice.
Votre Suunto Run prend en charge les types de POD et de capteurs suivants :
  • Fréquence cardiaque
  • Foulée
REMARQUE:
Vous ne pouvez appairer aucun appareil lorsque le mode avion est activé. Désactivez le mode avion avant de procéder à l'appairage. Voir Mode avion.
Pour appairer des écouteurs, un détecteur ou un capteur :
  1. Allez dans les paramètres de votre montre et sélectionnez Connectivité.
  2. Sélectionnez l’option Appairer les appareils pour afficher la liste des types d’appareils compatibles.
  3. Faites défiler l’écran vers le bas pour voir la liste complète et appuyez sur le type d’appareil que vous voulez appairer.
    pair devices
  4. Suivez les instructions qui s’affichent sur la montre pour réaliser l’appairage (reportez-vous au manuel des écouteurs, du capteur ou du détecteur si besoin), puis appuyez sur le bouton central pour passer d’une étape à l’autre.
    pair success
Si le détecteur nécessite certains réglages, votre montre vous invite à saisir une valeur pendant le processus d’appairage.
Une fois que le POD ou le capteur est appairé, votre montre le recherche dès que vous sélectionnez un mode sportif qui utilise ce type de capteur.
Une fois le casque couplé, il se connecte automatiquement à la montre lorsque vous l’allumez (à condition d’être dans la zone de portée Bluetooth).
REMARQUE:
Le casque doit être en mode d’appairage pour pouvoir être appairé avec la montre.
Chaque appareil peut être déconnecté de la montre ou supprimé de la liste des appareils appairés si nécessaire. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Se déconnecter pour déconnecter les appareils ou sur Oublier pour supprimer l’appareil de la liste.
Étalonnage d'un Foot POD
Lorsque vous appairez un Foot POD, votre montre l'étalonne automatiquement à l'aide du GPS. Nous vous conseillons d’utiliser l’étalonnage automatique, mais vous pouvez le désactiver si nécessaire depuis les paramètres du détecteur sous Connectivité > Appairer les appareils > Foot POD.
