RETOURS GRATUITS PENDANT 45 JOURS | GUIDE CADEAUX | COMMANDEZ POUR NOËL JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
Suunto Ambit3 Run Guide d'utilisation - 2.5
Appli Suunto
Avec l'appli Suunto, vous pouvez enrichir encore votre expérience d'utilisation de Suunto Ambit3 Run en analysant et en partageant vos entraînements ou en vous connectant avec vos partenaires, entre autres. Pour recevoir des notifications sur votre Suunto Ambit3 Run, appairez-la avec l'application mobile.
Pour appairer votre montre avec l'appli Suunto :
  1. Téléchargez et installez l'appli Suunto sur votre appareil mobile compatible depuis l'App Store, Google Play ou l'une des boutiques d'applications populaires en Chine.
  2. Lancez l'appli Suunto et activez la connexion Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
  3. Sur votre montre, maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'à LIAISON à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  5. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner MobileApp.
  6. Revenez à l'application et appuyez sur l'icône de la montre en haut à gauche de l'écran. Lorsque le nom de la montre apparaît, appuyez sur LIAISON.
  7. Saisissez le code qui s'affiche sur votre montre dans le champ de demande d'appairage visible sur votre appareil mobile et appuyez sur LIAISON pour finaliser la connexion.
REMARQUE:
Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet par Wi-Fi ou réseau mobile. Des frais de connexion de la part de votre opérateur peuvent s'appliquer.
Synchronisation avec l'application mobile
Si vous avez appairé votre Suunto Ambit3 Run avec l'appli Suunto, toutes vos nouvelles séances d'entraînement se synchronisent automatiquement lorsque la connexion Bluetooth est active et que vos appareils sont à portée l'un de l'autre. L'icône Bluetooth de votre Suunto Ambit3 Run clignote pendant la synchronisation des données.
Vous pouvez modifier ce paramétrage par défaut dans le menu des options.
Pour désactiver la synchronisation automatique :
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à CONNECTIVITÉ à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à Paramètres à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
  4. Appuyez à nouveau sur le bouton Next pour accéder au paramètre Synchro MobileApp.
  5. Désactivez la fonction avec le bouton Light Lock et maintenez le bouton Next enfoncé pour quitter.
