Suunto Spartan Trainer Wrist HR Guide d'utilisation - 2.6
Points d'intérêt
Un point d'intérêt ou POI est un emplacement particulier, comme un endroit pour camper ou une vue panoramique le long d'un sentier que vous pourrez enregistrer pour y revenir plus tard. Vous pouvez créer des POI dans l'application Suunto à partir d'une carte sans avoir à vous trouver à l'emplacement du POI. La création d'un POI dans votre montre s'effectue en enregistrant votre position actuelle.
Chaque POI se définit par les détails suivants :
  • Nom du POI
  • Type de POI
  • Date et heure de création
  • Latitude
  • Longitude
  • Élévation
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 POI dans votre montre.
Ajout et suppression de POI
Vous pouvez ajouter un POI à votre montre avec l'application Suunto ou en enregistrant votre position actuelle dans la montre.
Si vous êtes à l'extérieur avec votre montre et que vous découvrez un endroit que vous voulez enregistrer comme POI, vous pouvez ajouter la position directement dans votre montre.
Pour ajouter un POI avec votre montre :
  1. Appuyez sur le bouton supérieur droit pour ouvrir l'écran de lancement.
  2. Faites défiler les options jusqu'à Navigation et touchez l'icône ou appuyez sur le bouton central.
  3. Appuyez sur le bouton inférieur droit pour faire défiler les options vers le bas jusqu'à Votre emplacement et appuyez sur le bouton central.
  4. Attendez que la montre active le GPS et trouve votre position.
  5. Lorsque la montre affiche votre latitude et votre longitude, appuyez sur le bouton supérieur droit pour enregistrer votre position en tant que POI, puis sélectionnez le type de POI.
  6. Par défaut, le nom du POI est identique au type de POI (suivi d'un numéro séquentiel).
Suppression de POI
Vous pouvez supprimer un POI en supprimant le POI de la liste de POI de la montre ou en le supprimant dans l'application Suunto.
Pour supprimer un POI dans votre montre :
  2. Faites défiler les options jusqu'à Navigation et appuyez sur le bouton central.
  3. Appuyez sur le bouton inférieur droit pour faire défiler les options vers le bas jusqu'à POIs et appuyez sur le bouton central.
  4. Allez jusqu'au POI que vous voulez supprimer de la montre et appuyez sur le bouton central.
  5. Faites défiler les détails jusqu'à la fin et sélectionnez Supprimer.
Lorsque vous supprimez un POI de votre montre, il n'est pas définitivement supprimé.
Pour supprimer définitivement un POI, vous devez supprimer le POI dans l'application Suunto.
Navigation vers un POI
Vous pouvez naviguer vers n'importe quel POI figurant dans la liste des POI de votre montre.
REMARQUE:
Lors de la navigation vers un POI, votre montre utilise le GPS à pleine puissance.
Pour naviguer vers un POI :
  3. Faites défiler les options jusqu'à POI et appuyez sur le bouton central pour ouvrir votre liste de POI.
  4. Faites défiler la liste jusqu'au POI vers lequel vous voulez naviguer et appuyez sur le bouton central.
  5. Appuyez sur le bouton supérieur pour commencer à naviguer.
Appuyez à nouveau et à tout moment sur le bouton supérieur pour arrêter la navigation.
Lorsque vous vous déplacez, la navigation vers le POI propose deux vues :
  • vue du POI avec indicateur de direction et distance à parcourir pour atteindre le POI
    POI detail view Trainer
  • vue cartographique montrant votre position actuelle par rapport au POI et votre trace « Petit Poucet » (le chemin que vous avez parcouru)
    POI map view Trainer
Appuyez sur le bouton central pour passer d'une vue à l'autre. Si vous cessez de bouger, la montre ne peut plus déterminer à partir du signal GPS la direction dans laquelle vous allez.
CONSEIL:
Dans la vue du POI, touchez l'écran pour voir s'afficher des informations supplémentaires sur la ligne du bas, comme la différence d'altitude entre votre position actuelle et le POI, l'heure d'arrivée prévue (ETA) ou le temps de trajet estimé (ETE).
Dans la vue cartographique, les autres POI à proximité sont indiqués en gris. Appuyez sur le bouton supérieur gauche pour basculer entre la carte d'ensemble et une vue plus détaillée. Dans la vue détaillée, vous pouvez régler le niveau de zoom en appuyant sur le bouton central puis faire des zooms avant et arrière avec les boutons supérieur et inférieur.
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton inférieur droit pour ouvrir une liste de raccourcis. Les raccourcis vous donnent un accès rapide aux détails du POI et aux actions de navigation comme la sauvegarde de votre position actuelle ou la sélection d'un autre POI vers lequel vous voulez naviguer. Ils vous permettent aussi de mettre fin à la navigation.
Types de POI
Les types de POI suivants sont disponibles sur votre Suunto Spartan Trainer Wrist HR :
poi basicpoint d'intérêt générique
poi beddingCouche (animal, pour la chasse)
poi beginDébut (départ d'un itinéraire ou d'un chemin)
poi biggameGros gibier (animal, pour la chasse)
poi birdOiseau (animal, pour la chasse)
poi homeBâtiment, domicile
poi cafeCafé, nourriture, restaurant
poi campCamp, camping
poi carVoiture, parking
poi caveGrotte
poi hillFalaise, colline, montagne, vallée
poi lakeCôte, lac, rivière, eau
poi crossroadCarrefour
poi emergSecours
poi endFin (fin d'un itinéraire ou d'un chemin)
poi fishPoisson, spot de pêche
poi forestForêt
poi geoGéocache
poi hotelAuberge, hôtel, hébergement
poi infoInfo
poi meadowPré
poi peakCrête
poi printsEmpreintes (traces d'animaux, pour la chasse)
poi roadRoute
poi rockRocher
poi rubFrottement (marques d'animaux, pour la chasse)
poi scrapeGrattage (marques d'animaux, pour la chasse)
poi shotTir (pour la chasse)
poi sightPaysage
poi smallgamePetit gibier (animal, pour la chasse)
poi standPoste de tir (pour la chasse)
poi trailChemin
poi camPiège photo (pour la chasse)
poi waterfallCascade
