Suunto Vyper Novo Guide d'utilisation -
Pression des bouteilles
Lorsque vous utilisez l'émetteur sans fil Suunto, la pression de vos bouteilles s'affiche sur la partie inférieure gauche de l'écran.
Lorsque vous débutez votre plongée, le calcul de l'autonomie en air débute. Au bout de 30 à 60 secondes, la première estimation de cette autonomie s'affiche sur le coin inférieur gauche de l'écran.
Le calcul est toujours basé sur la chute de pression actuelle de votre bouteille et s'adapte automatiquement à la taille de votre bouteille et à la consommation d'air actuelle.
Le changement de consommation d'air est basé sur des mesures de pression constantes prises à intervalle d'une seconde sur des périodes de 30 à 60 secondes. Toute augmentation de la consommation d'air diminue rapidement l'autonomie, tandis qu'une chute de la consommation d'air augmentera progressivement celle-ci. Ainsi, toutes les estimations d'autonomie trop optimistes, causées par une chute temporaire de la consommation d'air, sont ainsi écartées.
Le calcul de l'autonomie inclut une réserve de sécurité de 35 bar (500 psi). Cela signifie que lorsque l'instrument affiche une autonomie de 0, il reste quand même une petite réserve.
Le remplissage de votre gilet impacte le calcul de l'autonomie en raison de l'augmentation temporaire de la consommation d'air.
L'autonomie ne s'affiche pas lorsqu'un palier ou plafond de décompression est activé. Vous pouvez vérifier l'autonomie en maintenant enfoncé le bouton .
Les changements de température affectent la pression des bouteilles et par conséquent le calcul de l'autonomie.
Avertissements de pression d'air faible
L'ordinateur de plongée vous avertit en émettant deux (2) bips et en faisant clignoter le rétro éclairage de l'écran lorsque la pression des bouteilles atteint 50 bar (700 psi).
Deux (2) bips retentissent lorsque la pression des bouteilles atteint la pression d'alarme définie et lorsque le temps restant atteint zéro.
Transmission sans fil
Pour activer la transmission sans fil des données de pression des bouteilles vers le Suunto Vyper Novo, vous devez :
- Installer l'émetteur sans fil Suunto sur votre détendeur.
- Lier l'émetteur avec votre Suunto Vyper Novo.
- Activer la gestion sans fil dans les paramètres de votre Suunto Vyper Novo.
L'émetteur entre en mode d'économie d'énergie avec une vitesse de transmission de données inférieure lorsque la pression des bouteilles reste inchangée pendant plus de (5) minutes.
L'émetteur optionnel envoie des avertissements de pile faible (batt (batt)) lorsque son autonomie devient faible. Ce message est affiché de manière intermittente avec la mesure de la pression. Lorsque vous voyez cet avertissement, cela indique que la pile de l'émetteur de pression de la bouteille doit être remplacée.
Installer et lier l'émetteur
Lors de l'achat de l'émetteur sans fil Suunto, nous vous recommandons fortement de demander à votre représentant Suunto de fixer le transmetteur au détendeur.
L'unité doit être soumise à un test de pression une fois l'installation terminée. Ce test doit généralement être effectué par un technicien qualifié.
Afin de recevoir des données sans fil, il est nécessaire de lier le transmetteur et le Suunto Vyper Novo.
Le transmetteur sans fil s'active lorsque la pression de la bouteille excède 15 bar (300 psi). L'émetteur commence alors à envoyer des données de pression et des numéros de codes.
Lorsque votre Suunto Vyper Novo se trouve dans un rayon de 0,3 m (1 ft) de l'émetteur, il reçoit et enregistre ce code. L'émetteur et le Suunto Vyper Novo sont désormais liés. Le Suunto Vyper Novo affichera ensuite les données de pression reçues sous ce code. Cette procédure de codage permet de prévenir tout mélange avec les données d'autres plongeurs utilisant également un émetteur sans fil Suunto.
La procédure de liaison ne doit normalement être effectuée qu'une seule fois. Vous devrez peut-effectuer à nouveau cette procédure de liaison si un autre plongeur de votre groupe utilise le même code.
Pour assigner un nouveau code d'émetteur :
- Ouvrez délicatement le robinet de la bouteille afin de mettre le système sous pression.
- Refermez immédiatement le robinet de la bouteille.
- Dépressurisez rapidement le détendeur de manière à ce que la pression soit réduite à moins de 10 bar (145 psi).
- Patientez environ 10 secondes, ouvrez délicatement la valve du réservoir pour repressuriser au-dessus de 15 bar (300 psi).
L'émetteur assigne automatiquement un nouveau code. Pour lier à nouveau l'émetteur à votre Suunto Vyper Novo :
- Dans un mode de plongée autre que Free (Apnée) ou Gauge (Profondimètre), maintenez enfoncé le bouton pour accéder aux Paramètres.
- Appuyez sur le bouton pour faire défiler l'affichage jusqu'à Tank Press Pairing (Liaison avec la pression de la bouteille), puis appuyez sur SELECT.
- Assurez-vous que l'option Tank Press Pairing (Liaison avec la pression de la bouteille) est définie sur On (On), puis appuyez sur .
- Un numéro de code s'affiche. Appuyez sur pour effacer le code.
- Appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur le bouton pour quitter.
Lorsque le système a une pression de plus 15 bar (300 psi), rapprochez votre Suunto Vyper Novo de l'émetteur. Une fois la liaison terminée, l'ordinateur de plongée affiche le nouveau numéro de code et la pression de bouteille transmise.
L'indicateur de l'émetteur sans fil s'affiche à chaque réception de signaux.
Données transmises
Une fois la liaison terminée, votre Suunto Vyper Novo reçoit les données de pression de la bouteille du transmetteur.
Lorsque le Suunto Vyper Novo reçoit un signal, un des indicateurs suivants s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.
| Écran | Indication |
| Cd :– | Aucun code n'est enregistré, l'ordinateur de plongée est prêt être appairé au transmetteur. |
| Cd : 10 | Numéro du code actuel. Le numéro de code peut être de 01 à 40. |
| - - - | Le symbole de flash clignote. La mesure de la pression excède la limite autorisée (plus de 360 bar [5220 ps])). |
| Dernière mesure de pression suivie de no conn | La mesure de la pression n'a pas été mise à jour depuis plus de 1 minute. Voir les solutions ci-dessous. |
| - - - suivi par no conn | La mesure de la pression n'a pas été mise à jour depuis plus de 5 minutes. Voir les solutions ci-dessous. |
| aucune conn | Le message no conn s'affiche lorsque l'unité ne reçoit aucune donnée de l'émetteur. La mesure de la pression n'a pas été mise à jour depuis plus d'une minute. La dernière mesure de pression reçue clignote à l'écran. Le symbole de flash n’est pas affiché. Cet état est peut être la cause de :
Activez l'émetteur en respirant dans le détendeur. Rapprochez l’ordinateur de plongée de votre émetteur et vérifiez l'apparition du symbole de flash. S’il n’apparait pas, appairez de nouveau votre émetteur pour obtenir un nouveau code. |
| batt | Le niveau de charge de l'émetteur de pression est faible. Remplacez la pile de l'émetteur |
Alarme de pression des bouteilles
Deux alarmes de pression des bouteilles sont disponibles. La première est fixée à 50 bar (700 psi) et ne peut être modifiée.
La seconde est configurable par l'utilisateur. Elle peut être activée ou désactivée pour une plage de pressions de 10 à 200 bar (de 200 à 3 000 psi).
Pour régler la valeur d'alarme de la pression de bouteille :
- Dans un mode de plongée, maintenez le bouton enfoncé pour accéder aux paramètres.
- Appuyez sur le bouton pour faire défiler l'affichage jusqu'à Tank Press Alarm (Alarme avec la pression de la bouteille), puis appuyez sur .
- Appuyez sur le bouton pour activer l'alarme, puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
- Ajustez le niveau de pression à l'aide des boutons ou , puis confirmez avec le bouton .
