Cadence de course à pied : qu’est-ce que c’est et comment l’augmenter ?
SuuntoRun — 23 octobre 2026
Votre montre de running affiche une cadence à chaque sortie, mais que vous apprend réellement cette donnée ? Faut-il viser 180 pas par minute (PPM) et chercher à augmenter sa cadence ? Pris isolément, ce chiffre ne dit pas grand-chose. Ce qui compte, c’est son rapport avec votre allure, vos conditions de course et votre rythme naturel.
Avant de modifier votre cadence, vérifiez qu’elle est adaptée à votre pratique de la course à pied. Si un ajustement vous semble pertinent, procédez progressivement, entraînez-vous sur de courts intervalles et évaluez les résultats en fonction de votre entraînement et des réactions de votre corps.
Qu’est-ce que la cadence de course et quel est son lien avec l’allure ?
La cadence de course, ou fréquence des pas, correspond au nombre total de pas effectués par minute, en comptant les deux pieds. Elle s’exprime en pas par minute (PPM). Une cadence de 170 PPM signifie donc que vous effectuez environ 170 pas par minute.
Quel est le lien entre cadence et allure ?
Votre vitesse de course dépend de deux éléments : la cadence et la longueur de foulée, c’est-à-dire la distance parcourue à chaque pas.
Vitesse (pieds par minute) = Cadence (pas par minute) × Longueur de foulée (pieds par pas)
L’allure, exprimée généralement en minutes par kilomètre (min/km), indique le temps nécessaire pour parcourir une distance donnée. Plus votre vitesse augmente, plus votre allure est rapide et moins vous mettez de temps à parcourir un kilomètre.
Pour courir plus vite, vous pouvez augmenter votre cadence, allonger votre foulée ou combiner les deux. Une cadence plus élevée ne signifie donc pas nécessairement que vous courez plus vite : la longueur de foulée joue également un rôle important.
Quelle est la cadence idéale en course à pied ?
Il n’existe pas de cadence adaptée à tous les coureurs. Elle varie en fonction de l’allure et des conditions de course. Des caractéristiques individuelles, comme la taille, peuvent également jouer un rôle, mais aucun de ces facteurs ne suffit à déterminer votre objectif.
Plutôt que de vous demander « Quelle est la cadence idéale ? », posez-vous une question plus pertinente : « Ma cadence est-elle adaptée à mon allure et aux conditions dans lesquelles je cours ? »
Mais pourquoi la valeur de 180 PPM revient-elle si souvent ? Ce chiffre a une origine précise, mais il n’a jamais été conçu comme un objectif universel.
D’où vient la référence de 180 PPM ?
La référence souvent citée de 180 PPM vient des observations de Jack Daniels, qui a étudié la cadence de coureurs d’élite de demi-fond et de fond lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Presque tous les athlètes observés affichaient une cadence de 180 PPM ou plus.
Deux points sont essentiels pour bien interpréter ce chiffre :
  • Il s’agissait d’observations réalisées auprès d’athlètes d’élite en compétition, et non des résultats d’une étude contrôlée.
  • La cadence observée en compétition ne doit pas être considérée comme un objectif à atteindre par les coureurs amateurs lors de leurs sorties à allure facile.
Ces observations ne permettent pas d’affirmer que tous les coureurs doivent atteindre 180 PPM. Même chez les athlètes d’élite, la cadence varie considérablement : une étude portant sur 20 coureurs d’ultramarathon d’élite lors d’une course sur route de 100 kilomètres a relevé des cadences moyennes individuelles comprises entre 155,4 et 203,1 PPM.
recovery-run-road-running
Comment augmenter sa cadence en course à pied
Si vous souhaitez travailler votre cadence, cherchez avant tout un rythme qui vous convient plutôt qu’une valeur fixe en pas par minute (PPM). Procédez par petits ajustements, testez-les sur de courts intervalles et adaptez votre progression en fonction de vos sensations et de vos entraînements.
Quand faut-il augmenter sa cadence de course ?
Augmenter sa cadence n’est pas nécessaire pour tous les coureurs. Si votre cadence vous permet de courir confortablement et régulièrement, et que votre foulée vous semble correcte, vous pouvez la conserver. Une valeur qui semble élevée ou faible ne suffit pas, à elle seule, à justifier un changement.
Un ajustement peut être utile s’il répond à un objectif précis : mieux maîtriser sa foulée à certaines allures, conserver un rythme plus régulier ou travailler un aspect particulier de sa technique.
Commencez par définir ce que vous souhaitez améliorer. Suivez ensuite plusieurs sorties comparables en notant votre cadence, votre allure, votre parcours, votre perception de l’effort et vos éventuelles gênes physiques. Ces données vous aideront à évaluer les effets des changements.
Comment augmenter progressivement sa cadence ?
Commencez par mesurer votre cadence habituelle lors de sorties effectuées à une allure et dans des conditions similaires, puis essayez une légère augmentation. Vous pouvez, par exemple, viser une hausse d’environ 5 % et vous entraîner sur de courts intervalles pendant vos sorties faciles, en restant attentif aux réactions de votre corps.
Voici un exemple de séance courte pour travailler votre cadence, à ajuster selon votre niveau et vos sensations :
  1. Échauffement : courez facilement pendant 10 à 15 minutes.
  2. Exercices de cadence : effectuez 4 à 6 intervalles de 30 à 60 secondes à une cadence légèrement supérieure à votre rythme habituel.
  3. Récupération : courez facilement pendant 1 à 2 minutes entre chaque intervalle, en retrouvant votre cadence naturelle.
running_cadence_2
Pour maintenir le tempo, vous pouvez utiliser un métronome, le rythme d’une chanson ou les indications de votre montre de running. Lorsque ces intervalles vous semblent plus naturels et restent confortables, augmentez progressivement leur durée.
Privilégiez des pas légers et détendus ainsi qu’un rythme régulier, en laissant votre longueur de foulée s’adapter naturellement. Évitez de chercher à lever davantage les genoux, à pousser plus fort sur le sol ou à raccourcir excessivement vos pas dans le seul but d’atteindre une valeur cible.
Essayez également de maintenir un niveau d’effort comparable. Si l’augmentation de votre cadence vous fait courir sensiblement plus vite, ralentissez afin de vous habituer à ce nouveau rythme sans augmenter inutilement l’intensité de l’effort.
Comment évaluer les résultats ?
Une valeur de PPM plus élevée ne signifie pas nécessairement que l’ajustement est efficace. Le véritable indicateur est votre capacité à maintenir naturellement ce nouveau rythme lors de sorties comparables et à atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé.
Après plusieurs séances, posez-vous les questions suivantes :
  • Vous sentez-vous plus détendu et parvenez-vous à maintenir un rythme régulier plus facilement ?
  • Le problème que vous souhaitiez résoudre s’est-il atténué ?
  • Pouvez-vous terminer vos sorties à une allure similaire et dans des conditions comparables ?
  • Avez-vous remarqué une gêne, une douleur ou une fatigue inhabituelle ?
Si le nouveau rythme est difficile à maintenir ou vous fatigue nettement davantage, réduisez l’ajustement ou raccourcissez les intervalles. Rien ne vous oblige à augmenter davantage votre cadence.
En cas d’apparition ou d’aggravation d’une douleur, interrompez les exercices de cadence pour la séance. Si la douleur persiste ou nécessite une rééducation, demandez conseil à un professionnel de santé ou à un kinésithérapeute du sport.
running_cadence_3
Pourquoi la cadence en course à pied varie-t-elle ?
La cadence n’est pas une valeur fixe. Elle varie selon l’allure, le terrain, la fatigue, le type de séance et d’autres facteurs. Il est donc normal qu’elle diffère d’une sortie à l’autre, voire au cours d’une même sortie. Ces variations ne sont pas nécessairement le signe d’un problème de technique de course.
Comment la cadence évolue-t-elle avec l’allure ?
La cadence augmente généralement avec la vitesse de course, mais cette évolution varie d’un coureur à l’autre. Il n’existe pas de relation fixe valable pour tous.
Une étude sur tapis roulant menée auprès de 30 coureurs adultes expérimentés a montré que leur cadence moyenne passait d’environ 169 à 178 pas par minute (PPM) lorsque les participants accéléraient d’une allure de 10 minutes par mile (environ 6 min 13 s/km) à une allure de 7 minutes par mile (environ 4 min 21 s/km). Toutefois, certains coureurs présentaient très peu de variations, ce qui montre qu’une accélération ne nécessite pas toujours une forte augmentation de la cadence.
Ces chiffres illustrent la façon dont la cadence peut évoluer avec l'allure ; ils ne constituent pas des objectifs à atteindre à chaque allure.
Quel est l’effet du terrain et des conditions de course sur la cadence ?
En montée comme en descente, votre vitesse, votre longueur de pas et la façon dont vos pieds touchent le sol changent. Votre cadence peut donc varier. Lorsque vous comparez votre cadence sur un parcours plat et un parcours vallonné, tenez compte de l’allure et de la pente.
La surface, la météo et les chaussures peuvent également influencer la cadence en agissant sur votre allure et votre rythme. Pour comparer vos sorties, privilégiez des conditions similaires.
running_cadence_Terrain
Comment la fatigue et le type de séance influencent-ils la cadence ?
À la fin d’une sortie longue ou d’une séance intense, la cadence peut évoluer avec l’allure, la longueur de foulée et la coordination. Ces variations diffèrent d’un coureur à l’autre.
Le type de séance joue également un rôle. Les sorties faciles, les tempo runs et les séances de fractionné impliquent des allures et des durées différentes, et donc des profils de cadence distincts. Au cours d’une même séance, la cadence varie naturellement entre l’échauffement, les répétitions rapides et les phases de récupération.
Pour interpréter ces variations, tenez compte de votre allure, du moment de la séance et de vos sensations physiques.
Pourquoi la cadence est importante ?
La cadence reflète davantage qu’un simple rythme. Elle est liée à la longueur de foulée, au placement du pied, au temps de contact au sol et à certaines mesures de la charge mécanique exercée sur les membres inférieurs. Ces relations permettent de mieux comprendre les changements techniques qui peuvent accompagner une modification de cadence. Toutefois, la cadence ne suffit pas, à elle seule, à évaluer la qualité de votre technique, votre efficacité en course ou votre risque de blessure.
Longueur de foulée et placement du pied
À vitesse égale, une cadence plus élevée correspond généralement à une longueur de foulée plus courte, tandis qu’une cadence plus faible s’accompagne de pas plus longs.
La longueur de foulée peut influencer le point de contact du pied avec le sol et la force de freinage générée à chaque pas. Toutefois, la cadence seule ne permet pas de déterminer où le pied se pose par rapport au corps. Une cadence faible ne prouve pas que vous allongez excessivement votre foulée, et une cadence élevée ne garantit pas un meilleur placement du pied.
Temps de contact au sol et économie de course
Lorsque la cadence augmente, le cycle de foulée tend généralement à se raccourcir. Le temps de contact au sol peut également varier, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions.
Ces changements peuvent influencer la coordination et l’économie de course, c’est-à-dire la quantité d’oxygène ou d’énergie nécessaire pour maintenir une vitesse donnée. Cependant, une cadence plus élevée ou un temps de contact au sol plus court ne signifie pas nécessairement que vous courez plus efficacement.
Charge mécanique et risque de blessure
Modifier votre cadence peut changer la longueur de foulée et les mouvements des membres inférieurs. Cela peut également influencer les forces de freinage, les mouvements articulaires et la charge mécanique, c’est-à-dire les forces que votre corps absorbe et transmet pendant la course, ainsi que les contraintes exercées sur ses tissus.
Toutefois, une modification de certaines mesures de charge ne se traduit pas nécessairement par une réduction du risque global de blessure. Une cadence plus élevée n’est donc pas automatiquement plus sûre. Ses effets doivent être évalués en fonction de vos conditions d’entraînement et de la manière dont votre corps réagit.
Comment mesurer la cadence de course ?
Vous pouvez mesurer votre cadence à l’aide d’un appareil ou l’estimer en comptant vos pas manuellement. Quelle que soit la méthode utilisée, vérifiez les unités et la méthode de comptage afin d’obtenir une valeur correspondant au nombre total de pas par minute, en comptant les deux pieds, ou de pouvoir la convertir en cette valeur.
Les appareils qui mesurent la cadence de course
Les montres GPS de running, les montres connectées, les capteurs de pied et certaines ceintures cardio peuvent mesurer la cadence. De nombreux appareils enregistrent automatiquement votre cadence et affichent des données en temps réel ainsi que des statistiques après la sortie.
Les PPM (pas par minute) correspondent généralement au nombre total de pas effectués par les deux pieds. Certains appareils ou certaines plateformes utilisent les RPM pour compter les cycles de pas d’un seul pied. Avec cette méthode, 90 RPM correspondent à 180 PPM. Vérifiez toujours les unités utilisées par votre appareil ou votre plateforme.
Les méthodes de calcul et la précision peuvent varier d’un appareil à l’autre. Pour comparer votre cadence d’une sortie à l’autre, privilégiez donc le même appareil.
Pour analyser vos entraînements plus en détail, l’appli Suunto vous permet de consulter la cadence enregistrée parmi les autres métriques de vos sorties.
Comment mesurer sa cadence sans montre ?
Sans montre de running, vous pouvez estimer votre cadence à l’aide d’un chronomètre et d’un simple comptage des pas :
  • Compter les deux pieds : comptez le nombre total de contacts au sol des deux pieds pendant 30 secondes, puis multipliez le résultat par 2.
  • Compter un seul pied : comptez le nombre de contacts au sol d’un seul pied pendant 30 secondes, puis multipliez le résultat par 4.
Par exemple, 85 pas au total en 30 secondes correspondent à environ 170 PPM. Si vous comptez uniquement les pas d’un pied et en relevez 43 en 30 secondes, votre cadence est d’environ 172 PPM.
Cette méthode permet d’estimer votre cadence pendant l’intervalle mesuré, mais pas votre cadence moyenne sur l’ensemble de la sortie.
Comment interpréter les données de cadence de course ?
Pour interpréter vos données de cadence, commencez par déterminer à quelle période correspond chaque valeur, puis mettez-la en perspective avec votre allure et les conditions d’entraînement. La cadence instantanée, la cadence moyenne et les tendances à long terme reflètent des échelles de temps différentes et doivent donc être analysées séparément.
Cadence instantanée et cadence moyenne
La cadence instantanée correspond à votre fréquence de pas à un moment donné ou sur une courte période récente, selon votre appareil. Elle évolue lorsque vous accélérez, ralentissez, abordez une montée ou passez d’une phase à une autre de votre séance. Elle est utile pour repérer les changements nets de rythme pendant la course, mais ne résume pas l’ensemble de la sortie.
La cadence moyenne résume votre fréquence de pas sur toute une sortie ou sur un segment précis. Une moyenne de 170 PPM ne signifie pas que vous avez maintenu cette cadence du début à la fin. Votre cadence a pu augmenter et diminuer à différents moments.
Avant de comparer des moyennes, vérifiez si chacune couvre une sortie complète ou un segment particulier. La moyenne d’une séance comprenant un échauffement, des intervalles rapides et des récupérations porte sur une période de course différente de celle d’un seul intervalle rapide. Ces deux moyennes ne peuvent donc pas être comparées directement.
Évolution de la cadence au fil du temps
Le suivi de la cadence dans le temps permet d’identifier des changements récurrents ou durables d’une sortie à l’autre, plutôt que de tirer des conclusions à partir d’une seule séance. Les comparaisons les plus utiles portent sur des sorties présentant une allure, un parcours, un profil de dénivelé et un objectif d’entraînement similaires.
Supposons que votre cadence se situe généralement entre 168 et 172 PPM lors de sorties faciles sur terrain plat, à une allure comparable. Une valeur légèrement supérieure ou inférieure sur une seule sortie ne mérite pas nécessairement d’interprétation. Si vous constatez une évolution régulière sur plusieurs sorties comparables, examinez votre allure, votre fréquence cardiaque et vos sensations pour comprendre ce qui l’explique.
running_cadence_pace_heartrate
L’intérêt du suivi à long terme est de comprendre comment votre propre rythme évolue, et non de vous comparer à la cadence d’un autre coureur ou à une norme fixe.
Trouvez le rythme qui vous convient
La cadence est un outil pour comprendre votre rythme de course, pas un objectif à poursuivre à tout prix. Elle varie avec l’allure et les conditions. Plutôt que de chercher à atteindre 180 PPM ou à reproduire les chiffres d’un autre coureur, concentrez-vous sur votre propre rythme et sur son évolution au fil du temps, dans des conditions similaires.
Si vous avez une raison précise de modifier votre cadence, commencez par de petits ajustements sur de courts intervalles. Évaluez ensuite si ce nouveau rythme vous semble naturel et durable, s’il répond à vos objectifs d’entraînement et s’il convient à votre corps. L’objectif n’est pas d’augmenter votre cadence à tout prix, mais de trouver le rythme qui vous convient et vous permet de vous entraîner régulièrement sur le long terme.
Questions fréquentes
Quelle est une cadence normale de course pour les débutants ?
Il n’existe pas de cadence normale unique pour les débutants. La cadence varie selon l’allure, les caractéristiques individuelles et les conditions de course. Votre rythme naturel constitue donc un meilleur point de départ que les chiffres d’un autre coureur.
Augmenter sa cadence permet-il de courir plus vite ?
Pas nécessairement. La vitesse de course dépend à la fois de la cadence et de la longueur de foulée. Augmenter votre cadence ne vous fera donc pas automatiquement courir plus vite.
Une cadence plus élevée est-elle toujours préférable en course à pied ?
Non. Une cadence plus élevée ne signifie pas nécessairement que vous courez plus vite, plus efficacement ou avec davantage de sécurité. Interprétez-la en tenant compte de votre allure et de vos sensations pendant la course.
La taille influence-t-elle la cadence en course à pied ?
La taille peut influencer la cadence, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la cadence qui vous convient.
Faut-il modifier sa cadence pendant un entraînement en zone 2 ?
En général, ce n’est pas nécessaire. En zone 2, concentrez-vous sur le maintien de l’intensité cible et d’un rythme naturel et durable, plutôt que sur l’atteinte d’une valeur de cadence. Si vous avez un objectif technique précis, essayez un petit ajustement sur de courts intervalles et revenez à votre rythme naturel si la course devient sensiblement plus difficile.
