Suunto EON Core Guide d'utilisation 4.0
Mélanges de gaz
Par défaut, le Suunto EON Core ne comporte qu'un seul gaz (air). Le pourcentage d'oxygène (O2%) par défaut est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (pO2) est de 1,6 bar (23 psi). Vous pouvez modifier les paramètres de pourcentage d'O2 et de pO2 dans le menu Gaz.
Lorsque vous plongez avec un mélange gazeux nitrox, Suunto recommande de définir la pression partielle sur 1,4 bar (20 psi).
Si vous plongez avec un seul gaz, assurez-vous que seul ce gaz figure dans le menu Gaz. Autrement, le Suunto EON Core s'attend à ce que vous utilisiez tous les gaz de la liste et vous invite à changer de gaz pendant la plongée.
Si vous avez besoin de plusieurs gaz, activez l'option multi-gaz sur votre appareil. Accédez à Paramètres de plongée » Paramètres puis activez l'option Plusieurs gaz.
Vous devez définir tous les mélanges gazeux que vous comptez utiliser pendant la plongée dans le menu Gaz, car l'algorithme de décompression calcule la durée de la remontée en cours de plongée en se basant sur l'ensemble gaz disponibles indiqués dans le menu Gaz
Si vous voulez utiliser des mélanges de gaz trimix (avec hélium activé), vous devez activer l'hélium dans Paramètres de plongée » Paramètres. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez modifier le pourcentage d'hélium (He%) du gaz sélectionné dans le menu Gaz.
Vous pouvez également activer la plongée multi-gaz et l'hélium, configurer les modes de plongée et modifier les paramètres des gaz à l'aide de l'appli Suunto.
Changer de gaz en cours de plongée
Il est important de bien comprendre le fonctionnement de votre Suunto EON Core lorsque vous plongez avec plusieurs gaz. Par exemple, vous pouvez disposer des gaz suivants lorsque vous plongez à 55 m (180,5 ft) :
- tx18/45, PMU 62,2 m (pO2 1.3)
- tx50/10, PMU 22 m (pO2 1.6)
- Nx99, PMU 6 m
Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz à 22 m (72 ft) et 6 m (20 ft) selon la profondeur maximale d'utilisation (PMU) du gaz. Pour passer à un gaz plus adapté, vous devrez changer de gaz manuellement en suivant ces étapes :
- Appuyez sur un bouton pour accuser réception de la notification de changement de gaz.
- Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour voir les options de gaz disponibles.
- Faites défiler les propositions avec le bouton supérieur ou inférieur.
- Appuyez sur le bouton central pour confirmer la sélection de gaz.
Si vous appuyez sur un bouton lorsque la notification Changement de gaz est affichée à l'écran, celle-ci disparaît. Appuyer sur un bouton permet d'accuser réception de la notification, mais ne change pas automatiquement le gaz. Cette action doit toujours être effectuée manuellement. Pour changer de gaz, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessus.
Lorsque vous sélectionnez CCR, les mélanges gazeux sont divisés en gaz en circuit ouvert et en gaz en circuit fermé. Voir Plongée au recycleur.
Modifier les gaz en cours de plongée
La modification de la liste des gaz dans votre appareil doit être réservée aux situations d'urgence. Vous pourriez par exemple, en raison d'événements inattendus, perdre un mélange gazeux, auquel cas vous devriez vous adapter à cette situation en supprimant ce mélange de la liste des gaz de votre Suunto EON Core. Vous pourrez ainsi poursuivre votre plongée et obtenir les informations de décompression correctes calculées par l'ordinateur de plongée.
Autre cas particulier, si pour une raison quelconque vous vous vous retrouvez à court d'air et devez utiliser le mélange de l'un de vos équipiers, vous pouvez adapter votre Suunto EON Core à la situation en ajoutant ce nouveau mélange à votre liste. Suunto EON Core recalcule alors vos paramètres de décompression et donne les informations adéquates.
Cette fonction n'est pas activée par défaut et doit l'être. Une étape supplémentaire sera alors ajoutée au menu des gaz lors de la plongée. Elle sera uniquement disponible si plusieurs gaz sont sélectionnés pour le mode de plongée utilisé.
Pour permettre la modification des gaz, activez la fonction dans le menu des paramètres sous Paramètres de plongée » Paramètres » Modifier les gaz.
Une fois activée, et lors d'une plongée à gaz multiples, vous pourrez alors ajouter un nouveau gaz et sélectionner un gaz existant dans la liste pour le supprimer.
Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le gaz en cours d'utilisation (gaz actif).
Lorsque la fonction Modifier les gaz est activée, vous pouvez supprimer de la liste des gaz ceux que vous n'utilisez pas, ajouter de nouveaux gaz dans la liste et modifier les paramètres (O2, He, pO2) des gaz non actifs.
Contre-diffusion isobare (ICD)
La contre-diffusion isobare (ICD) survient lorsque des gaz inertes différents (comme le nitrogène et l'hélium) se diffusent dans différentes directions en cours de plongée. En d'autres mots, un gaz est absorbé par le corps, tandis que l'autre est libéré. L’ICD constitue un risque lors de la plongée avec mélange gazeux trimix.
Cela peut se produire en cours de plongée, par exemple lorsque vous passez du gaz trimix au gaz nitrox ou trimix léger. Lorsque le changement survient, l'hélium et l'azote se diffusent rapidement dans des directions opposées. Cela produit une augmentation transitoire dans la pression de gaz inerte totale pouvant conduire à un accident de décompression (ADD).
Il n'existe actuellement aucun algorithme pouvant empêcher tout risque d'ICD. Vous devez donc prendre ce facteur en compte lors de la planification de plongées trimix.
Vous pouvez utiliser le Suunto EON Core pour planifier votre utilisation d'un mélange de gaz trimix en toute sécurité. Dans le menu Gaz, vous pouvez régler les pourcentages d'oxygène (O2) et d'hélium (He) pour voir les modifications de la pression partielle d'azote (ppN2) et la pression partielle d'hélium (ppHe).
Une augmentation de la pression partielle est indiquée par un chiffre positif, tandis qu'une diminution est indiquée par un chiffre négatif. Les modifications dans le ppN2 et le ppHe sont affichées près de chaque mélange gazeux que vous souhaitez sélectionner. La profondeur maximale d'utilisation (MOD) d'un gaz respiratoire est la profondeur à laquelle la pression partielle d'oxygène (pO2) du mélange gazeux dépasse la limite de sécurité. Vous pouvez définir la limite de pO2 pour le gaz.
Un avertissement ICD se produit quand :
- La profondeur de changement de gaz est supérieure à 10 m (33 ft).
- La moyenne géométrique du changement partiel de pression de N2 et du changement partiel de pression de He est supérieure à 0,35 bar.
Si ces limites sont dépassées avec un changement de gaz, le Suunto EON Core indique le risque d'ICD de la manière décrite ci-dessous :
Dans cet exemple, les mélanges gazeux disponibles pour une plongée profonde en trimix sont :
- Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
- Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
- Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Oxygène, MOD 6 m
Le Suunto EON Core met en surbrillance les situations d'ICD dangereuses lorsque le mélange gazeux passe de 15/55 à 35/15 à une profondeur de 27,1 m.
Si ce changement gazeux est effectué, la modification dans le ppN2 et le ppHe sont bien au-delà des limites de sécurité.
Pour prévenir tout risque d'ICD, il est par exemple possible d'augmenter le contenu d'hélium dans le premier mélange gazeux de décompression (trimix 35/15) pour arriver à un mélange trimix 35/32. En raison de ce changement, le second gaz de décompression (trimix 50/10) doit être enrichi en hélium pour éviter un risque d'ICD. Le second mélange gazeux de décompression doit être un gaz trimix 50/12. Ces modifications maintiendront les changements de pression partielle à un niveau sûr et éviteront le risque d'une ICD soudaine.
