SÉLECTION DE NOËL | RETOURS GRATUITS PENDANT 45 JOURS
Suunto Tank POD Guide d'utilisation
Nitrox air enrichi
Le Suunto Tank POD peut être utilisé avec des mélanges gazeux respiratoires nitrox (également appelés oxy/azote). Avant de pouvoir être utilisé avec des gaz respiratoires nitrox, le produit doit faire l'objet d'un nettoyage pour l'utilisation avec de l'oxygène.
Si le marquage « EN 250 NITROX » figure sur le côté de votre appareil, c'est qu'il a été testé conformément à la norme EN 13949 et en respecte les exigences. Tous les matériaux de fabrication du Suunto Tank POD et de ses sous-ensembles (par exemple, les réducteurs de débit compatibles) sont compatibles avec l'oxygène et 100 % résistants à l'oxygène ayant subi une compression adiabatique.
Depuis mai 2021, tous les nouveaux appareils Suunto Tank POD et leurs sous-ensembles sont nettoyés pour l'utilisation avec de l'oxygène dans les ateliers de fabrication de Suunto. Pour l'indiquer, l'appareil est placé dans un sac plastique scellé et marqué de la mention « Nettoyé pour l'utilisation avec de l'oxygène ».
Si votre appareil n'est pas scellé dans un sac plastique comme décrit ci-dessus, Suunto vous recommande de considérer qu'il n'a pas été nettoyé pour l'utilisation avec de l'oxygène.
Suunto vous recommande de ne pas utiliser votre appareil avec des mélanges gazeux nitrox tant qu'il n'a pas été nettoyé pour l'utilisation avec de l'oxygène par une personne formée et compétente.
AVERTISSEMENT:
N’utilisez pas de mélanges de gaz Nitrox si vous n’avez pas reçu une formation adéquate. Il est essentiel de suivre des cursus de formation appropriés sur la plongée avec Nitrox et oxygène avant d’utiliser ce genre d’équipements avec une teneur en oxygène supérieure à 22 %.
AVERTISSEMENT:
En cas d’utilisation de Nitrox, la profondeur maximale d’utilisation et le temps d’exposition dépendent de la teneur en oxygène du mélange gazeux.
AVERTISSEMENT:
Si vous utilisez votre Suunto Tank POD pour la plongée au nitrox, utilisez-le exclusivement avec un mélange d'azote et d'oxygène, et plus pour la plongée à l'air. Gardez toujours votre appareil conforme pour l'utilisation avec de l'oxygène.
AVERTISSEMENT:
Si l'appareil est exposé à des gaz respiratoires contaminés par des huiles, le nettoyage des pièces contaminées devra être confié à une personne compétente.
AVERTISSEMENT:
Il existe un danger lié à l’utilisation de Nitrox : les contaminants peuvent s’enflammer en présence d’oxygène.
AVERTISSEMENT:
L’utilisation d’air respirable selon la norme EN 12021 peut contaminer l’appareil de plongée. N'utilisez pas l'appareil avec du nitrox ou de l'oxygène tant qu'il n'a pas été nettoyé pour l'utilisation avec de l'oxygène par une personne compétente.
REMARQUE:
Les appareils Suunto Tank POD fabriqués avant mai 2021 n'ont pas été nettoyés pour l'utilisation avec de l'oxygène par Suunto.
REMARQUE:
N'ouvrez le sac plastique que lorsque vous commencez à utiliser votre Suunto Tank POD. Ceci limitera le risque de contamination.
REMARQUE:
Si vous utilisez le Suunto Tank POD avec des mélanges gazeux ayant une teneur en oxygène supérieure à 22 %, vous devez le maintenir propre et éviter tout type de contamination susceptible de provoquer une inflammation en présence d’oxygène pendant l’utilisation, la manipulation et le stockage.
REMARQUE:
Pour limiter au strict minimum le risque d’inflammation en présence d’oxygène, il convient de toujours ouvrir lentement les vannes des récipients à pression.
REMARQUE:
Si vous utilisez d’autres accessoires haute pression raccordés au Suunto Tank POD et si vous utilisez des mélanges gazeux respiratoires nitrox (avec une teneur en oxygène supérieure à 22 %), assurez-vous qu’ils sont homologués pour cet usage et sont conformes aux normes EN 250 et EN 13949. Les flexibles haute pression et autres accessoires officiels Suunto ont été testés selon les normes EN 250 et EN 13949.
Pour plus d'informations sur la plongée au nitrox avec le Suunto Tank POD, consultez les informations réglementaires et de sécurité du Suunto Tank POD fournies avec votre appareil ou disponibles sur www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.
