Suunto 7 Brukerhåndbok
Rutenavigering
Suunto 7 tilbyr deg enkel offline rutenavigasjon med utendørs kart. Det er mulig å opprette dine egne ruter eller bruke andre populære ruter fra Suunto-community, samt fra andre partnertjenester via Suuntos mobilapp. Rutene er synkronisert til din Suunto 7 via Bluetooth, og rutenavigasjon fungerer med alle utendørs sportsmoduser der et kart er tilgjengelig og GPS er aktivert.
Synke ruter til klokka
Få offline-kart for ruter
Velg en rute
Navigere en rute
Slette en rute
Det er mulig å opprette dine egne ruter eller bruke andre populære ruter fra Suunto-community, samt fra andre partnertjenester via Suuntos app.
For å være i stand til å synkronisere ruter til klokka se til at den er koblet til Suuntos mobilapp og Wear OS-følgesappen på telefonen din.
Lær deg hvordan du oppretter ruter i Suuntos app (Android).
Lær deg hvordan du oppretter ruter i Suuntos app (iOS).
maksimalt 15 ruter kan lagres i klokka.
Når klokka lades og kobles til Wifi, lastes et offline-kart automatisk ned for hver rute på klokka. Nedlastingen inkluderer det grunnleggende utendørskartet (ingen varmekart).
Velg en rute
Når du velger en sportsmodus som bruker GPS, er en snarvei til rutevalg synlig rett under valgt sportsmodus.
Du kan også gå til Kartalternativer»Velg en rute for å finne en liste over dine ruter. Berør eller trykk på knappen i midten for å velge en rute.
Kartforhåndsvisningen er synlig for ruten hvis ruten har et nedlastet offline-kart.
Se ruten før trening
Den valgte ruten kan også vises på kartet før du starter treningen.
Ved startvisning trykk knappen øverst til høyre eller sveip ned for å vise kartet med en oversikt over rutelengden. Trykk på kartet for å se en innzoomet visning av avstand (fugleøyevisning) til startpunktet.
Velg en rute i løpet av treningen
- Hold den nederste knappen trykket, eller sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne menyen.
- Velg Velg en rute
- Velg den ruten du ønsker å bruke.
- For å gå ut av menyen trykker du knappen øverst til høyre eller sveiper ned.
Navigere en rute
Den valgte ruten er automatisk synlig på kartvisningen i løpet av treningen hvis den valgte sportsmodusen har et tilgjengelig kart og GPS aktivert. Avhengig av valgt sportsmodus og underveis, kan du se avstanden som er igjen, ETA (beregnet ankomsttid) og resterende stigning eller ETE (beregnet tid underveis) til rutens slutt.
Hvis du bruker veipunkter, refererer avstanden, ETA, oppstigning til venstre og ETE til neste veipunkt i stedet for slutten av ruten.
Trykk på kartet for å se oversikten over ruten og avstanden til ruteenden. Klokka går automatisk tilbake til standardvisningen etter en stund.
All ruteinformasjon er ikke synlig i laveffektsmodus.
Vri håndleddet, berør skjermen eller trykk på på/av-knappen for å vekke opp displayet.
Når du navigerer på en rute, hjelper klokken deg med å holde deg på den rette veien ved å gi deg flere varsler når du går langs ruten.
Hvis du for eksempel går vekk fra ruten, informerer klokken om at du ikke er på rett vei og forteller deg når du er tilbake på ruten.
Når du når et veipunkt på ruten, får du en informasjons-popup som viser deg avstanden til neste veipunkt.
Hvis du har endret Posisjonsnøyaktighet til Bra, kan en liten forsinkelse for varslinger forekomme.
Slette en rute
Hvis du ønsker å fjerne en rute fra klokken din, men fortsatt beholde den i Suuntos mobilapp, velg ruten i appen på telefonen og fjern avkryssingen i alternativet Legg til klokken.
Se til at klokka er koblet til Suuntos mobilapp og synkroniseres i henhold til endringene.
For å slette en rute fullstendig fra både klokka og Suuntos mobilapp, velger du ruten i Suuntos mobilapp og velger slett-alternativet.
