Le fractionné en course à pied consiste à alterner des phases d’effort soutenu et des périodes de récupération pour développer sa vitesse et son endurance. Pour être efficace, chaque séance doit rester maîtrisée et reproductible, avec une durée, une intensité et des temps de récupération adaptés à vos objectifs et à votre niveau de forme physique. Dans ce guide, découvrez les principaux types de séances de fractionné, comment ajuster l’intensité, la récupération et la fréquence de vos entraînements, ainsi que des exemples de séances à suivre et à adapter à votre programme.
Qu’est-ce que le fractionné et quels sont ses bienfaits ?
Le fractionné consiste à alterner des phases d’effort à haute intensité avec des phases d’effort à faible intensité ou de repos. Une séance classique comprend des intervalles d’effort, des intervalles de récupération et un nombre défini de répétitions. Cette méthode s’utilise dans plusieurs sports, comme la course à pied, le cyclisme ou la natation. Dans ce guide, on se concentre sur la course à pied.
En alternant des phases de course rapide avec du jogging, de la marche ou du repos, le fractionné peut présenter plusieurs avantages, selon la façon dont vous structurez votre séance :
- Améliorer l’endurance cardiorespiratoire : le fractionné aide votre organisme à transporter et à utiliser l’oxygène pendant l’effort. Il constitue ainsi un outil intéressant dans un programme d’entraînement axé sur l’endurance.
- Développer l’endurance à haute vitesse : il vous apprend à mieux résister à la fatigue lorsque vous courez vite et à maintenir votre allure dans les dernières phases d’une course.
- Améliorer la puissance explosive : les intervalles de sprint courts peuvent améliorer les capacités neuromusculaires et vous aider à accélérer plus efficacement.
Qu’est-ce que le HIIT ?
Le HIIT (High-Intensity Interval Training) est une forme d’entraînement fractionné qui alterne des phases d’effort à haute intensité, parfois proches de l’effort maximal, et des périodes de récupération. Tous les entraînements HIIT sont des entraînements fractionnés, mais tous les entraînements fractionnés ne sont pas du HIIT. En course à pied, de nombreuses séances de fractionné se déroulent à une allure contrôlée ou au seuil, bien en dessous de l’intensité maximale.
Quels sont les différents types de fractionné en course à pied ?
Il existe plusieurs façons de structurer une séance de fractionné en course à pied, selon la durée des efforts et l’objectif visé. Ces formats peuvent se recouper et ne forment pas toujours des catégories distinctes. Quel que soit le format choisi, la charge d’entraînement dépend de l’intensité de l’effort, du temps de récupération et du nombre de répétitions.
Le fractionné basé sur le temps ou la distance
- Le fractionné basé sur le temps : par exemple, courez à une allure rapide pendant 2 minutes, puis faites un footing facile de 2 minutes pour récupérer. La distance parcourue peut varier d’un intervalle à l’autre. Ce format s’adapte donc à tous les parcours et à tous les terrains, et permet de gérer facilement la durée de chaque effort.
- Le fractionné basé sur la distance : par exemple, courez sur 400 mètres ou 1 kilomètre, puis récupérez. Ce format permet de mieux vérifier que vous maintenez une allure régulière d’une répétition à l’autre. Il convient particulièrement bien aux entraînements sur piste ou à la préparation d’une course sur une distance précise.
Pour les coureurs qui débutent le fractionné ou courent souvent sur des parcours variés, les séances de fractionné basées sur le temps sont généralement plus faciles à suivre. En revanche, pour ceux qui souhaitent travailler une allure précise, comparer leurs répétitions ou préparer un 5 km ou un 10 km, les séances de fractionné basées sur une distance donnée sont souvent plus adaptées.
Le fractionné court et long, le fractionné pyramidal et le fartlek
Au-delà du temps et de la distance, les séances de fractionné peuvent aussi être classées selon la durée des efforts, la structure de l’entraînement ou les variations d’allure au fil de la séance.
- Le fractionné court et le fractionné long : ils se distinguent par la durée de chaque intervalle d’effort. Le fractionné court repose sur des efforts brefs et permet notamment d’améliorer la vitesse et de mieux maîtriser son allure. Le fractionné long repose sur des efforts soutenus et permet de passer davantage de temps à haute intensité.
- Le fractionné en pyramide : la durée des intervalles augmente progressivement, puis diminue. Par exemple, courez à une allure soutenue pendant 1, 2, 3, 4, 3, 2 et 1 minute, en récupérant entre chaque effort.
- Le fartlek : il consiste à alterner des phases de course rapide et lente au cours d’une même sortie continue. Les changements d’allure peuvent dépendre de vos sensations, du terrain ou d’une structure prédéfinie. Le fartlek est ainsi l’un des formats de fractionné les plus flexibles.
Comment structurer une séance de fractionné ?
Pour structurer une séance de fractionné, définissez quatre paramètres essentiels, puis adaptez-les à vos sensations et à votre niveau de forme.
- Intervalle d’effort : déterminez la durée ou la distance de chaque phase rapide, par exemple 1 minute, 3 minutes, 200 mètres ou 1 kilomètre.
- Intensité : l’allure, la fréquence cardiaque ou la puissance cible pour chaque intervalle d’effort.
- Intervalle de récupération : la durée ou la distance de récupération entre deux répétitions.
- Nombre de répétitions et charge totale : le nombre d’intervalles d’effort à réaliser ainsi que la durée ou la distance totale de la séance.
Dans la suite, voyons comment ajuster chacun de ces paramètres en fonction de vos objectifs et de votre niveau.
Vous pouvez créer une séance structurée dans l’appli Suunto et la synchroniser avec une montre compatible. Vous saurez ainsi à tout moment, pendant votre course, si vous êtes dans un intervalle d’effort ou de récupération.
Ajuster l’intensité de votre fractionné
Adaptez l’intensité de vos fractionnés à votre objectif d’entraînement. Commencez par évaluer la difficulté de l’effort, puis appuyez-vous sur vos données d’entraînement pour affiner vos réglages.
- Selon vos sensations : évaluez la difficulté de l’effort sur une échelle de perception de l’effort (RPE) allant de 0 à 10. Pour les fractionnés à haute intensité, un RPE compris entre 7 et 9 constitue un repère utile. Adaptez l’intensité à votre objectif plutôt que de sprinter à fond à chaque répétition.
- À l’aide des données de votre montre : utilisez l’allure cible et la fréquence cardiaque pour surveiller l’intensité. Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale ou votre seuil lactique de manière fiable, vous pouvez vous en servir pour définir vos zones de fréquence cardiaque personnelles. Pour le fractionné court, privilégiez l’allure et vos sensations, car la fréquence cardiaque peut réagir avec un certain décalage aux variations d’intensité.
Une montre de sport Suunto vous permet de suivre votre allure et votre fréquence cardiaque en temps réel pendant la séance. Après l’entraînement, comparez les données de vos différentes répétitions pour vérifier si votre allure est restée régulière et si votre fréquence cardiaque a réagi comme prévu.
Pour mieux comprendre l’intensité de votre effort en temps réel, découvrez Suunto ZoneSense. Cette fonctionnalité exploite les données de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) sur les montres Suunto compatibles pour vous aider à comprendre la réponse de votre organisme aux différentes intensités d’entraînement.
Planifier la récupération entre les intervalles
La récupération idéale dépend de votre objectif et du repos dont vous avez besoin pour atteindre l’intensité visée lors de l’intervalle suivant.
- Choisissez votre mode de récupération : vous pouvez faire un footing tranquille, marcher ou vous arrêter complètement. À vous de choisir selon votre niveau de fatigue et le temps de récupération dont vous avez besoin.
- Définissez la durée de récupération : commencez par fixer un temps de récupération, puis vérifiez si vous arrivez à maintenir votre allure cible lors de l’intervalle suivant. Si vous ralentissez nettement ou si votre technique de course se dégrade, prenez davantage de temps pour récupérer. Si vous cherchez à passer plus de temps à l’intensité cible, réduisez les pauses au minimum nécessaire pour repartir dans de bonnes conditions. Votre fréquence cardiaque peut rester élevée entre les intervalles : elle n’a pas besoin de revenir à son niveau de repos avant de reprendre l’effort.
Déterminer la fréquence des séances de fractionné
Si vous débutez le fractionné en course à pied, commencez par une séance par semaine. Une fois que votre corps s’est habitué à ce type d’effort, vous pouvez passer à deux séances hebdomadaires. Prévoyez des footings de récupération ou des jours de repos entre les séances de fractionné pour éviter d’enchaîner plusieurs entraînements intenses.
Si vous ressentez encore une fatigue importante ou des courbatures le jour prévu pour votre séance de fractionné, reportez-la. Si une deuxième séance par semaine vous empêche de terminer vos entraînements comme prévu ou perturbe régulièrement vos footings faciles, revenez à une seule séance hebdomadaire.
Les séances de fractionné selon vos objectifs
Maintenant que vous connaissez les principes du fractionné et les paramètres d’une séance, choisissez un entraînement adapté à votre niveau actuel et à vos objectifs. Les exemples ci-dessous vous serviront de point de départ : ajustez l’allure, le temps de récupération et la charge totale en fonction de vos capacités.
Conseil : commencez chaque séance par un footing facile suivi d’un échauffement dynamique, puis terminez par quelques minutes de footing facile ou de marche.
Pour les débutants : la marche‑course
Si vous débutez la course à pied ou si vous n’êtes pas encore à l’aise pour courir en continu, alterner course et marche est un bon moyen de développer votre endurance. Gardez une allure modérée et augmentez progressivement la durée des phases de course à mesure que votre corps s’adapte.
- Échauffement : 5 minutes de marche tranquille
- Intervalle d’effort : 1 minute de course à allure facile
- Intervalle de récupération : 2 minutes de marche
- Répétitions : 8
- Retour au calme : 5 minutes de marche tranquille
Gardez une allure confortable pendant les phases de course, qui vous permette encore de parler par courtes phrases. Privilégiez la régularité plutôt que la vitesse. À mesure que vous progressez, allongez progressivement les phases de course ou raccourcissez les pauses de marche.
Pour les coureurs intermédiaires : le fractionné court et long
Si vous courez déjà régulièrement, choisissez entre le fractionné court et le fractionné long en fonction de l’objectif de votre séance. Le fractionné court développe la coordination et le contrôle de l’allure à vitesse élevée, tandis que le fractionné long permet de cumuler davantage de temps à haute intensité.
- Échauffement : 10 à 15 minutes de footing facile, suivies d’exercices d’échauffement dynamique.
- Exemple de fractionné court : courez 200 mètres à une allure soutenue, puis récupérez sur 200 mètres en trottinant tranquillement ou en marchant. Répétez 6 à 8 fois.
- Exemple de fractionné long : courez à une intensité élevée pendant 3 minutes, puis récupérez pendant 2 minutes en trottinant tranquillement. Répétez 4 fois.
- Retour au calme : 5 à 10 minutes de footing facile ou de marche.
Adaptez l’intensité à la durée de chaque intervalle et ajustez votre effort au fil de la séance pour pouvoir maintenir l’intensité prévue jusqu’à la fin de l’entraînement.
Pour préparer une course : le fractionné à allure spécifique
Si vous disposez déjà d’une bonne base d’entraînement et que vous préparez un 5 km ou un 10 km, le fractionné à allure spécifique vous aide à trouver votre rythme de course cible et à apprendre à le maintenir sur plusieurs répétitions.
- Échauffement : 10 à 15 minutes de footing facile.
- Intervalle d’effort : courez 1 kilomètre à l’allure cible de votre course.
- Intervalle de récupération : 2 à 3 minutes de jogging facile.
- Répétitions : 3 à 5.
Vous essayez cette séance pour la première fois ? Commencez par 3 répétitions, puis augmentez leur nombre en fonction de vos performances et de votre récupération. L’objectif est de maintenir une allure régulière à chaque répétition, plutôt que d’aller toujours plus vite.
Si vous préparez un semi-marathon ou un marathon, adaptez la durée des intervalles d’effort et la charge totale à la distance de votre course et à votre phase de préparation.
Comment suivre vos progrès en fractionné ?
La meilleure façon de mesurer vos progrès consiste à comparer des séances réalisées dans des conditions similaires. Voici les principaux indicateurs à observer.
- L’allure à intensité cible identique : parvenez-vous à maintenir votre allure cible de manière plus régulière et à éviter les ralentissements importants lors des dernières répétitions ?
- La fréquence cardiaque à allure similaire : à parcours, météo et intensité comparables, votre fréquence cardiaque évolue-t-elle de manière régulière au fil du temps ? Une variation isolée ne suffit pas à indiquer une amélioration de votre condition physique.
- La perception de l’effort pendant la séance : une même charge d’entraînement vous semble-t-elle progressivement plus facile à supporter ? Récupérez-vous suffisamment pendant les intervalles prévus pour être prêt à repartir ?
- La récupération après l’entraînement : parvenez-vous à maintenir vos performances habituelles lors des footings faciles qui suivent, sans ressentir de fatigue persistante ?
Utilisez l’appli Suunto pour consulter votre historique d’entraînement et comparer l’allure, la fréquence cardiaque et la perception de l’effort entre des séances similaires. L’évolution de votre charge d’entraînement chronique (CTL) vous renseigne également sur la charge accumulée au cours des dernières semaines et vous aide à évaluer si elle reste compatible avec votre récupération.
Pour bénéficier d’un programme d’entraînement plus personnalisé, utilisez Suunto AI Coach dans l’appli Suunto avec la Suunto Race 3S. En tenant compte de vos objectifs, de vos performances récentes et de vos données de récupération, il peut vous aider à déterminer si vous devez ajuster votre séance de fractionné du jour et à planifier les entraînements suivants.
Conclusion
Le fractionné repose sur un équilibre entre l’intensité des efforts, la récupération et la charge totale d’entraînement. Il permet de travailler sa vitesse de manière structurée et reproductible. Que vous cherchiez à prendre l’habitude de courir grâce à l’alternance course-marche ou à maîtriser votre allure cible avant une compétition, privilégiez une bonne technique et une allure régulière à chaque répétition plutôt qu’un effort maximal isolé.
Intégrez le fractionné dans un programme d’entraînement à long terme. Commencez avec une intensité et une charge adaptées à votre condition physique actuelle, ajustez la fréquence des séances en fonction de votre récupération et suivez vos progrès en comparant des entraînements similaires au fil du temps. Augmentez progressivement la charge lorsque vous parvenez à terminer vos séances régulièrement, et réduisez-la si la fatigue s’accumule ou si vos performances diminuent. C’est ainsi que vous gagnerez en vitesse grâce à un entraînement durable.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le renforcement musculaire fractionné ?
Le renforcement musculaire fractionné consiste à alterner des exercices de musculation avec des périodes de repos ou d’activité à faible intensité. Par exemple, vous pouvez effectuer une série de squats, prendre une courte pause, puis passer à la série suivante.
Le fractionné en course à pied permet-il d’améliorer l’endurance ?
Oui. Le fractionné en course à pied peut améliorer votre capacité aérobie et votre aptitude à maintenir un effort dans la durée. Pour construire un programme d’endurance équilibré, associez-le à des footings faciles et à des sorties longues.
20 minutes de fractionné suffisent-elles ?
Oui. Une séance de fractionné de 20 minutes peut déjà apporter de réels bénéfices à votre entraînement. Gardez toutefois à l’esprit que la durée totale de la séance ne correspond pas au temps réellement passé à haute intensité. Adaptez la charge d’entraînement à votre niveau de forme physique.
Pourquoi ma fréquence cardiaque reste-t-elle élevée pendant la récupération entre les intervalles ?
Après un effort intense, votre fréquence cardiaque a besoin de temps pour redescendre. L’intensité de l’exercice, la durée de récupération, la température et la fatigue accumulée influencent la vitesse à laquelle elle diminue. C’est normal : votre fréquence cardiaque n’a pas besoin de revenir à son niveau de repos entre deux intervalles.
