Oscillation verticale en course à pied : définition, mesure et conseils pour progresser
SuuntoRun — 4 novembre 2026
Placez-vous au bord du parcours d'un marathon et observez les coureurs défiler. Même parmi ceux qui maintiennent la même allure, les différences sont visibles : certains avancent avec la tête presque parfaitement stable, tandis que d'autres oscillent nettement de haut en bas. Ce mouvement de rebond porte un nom : l'oscillation verticale.
Autrefois, sa mesure nécessitait un laboratoire de biomécanique équipé d'un tapis de course avec plateforme de force ou d'un système de capture de mouvement en 3D. Aujourd'hui, une montre de running peut enregistrer cette donnée à chaque sortie. Mais disposer d'une mesure et savoir comment l'interpréter sont deux choses différentes. Que révèle-t-elle exactement ? Quelles valeurs sont considérées comme normales ? Et faut-il modifier sa foulée pour la réduire ? Ce guide fait le point sur les résultats de la recherche et vous propose une méthode pratique pour suivre votre progression avec une montre Suunto.
Qu'est-ce que l'oscillation verticale en course à pied ?
L'oscillation verticale correspond au déplacement de votre centre de masse de haut en bas à chaque foulée. Elle se mesure généralement en centimètres (cm). Sur un cycle de foulée complet, elle représente l'écart de hauteur entre le point le plus haut (généralement atteint pendant la phase de vol) et le point le plus bas (le plus souvent au milieu de la phase d'appui, lorsque la jambe absorbe l'impact). Une montre ou un capteur ne pouvant pas mesurer directement le déplacement réel du centre de masse, les appareils grand public estiment cette donnée en suivant les mouvements verticaux du torse ou du bassin.
Imaginez deux façons d'avancer. La première ressemble à un lapin qui bondit à chaque foulée avant de retomber au sol. La seconde évoque une roue qui roule en avançant de manière fluide. La course à pied se situe quelque part entre les deux. Puisqu'elle comporte une phase de vol, un certain mouvement vertical est tout à fait normal et nécessaire.
La vraie question est donc de savoir si l'amplitude de votre rebond est adaptée à votre foulée.
Pourquoi l'oscillation verticale est-elle importante ?
L'oscillation verticale ne détermine pas directement votre vitesse de course, mais elle est étroitement liée à trois aspects qui comptent pour tous les coureurs.
  • L'économie de course : Un mouvement exclusivement vertical ne vous rapproche pas de la ligne d'arrivée. De plus, soulever votre corps contre la gravité à chaque foulée demande un effort musculaire supplémentaire. Une revue systématique et méta-analyse publiée en 2024 sur la biomécanique et l'économie de course a mis en évidence une corrélation modérée entre une oscillation verticale plus importante et un coût énergétique plus élevé.
  • Les contraintes liées à l'impact : Ce qui monte doit redescendre. Plus vous rebondissez haut, plus vos jambes doivent absorber de forces à la réception. Des études en laboratoire montrent que lorsque les coureurs cherchent activement à réduire leur oscillation verticale, le taux moyen de mise en charge verticale ainsi que la force verticale maximale de réaction au sol diminuent également.
  • Les signes de fatigue : Une méta-analyse publiée en 2023 sur la fatigue en course à pied et les paramètres cinématiques a montré que les coureurs débutants ont tendance à accentuer leur rebond à mesure que la fatigue s'installe. Si vous débutez en course à pied et que vous constatez une augmentation de votre oscillation verticale dans la deuxième moitié d'une sortie longue, cela peut indiquer que votre technique de course commence à se dégrader.
Quels facteurs influencent l'oscillation verticale ?
Il n'existe pas de valeur idéale d'oscillation verticale qui convienne à tous les coureurs, car plusieurs facteurs influencent cette mesure. Comprendre lesquels permet de mieux interpréter les variations d'une sortie à l'autre et d'identifier les points sur lesquels travailler pour progresser.
  • La cadence et la longueur de foulée : À allure constante, augmenter légèrement sa cadence et raccourcir sa foulée permet généralement de limiter les mouvements verticaux du centre de masse. C'est pourquoi la cadence constitue un point de départ particulièrement pratique pour travailler sa technique de course.
  • La vitesse de course : Lorsque la vitesse change, plusieurs paramètres évoluent simultanément : la cadence, la longueur de foulée, le temps de vol et le déplacement vertical. La tendance générale est néanmoins assez claire : les recherches montrent que lorsque la vitesse de course augmente, le déplacement vertical du centre de masse a généralement tendance à diminuer. En pratique, mieux vaut donc comparer vos valeurs d'oscillation verticale entre des sorties effectuées à la même allure.
  • La fatigue : Lorsque les muscles se fatiguent, la raideur musculaire des jambes, les angles articulaires et la coordination évoluent. L'oscillation verticale a alors souvent tendance à augmenter. C'est pourquoi les données relevées au premier kilomètre d'une séance peuvent être très différentes de celles enregistrées au dernier.
  • La taille : Les coureurs de grande taille affichent naturellement des valeurs d'oscillation verticale légèrement plus élevées, même si l'écart est moins important qu'on pourrait le penser. Des chercheurs ayant analysé les données de 860 coureurs ont constaté que les personnes de grande taille présentent généralement une oscillation verticale absolue plus importante.
Quelle est une bonne valeur d'oscillation verticale ?
Les recherches en biomécanique n'ont pas encore établi de plage de valeurs idéales universelle qui conviendrait à tous les coureurs.
Les études menées sur de larges échantillons fournissent toutefois quelques moyennes. À leur allure préférentielle, les hommes présentent une oscillation verticale moyenne d'environ 8,0 cm, contre 7,3 cm chez les femmes. La plupart des coureurs amateurs se situent entre 6 et 9 cm.
Pour suivre vos données au quotidien, vous pouvez également vous référer aux catégories proposées dans l'application Suunto :
  • Élite : < 6 cm
  • Très bon : 6 à 8 cm
  • Normal : 8 à 10 cm
  • À améliorer : 10 à 13 cm
  • Faible : ≥ 13 cm
Gardez à l'esprit que ces catégories reposent sur les références d'un système de mesure spécifique et doivent être considérées comme des indications générales, et non comme une norme clinique. Les différentes marques et les différents appareils n'utilisant pas les mêmes échelles de mesure, il est préférable de ne pas comparer directement les valeurs brutes obtenues avec des systèmes différents.
Oscillation verticale et ratio vertical : quelle différence ?
Ces plages de valeurs soulèvent une question évidente : une oscillation verticale de 9 cm n'a pas nécessairement la même signification pour tous les coureurs. Elle indique l'amplitude de votre rebond, mais ne tient pas compte de la distance parcourue à chaque foulée. C'est là qu'intervient le ratio vertical :
Ratio vertical = Oscillation verticale ÷ Longueur de foulée × 100 %
Le ratio vertical met en rapport votre oscillation verticale et votre longueur de foulée. Il permet ainsi de déterminer quelle part de votre mouvement est consacrée aux déplacements verticaux par rapport à la distance parcourue vers l'avant.
Imaginons deux coureurs présentant tous deux une oscillation verticale de 9 cm. Le premier parcourt 125 cm à chaque foulée, ce qui correspond à un ratio vertical de 7,2 %. Le second parcourt 95 cm par foulée, ce qui porte son ratio à 9,5 %. Leur oscillation verticale est identique, mais la proportion de leurs mouvements consacrée à monter et descendre plutôt qu'à avancer est très différente. Aux allures habituelles d'entraînement, la plupart des coureurs affichent un ratio vertical compris entre 7 et 9 %.
Lorsque vous consultez vos statistiques après une sortie, commencez par vérifier si votre oscillation verticale se situe nettement en dehors de la plage habituelle. Regardez ensuite le ratio vertical pour comprendre comment votre rebond se rapporte à votre progression vers l'avant. Gardez toutefois à l'esprit qu'aucune de ces deux données ne suffit, à elle seule, à évaluer la qualité de votre foulée.
Comment mesure-t-on l'oscillation verticale ?
La plupart des montres de running et des capteurs estiment l'oscillation verticale à l'aide d'une centrale inertielle (IMU) intégrée. Un accéléromètre enregistre les accélérations verticales à chaque foulée, puis des algorithmes intégrés à l'appareil convertissent ces signaux en déplacements verticaux.
Une étude publiée en 2022 a comparé quatre appareils portés à différents endroits du corps : le haut du dos, la poitrine, la taille et le pied. Les quatre capteurs ont permis de suivre de manière fiable les variations de l'oscillation verticale, mais les valeurs absolues relevées présentaient des écarts pouvant atteindre 26 %. Le positionnement du capteur, les algorithmes propriétaires et les différences entre les surfaces d'un tapis de course et celles d'un parcours extérieur contribuent tous à ces écarts.
Pour les coureurs, la règle est simple : comparer ses propres données dans le temps avec un même appareil est pertinent, tandis que comparer directement les valeurs brutes obtenues avec différents appareils demande de la prudence.
Comment améliorer son oscillation verticale ?
Maintenant que vous savez ce qu'est l'oscillation verticale et quelles sont les valeurs habituelles, une question se pose : si ma valeur est élevée, puis-je la réduire ?
C'est possible, à condition de garder deux points à l'esprit.
Premièrement, si vous avez déjà subi des blessures liées à la course à pied, faites évaluer votre foulée par un professionnel avant de chercher à la modifier vous-même. Deuxièmement, une oscillation verticale plus faible n'est pas systématiquement synonyme de meilleure efficacité. Chercher à courir en limitant artificiellement tout rebond peut entraîner une foulée rigide et traînante, au détriment de votre économie de course. L'objectif est de trouver une amplitude adaptée à votre morphologie et à votre façon de courir.
Ajuster sa foulée : agir directement sur l'oscillation verticale
La méthode la plus directe consiste à augmenter légèrement votre cadence, à raccourcir votre foulée tout en conservant la même allure et à poser le pied plus près de l'aplomb des hanches. C'est l'ajustement le plus simple à mettre en place et celui qui bénéficie des données scientifiques les plus solides.
Concrètement, essayez d'augmenter votre cadence habituelle de 5 à 10 %, en vous aidant d'une application métronome ou des alertes de cadence de votre montre. Cette fourchette de 5 à 10 % constitue un point de départ progressif, et non un objectif strict à atteindre à tout prix. Les revues systématiques montrent qu'une cadence plus élevée et une foulée plus courte permettent de réduire l'oscillation verticale, ainsi que plusieurs autres contraintes biomécaniques associées au risque de blessure. Toutefois, chaque coureur possède sa propre cadence optimale : augmenter sa cadence n'est pas bénéfique sans limite. Si une augmentation trop importante vous semble inconfortable ou entraîne une hausse de votre fréquence cardiaque, revenez à un ajustement plus modéré.
Renforcement musculaire et pliométrie : agir indirectement
Si l'ajustement de la cadence constitue une correction technique directe, le renforcement musculaire permet de développer les capacités physiques nécessaires pour maintenir une foulée efficace.
Aucune étude ne démontre à ce jour que la musculation, à elle seule, permet directement de réduire l'oscillation verticale. En revanche, des données solides montrent qu'elle améliore l'économie de course. Comme l'oscillation verticale est étroitement liée à cette dernière, le renforcement musculaire peut donc avoir un effet bénéfique indirect.
Pour la plupart des coureurs, l'objectif en salle de musculation n'est pas de soulever des charges maximales, mais de renforcer les hanches, les jambes et les muscles du tronc afin de maintenir une bonne stabilité lors des milliers de réceptions sur une seule jambe qui composent leurs entraînements. Inutile de commencer avec des charges lourdes. Si vous débutez en musculation, prévoyez une à deux séances par semaine, en utilisant uniquement le poids du corps ou des charges légères. Privilégiez les exercices sur une jambe qui reproduisent certains mouvements de la course à pied (fentes bulgares, soulevés de terre sur une jambe, montées sur la pointe des pieds), complétés par des exercices de gainage. Une fois les mouvements bien maîtrisés, augmentez progressivement les charges.
Entraînement pliométrique
Une fois que vous avez acquis une base solide en renforcement musculaire, vous pouvez intégrer des exercices de pliométrie pour améliorer la réactivité de votre rebond au sol. L'entraînement pliométrique développe la capacité des muscles et des tendons à stocker puis à restituer l'énergie élastique, tout en améliorant la production de force rapide. Comme il reproduit le cycle « réception, absorption et rebond » de chaque foulée, il contribue à réduire le temps de contact au sol ainsi que les mouvements verticaux excessifs liés à l'affaissement et au rebond du corps.
La pliométrie sollicitant fortement les tendons d'Achille et l'aponévrose plantaire, assurez-vous de ne présenter aucune blessure et de disposer d'une base suffisante de force au niveau des mollets et des chevilles avant de commencer. Débutez par une à deux séances par semaine, avec des séries courtes de petits rebonds sur place (par exemple, 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions), juste après votre échauffement, lorsque vos jambes sont encore fraîches. L'objectif est de solliciter la tonicité des chevilles pour toucher brièvement le sol et repartir immédiatement, plutôt que de chercher à sauter le plus haut possible. Une fois ces deux types d'entraînement maîtrisés, associer renforcement musculaire et pliométrie donne souvent de meilleurs résultats que de pratiquer l'un ou l'autre séparément.
Comment suivre vos progrès avec une montre Suunto ?
Il faut généralement quelques semaines avant que les ajustements de cadence ou le travail de renforcement musculaire se reflètent dans votre foulée. Votre montre Suunto vous permet de suivre objectivement ces évolutions dans le temps.
De quoi avez-vous besoin et où trouver vos données ?
Commencez par utiliser une montre Suunto capable de mesurer directement l'oscillation verticale, notamment les modèles Suunto Race 3S, Race 2, Run 2, Run et Vertical 2. Veillez ensuite à conserver la même montre pendant toute la période de suivi.
Après votre sortie, synchronisez votre montre avec l'application Suunto, ouvrez l'activité correspondante dans la rubrique Activités, puis faites défiler jusqu'à la section Technique. Vous y trouverez notamment votre oscillation verticale moyenne, votre temps de contact au sol et votre longueur de foulée.
Trois règles pour bien interpréter vos données
Disposer des données est une première étape ; savoir les interpréter correctement en est une autre. Pour cela, gardez trois règles simples à l'esprit :
  • Comparez vos données à allure identique : La vitesse de course influence à elle seule l'oscillation verticale. Comparez donc uniquement des sorties effectuées à des allures similaires.
  • Observez les tendances plutôt qu'une seule sortie : Le sommeil, le terrain, les conditions météorologiques et même le changement de chaussures peuvent faire varier vos données d'un jour à l'autre. Concentrez-vous sur leur évolution globale sur une période de 4 à 8 semaines plutôt que de tirer des conclusions à partir d'une seule séance.
  • Prenez en compte l'ensemble des indicateurs : Examinez votre cadence et votre temps de contact au sol en parallèle de votre oscillation verticale. Soyez également attentif à vos sensations pendant la course, notamment à la facilité avec laquelle vous maintenez la même allure.
Un programme de suivi simple
  • Pendant les 1 à 2 premières semaines, effectuez quelques sorties faciles à allure régulière et reproductible afin d'établir un point de référence. Notez votre oscillation verticale de départ, votre cadence et votre temps de contact au sol.
  • À partir de la deuxième semaine, commencez à ajuster votre cadence ou à intégrer des séances de renforcement musculaire, tout en continuant à effectuer vos sorties de référence à la même allure, idéalement sur le même parcours.
  • Après 4 à 8 semaines, analysez l'évolution de vos données. Si votre oscillation verticale diminue à allure identique, au-delà des variations habituelles d'un jour à l'autre, et que cette évolution s'accompagne d'une cadence plus régulière, d'un temps de contact au sol plus court et d'un effort ressenti moindre, vos ajustements portent probablement leurs fruits. Si votre oscillation verticale reste stable, mais que vous avez l'impression de courir de manière nettement plus fluide et plus facile à la même allure, c'est également un signe encourageant : votre entraînement va dans la bonne direction.
En résumé
Suivre son oscillation verticale permet de mieux comprendre sa façon de courir et d'adapter son entraînement de manière plus pertinente.
Pour tirer le meilleur parti de cet indicateur, il est essentiel de l'interpréter dans son contexte : à allure identique, sur plusieurs semaines et en complément de la longueur de foulée et du temps de contact au sol. Si vos données montrent sur la durée un rebond excessif, essayez d'augmenter votre cadence de 5 à 10 % et d'intégrer des exercices de renforcement musculaire sur une jambe ainsi que des exercices visant à améliorer la tonicité des chevilles. Laissez à votre corps quelques semaines pour s'adapter et utilisez vos données comme un repère objectif pour trouver progressivement une foulée plus fluide et plus économique.
Questions fréquentes
Quelle est l'oscillation verticale des coureurs élites ?
À allure marathon, les coureurs de fond élites affichent généralement une oscillation verticale d'environ 6 cm. Cette valeur s'explique en grande partie par leur vitesse de course plus élevée et leur cadence plus importante.
Une oscillation verticale plus faible est-elle toujours préférable ?
Non. Chercher à réduire excessivement son oscillation verticale peut même nuire à l'efficacité de sa foulée. L'objectif est de trouver une valeur adaptée à sa longueur de foulée et à sa morphologie.
Faut-il modifier sa technique de course simplement parce que sa montre le recommande ?
Non. Si vous courez sans douleur et que vous vous sentez bien, une valeur élevée ne justifie pas, à elle seule, de modifier complètement votre foulée. Observez l'évolution de vos données sur plusieurs semaines, à allure identique, et mettez-les en perspective avec votre cadence, votre temps de contact au sol et vos sensations. Si vous avez des antécédents de blessures, demandez d'abord conseil à un kinésithérapeute ou à un entraîneur spécialisé en course à pied.
Quel est l'effet de la vitesse de course sur l'oscillation verticale ?
Lorsque vous changez d'allure, votre cadence, votre longueur de foulée et votre oscillation verticale évoluent simultanément, même si l'ampleur de ces variations diffère d'un coureur à l'autre. Pour comparer votre oscillation verticale à différentes vitesses, prenez toujours en compte l'allure, la cadence et la longueur de foulée.
