Suunto Run 2 Guide d'utilisation
Navigation pendant l'exercice
Vous pouvez suivre un itinéraire vers un point d’intérêt (POI) ou un relèvement défini pendant l’enregistrement d’un exercice.
Le GPS doit être activé dans le mode sportif que vous utilisez pour permettre l'accès aux options de navigation.
Pour naviguer pendant un exercice :
- Créez un itinéraire ou un POI dans l’appli Suunto et synchronisez votre montre si vous ne l’avez pas encore fait.
- Sélectionnez un mode sportif qui utilise le GPS.
- Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez Navigation.
- Sélectionnez Objectif de navigation.
- Sélectionnez l’itinéraire que vous voulez emprunter ou le POI vers lequel vous voulez naviguer, ou définissez un relèvement. Appuyez ensuite sur le bouton supérieur pour confirmer la cible de navigation.
- Balayez l’écran vers la droite ou appuyez sur le bouton inférieur pour revenir à la vue de démarrage et lancer l’enregistrement normalement.
Pendant un exercice, tournez la couronne pour faire défiler jusqu’à l’écran de navigation. Vous y verrez l’itinéraire ou le POI que vous avez sélectionné, ou le relèvement que vous avez défini. Pour en savoir plus sur l’affichage de la navigation, voir Itinéraires , Navigation vers un POI et Navigation au relèvement.
Sur l’écran de navigation, appuyez sur la couronne pour accéder à l’affichage de la carte et appuyez sur le bouton supérieur pour ouvrir vos options de navigation. Depuis les options de navigation, vous pouvez par exemple sélectionner un autre itinéraire ou un autre POI, vérifier les coordonnées de votre position actuelle ou encore mettre fin à la navigation.
Direction retour
Si vous utilisez le GPS lors de l’enregistrement d’une activité, votre Suunto Run 2 enregistre automatiquement le point de départ de votre exercice. Avec Direction retour, la Suunto Run 2peut vous guider directement jusqu’à votre point de départ.
Pour démarrer Direction retour :
- Commencez un exercice utilisant le GPS.
- Faites tourner la couronne jusqu’à atteindre l’écran de navigation.
- Sur l’écran de navigation, appuyez sur la couronne.
- Appuyez sur le bouton supérieur pour ouvrir les options de navigation.
- Faites défiler les options jusqu’à Direction retour et appuyez sur l’écran ou sur le bouton central pour sélectionner.
Les instructions de navigation apparaissent sur l'affichage de la navigation.
