ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER | RESI GRATUITI
Suunto D5 Manuale d'uso
Pressione della bombola
Il computer Suunto D5 può essere utilizzato con un massimo di tre Suunto Tank POD per trasmettere i dati relativi alla pressione della bombola in modalità wireless.
Per installare e associare Suunto Tank POD, vedere Come installare e accoppiare Suunto Tank POD.
Nella visualizzazione della pressione bombola possono essere mostrate le seguenti schermate.
Nella finestra selezionabile, per impostazione predefinita viene mostrata la pressione della bombola attuale in un campo blu. Questa viene mostrata anche con una freccia blu nell'arco. La parte blu dell'arco indica l'intervallo compreso tra il valore impostato per l'allarme di pressione bombola e la pressione attuale della bombola:
Tank Pressure No alarm D5
L'esempio seguente presenta un allarme di pressione bombola impostato su 100 bar. La pressione della bombola è 75 bar come indicato nella finestra selezionabile in basso. Quando l'allarme di pressione bombola è attivato e il valore è compreso tra il valore impostato e 50 bar, il valore di pressione bombola è indicato in un campo giallo nella finestra selezionabile e anche l'intervallo viene mostrato nell'arco in giallo:
Tank Pressure Alarm D5
Quando la pressione della bombola scende al di sotto dei 50 bar (pertanto all'interno dell'area rossa nell'arco) il valore della pressione attuale della bombola viene indicato in un campo rosso nella finestra selezionabile e scatta un allarme obbligatorio:
Tank Pressure red Alarm D5
Indice
