Suunto EON Core 사용 설명서 4.0
Compass(나침반)
Suunto EON Core에는 기울기보정 디지털 나침반이 포함되어 있으며 기본 보기로 제공됩니다.
View compass Core
나침반 교정
Suunto EON Core 장치를 처음 사용하거나 충전한 후에는 매번 나침반을 보정해야 활성화할 수 있습니다. Suunto EON Core 장치에서 나침반 보기에 들어가면 보정 아이콘이 나타납니다.
교정 프로세스 중에 나침반이 스스로 주변의 자기장에 맞춰 조정합니다.
주변 자기장의 변화가 있기 때문에 다이빙하기 전에 항상 나침반을 재교정하는 것이 좋습니다.
수동으로 교정 시작하기:
  1. Suunto EON Core 장치를 탈착합니다.
  2. 메뉴에 들어가려면 중간 버튼을 길게 누릅니다.
  3. 일반 » 나침반로 이동합니다.
  4. 중간 버튼을 눌러 나침반에 들어갑니다.
  5. 위아래로 스크롤하여 교정을 선택합니다.
  6. 좌표계의 xyz 축을 중심으로 작은 원을 그리듯 장치를 이동하여 보정을 시작합니다. 이를 통해 자기장이 보정 중에 최대한 안정적인 상태가 됩니다. 이를 달성하려면 Suunto EON Core 장치를 동일한 위치에 두고 큰 모션으로 움직이려고 하지 마십시오.
  7. 나침반 보정이 성공적으로 수행될 때까지, 회전을 반복합니다.
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. 소리가 들리면 보정이 완료되고 화면이 다시 나침반 메뉴로 돌아갑니다.
참고:
교정이 연달아 몇 번 실패하면 큰 금속 물체 등 자성이 강한 곳일 수 있습니다. 다른 위치로 이동하여 다시 나침반을 교정해 봅니다.
편각 설정
정확한 방향 판독값을 얻기 위해 반드시 다이빙하는 지역에 맞게 나침반 편각을 조정해야 합니다. 신뢰할 수 있는 출처에서 현지 편각을 확인하고 Suunto EON Core에서 값을 설정합니다.
편각 설정:
  1. 메뉴에 액세스하려면 중간 버튼을 길게 누릅니다.
  2. General / Compass(일반/나침반)으로 이동합니다.
  3. 중간 버튼을 눌러 Compass(나침반)에 들어갑니다.
  4. 중간 버튼을 다시 눌러 Declination(편각)에 들어갑니다.
  5. 위아래로 스크롤하여 편각의 각도를 설정합니다. 0.0º부터 East(동)로 스크롤을 올리거나 West(서) 편각으로 스크롤을 내립니다. 편각을 크려면 편각 각도를 0.0º로 설정합니다.
  6. 중간 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하고 Compass(나침반) 메뉴로 돌아갑니다.
  7. 중간 버튼을 길게 눌러 종료하십시오.
방위 고정
방위는 북쪽과 목표물 사이의 각도입니다. 간단히 말하면 이동하려는 방향을 말합니다. 반면 목적지 방향은 실제 이동 방향입니다.
방위 고정을 설정하면 수중에서 방향을 찾고 이동 방향을 유지할 수 있습니다. 예를 들어 보트를 떠나기 전에 산호초 방향으로 방위 고정을 설정할 수 있습니다.
언제든지 방위 고정을 재설정할 수 있지만 수면에 있을 때만 방위 고정을 지울 수 있습니다.
방위 고정을 설정하는 방법:
  1. 중간 버튼을 눌러 나침반 보기로 변경합니다.
  2. Suunto EON Core의 상단이 목표물의 방향을 가리킨 상태로 앞에 수평으로 놓고 잡습니다.
  3. 방위 고정됨 알림이 보일 때까지 아래 버튼을 길게 누릅니다.
Bearing locked EonCore
방위가 고정되면 고정 위치가 아래와 같이 방위표시판에 표시됩니다.
Bearing Lock Core
목적지 방향(나침반 중앙에 크게 표시된 수) 아래에는 방위와 목적지 방향의 상대차도 표시됩니다. 따라서 예를 들어 방위의 정확한 방향으로 이동하려면 아래 숫자가 0°이 되어야 합니다.
새로운 방위 고정을 설정하려면 위 절차를 반복하면 됩니다. 각 방위 고정은 타임 스탬프와 함께 다이빙 로그에 기록됩니다.
나침반 보기에서 방위 고정을 지우려면 수면으로 돌아가야 합니다.
방위 고정을 지우는 방법:
  1. 수면 상태일 때 중간 버튼을 길게 눌러 기본 메뉴로 들어갑니다.
  2. 위 또는 아래 버튼으로 일반로 스크롤하고 중간 버튼을 누릅니다.
  3. 중간 버튼을 눌러 나침반에 들어갑니다.
  4. 중간 버튼으로 방위 지우기을 선택합니다.
  5. 다이빙 화면으로 돌아가려면 중간 버튼을 길게 누릅니다.
목차
