기본적으로, Suunto EON Core에는 기체(공기)가 하나뿐입니다. 기본 산소 퍼센트(O2%) 설정은 21%(공기)이고 산소 부분 압력(pO2) 설정은 1.6bar(23psi)입니다. O2비율과 pO2 설정은 기체 메뉴에서 수정할 수 있습니다.
나이트록스 기체 혼합물을 사용하여 다이빙할 경우 산소 부분 압력을 1.4bar(20psi)로 변경하기를 권장합니다.
한 가지 기체만 사용하여 다이빙하는 경우에는 기체 메뉴에 기체가 하나만 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 Suunto EON Core은 다이버가 목록에 있는 모든 기체를 사용할 것으로 예상하고 다이빙 중에 기체를 변경하라는 알림을 보냅니다.
하나 이상의 기체가 필요한 경우, 다이브 컴퓨터의 다중 기체 기체 옵션을 활성화합니다. 다이빙 설정 » 파라미터로 이동하여 다중 기체 옵션을 켭니다.
기체 메뉴에서 다이빙 중에 사용할 모든 기체 혼합물을 정의해야 합니다. 다이빙 중에 감압 알고리즘이 기체 메뉴에 있는 모든 기체를 사용하여 상승 시간을 계산하기 때문입니다.
트라이믹스 기체 혼합물을 사용하려면(활성화된 헬륨 포함) 다이빙 설정 » 파라미터에서 헬륨을 켜야 합니다. 이 이후에 기체 메뉴에서 이 선택한 기체의 헬륨 비율(He%)을 변경할 수 있습니다.
Suunto 앱으로도 다중 기체 다이빙과 헬륨을 활성화하고 다이빙 모드를 구성하고 기체 설정을 변경할 수 있습니다.
복수의 기체를 사용해 다이빙을 할 때는 Suunto EON Core가 어떻게 작동하는지 제대로 이해하고 있어야 합니다. 예를 들어 수심 55m(180.5ft)로 다이빙하면서 다음의 기체를 사용합니다.
상승 중에 기체의 최대 작동 수심(MOD)에 따라 22m(72ft)와 6m(20ft)에서 기체 변경 알림을 받을 수 있습니다. 다이빙에 더 적합한 기체를 사용하려면 다음 단계를 거쳐 수동으로 기체를 변경해야 합니다.
화면에 기체 변경 알림이 표시될 때 아무 버튼을 누르면 알림이 사라집니다. 버튼을 부르면 알림을 확인하는 것이지 기체가 자동으로 변경되는 것은 아닙니다. 기체는 항상 수동으로 변경해야 합니다. 기체를 변경하려면 반드시 위에서 설명한 단계를 따르세요.
CCR을 선택하면 기체 혼합물은 개방 회로와 폐쇄 회로 기체로 분류됩니다. 자세한 내용은 재호흡기 다이빙 항목을 참조하십시오.
다이브 컴퓨터에 있는 기체 목록 수정은 긴급상황에만 사용해야 합니다. 예를 들어 예측하지 못한 상황으로 인해 다이버가 기체 혼합물을 잃을 수 있는데 이 경우 다이버는 Suunto EON Core의 기체 목록에서 기체 혼합물을 삭제하여 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 다이버는 계속 다이빙을 하고 다이브 컴퓨터로 정확한 감압 정보를 계산할 수 있습니다.
다른 경우에 어떤 이유에서인가 다이버의 기체가 소진되어 다른 다이버의 기체 혼합물을 사용해야 하는 경우 새로운 기체 혼합물을 목록에 추가하여 Suunto EON Core를 상황에 맞게 조정할 수 있습니다. Suunto EON Core 가 감압을 다시 계산하여 정확한 정보를 표시합니다.
이 기능은 기본적으로 활성화되지 않기 때문에 활성화가 필요하고 다이빙 중 기체 메뉴에 추가 단계를 만들어야 합니다. 다이빙 모드에서 여러 개의 기체를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
기체 수정을 사용하려면 다이빙 설정 » 파라미터 » 기체 수정 아래의 설정 메뉴에서 기능을 켭니다.
활성화되면 다중 기체 다이빙 중에 새 기체를 추가하고 기체 목록에서 기존 기체를 선택하여 제거할 수 있습니다.
다이버는 현재 사용 중인 기체(활성 기체)를 수정하거나 제거할 수 없습니다.
기체 수정이 켜져 있으면 사용하고 있지 않은 기체를 기체 목록에서 제거하고, 목록에 새로운 기체를 추가하고, 비활성 기체의 매개변수(O2, He, pO2)를 수정할 수 있습니다.
등압역확산(ICD)은 여러 가지 불활성 기체(예: 질소 및 헬륨)가 다이빙 중에 역으로 흡수될 경우 발생합니다. 다시 말해, 한 가지 기체가 배출되는 동안 다른 기체는 체내로 흡수되는 것입니다. ICD는 트라이믹스 혼합기체를 사용하여 다이빙할 때 위험이 될 수 있습니다.
예를 들어 다이빙 중 트라이믹스 기체를 나이트록스 또는 헬륨 성분이 적은 트라이믹스로 전환하는 경우 발생할 수 있습니다. 전환이 이루어지면 헬륨과 질소가 빠른 속도로 역방향으로 확산됩니다. 이로 인해 불활성 기체 압력이 일시적으로 증가해 감압병(DCS)을 일으킬 수 있습니다.
현재 ICD 문제를 해결할 수 있는 알고리즘은 없습니다. 따라서 트라이믹스를 사용한 다이빙을 할 때 이 점을 고려해야 합니다.
Suunto EON Core은 트라이믹스 사용을 안전하게 계획하는 데 사용할 수 있습니다. 기체 메뉴에서 산소(O2)와 헬륨(He) 비율을 조정하여 질소의 부분 압력(ppN2)과 헬륨의 부분 압력(ppHe) 값 변화를 확인할 수 있습니다.
부분 압력이 증가하면 양수로 표시되고, 감소하면 음수로 표시됩니다. ppN2와 ppHe의 변화는 전환하려는 각 혼합기체 옆에 표시됩니다. 호흡 기체의 최대 작동 수심(MOD)은 기체 혼합물의 산소 부분 압력(pO2)이 안전 한도를 초과하는 수심입니다. 기체의 pO2 한도를 정의할 수 있습니다.
ICD 경고가 일어나는 경우:
기체 전환으로 인해 이 한계를 초과하면 Suunto EON Core는 다음과 같이 ICD의 위험을 표시합니다.
이 예에서 깊은 트라이믹스 다이빙에 사용 가능한 혼합기체는 다음과 같습니다.
Suunto EON Core 는 27.1m의 수심에서 혼합기체를 15/55에서 35/15으로 전환하는 경우 ICD의 위험성을 표시합니다.
이 기체 전환을 하면 ppN2 및 ppHe의 변화는 안전한계를 훨씬 초과합니다.
ICD 위험을 방지할 수 있는 한 가지 방법은 첫 번째 감압 기체 혼합물(트라이믹스 35/15)에서 헬륨 성분을 늘려 35/32 트라이믹스 혼합물을 얻는 것입니다. 이 변경으로 인해 두 번째 감압 기체(트라이믹스 50/10)는 ICD 위험을 방지하는 더 많은 헬륨을 필요로 합니다. 두 번째 감압 기체 혼합물은 트라이믹스 50/12여야 합니다. 이러한 수정은 부분 압력의 변화를 안전한 수준으로 유지하고 갑작스러운 ICD의 위험을 없애줍니다.
