Suunto EON Core 사용 설명서 4.0
Suunto Tank POD 설치 및 페어링하기
Suunto Tank POD 설치 및 페어링하기:
  1. Tank POD를 Tank POD 퀵 가이드 또는 Tank POD 사용 설명서에 설명된 대로 설치합니다.
  2. Tank POD를 설치하고 밸브를 연 다음, Tank POD의 녹색 LED가 깜박일 때까지 기다립니다.
  3. Suunto EON Core의 화면이 비어 있다면 아무 키나 눌러 활성화합니다.
  4. 근접 페어링 사용: Suunto EON Core 장치를 Tank POD 가까이에 댑니다. Tank POD 사용 설명서 내 Tank POD 정렬 섹션의 지침을 따릅니다.
  5. 몇 초 후, 화면에 메뉴가 뜨며 Tank POD 일련번호, 배터리 상태 및 탱크 압력이 표시됩니다. 목록에서 올바른 기체를 선택하여 장치와 페어링하고 중간 버튼을 눌러 페어링을 확정합니다.
    POD confirm pairing Eon
참고:
Tank POD를 페어링할 때 표시되는 배터리 수준 표시는 근사치입니다.
  1. 추가 Tank POD에도 위 절차를 반복하고 각 POD에 서로 다른 기체를 선택합니다.
또는, 다음과 같이 메뉴에서 Suunto Tank POD를 페어링할 수 있습니다:
  1. 기체 메뉴에서 Tank POD과 페어링하려는 기체를 선택합니다.
    eon menu pairing select gas
  2. 중간 버튼을 눌러 기체 설정을 열고 Tank POD를 선택합니다.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Tank POD 목록에서 Tank POD의 일련번호와 일치하는 항목을 선택합니다.
    eon menu pairing select tank pod
  4. 화면에 탱크 압력 판독 값이 표시되고 POD의 녹색 LED가 깜박이면 Tank POD이 활성화된 것입니다.
    pod assigned
다이빙 기본 보기에서는 하나의 탱크 압력만 표시되며, 이는 활성 기체를 나타냅니다. 기체를 변경하면 표시된 탱크 압력이 그에 따라 변경됩니다.
경고:
Tank POD를 사용하는 다이버가 여러 명일 경우 다이빙하기 전에 선택한 기체의 POD 번호가 POD의 일련 번호와 일치하는지 반드시 확인하십시오.
참고:
일련번호는 금속 베이스와 Tank POD 커버에서도 확인할 수 있습니다.
tankpod serial number new
참고:
다이빙하지 않을 때는 Tank POD의 압력을 제거하여 배터리 수명을 절약하십시오. 탱크 밸브를 닫고 조절기의 압력을 해제하십시오.
위치 인식을 사용해 특정 기체에서 Tank POD 페어링 해제 및 삭제하기:
  1. Tank 압력 보기가 표시된 다이브 컴퓨터 근처에 Tank POD를 들고 있습니다.
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. 기체 메뉴가 열립니다. Tank POD에서 페어링을 해제할 기체를 선택합니다.
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. 페어링하지 않음를 선택합니다.
    Tankpod unpair Eon
  4. 선택한 기체 목록에서 Tank POD이 삭제됩니다.
    TankPOD-removed Eon
메뉴를 사용해 특정 기체에서 Tank POD 페어링 해제 및 삭제하기:
  1. 기체 메뉴에서 Tank POD을 페어링 해제할 기체를 선택합니다:
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. 페어링을 해제할 Tank POD을 선택합니다(일련번호 확인).
  4. 페어링하지 않음를 선택합니다.
    select unpair menu
  5. 선택한 기체 목록에서 Tank POD이 삭제됩니다.
    TankPOD-removed Eon
목차
