Suunto Ocean Brukerhåndbok
Pare POD-er og sensorer
Par klokken din med Bluetooth Smart POD-er og sensorer for å innhente tilleggsinformasjon, slik som sykkeleffekt når du registrerer trening.
Suunto Ocean støtter følgende dykketyper og andre sports-POD-er og sensorer:
MERK:
Du kan ikke koble til noe hvis flymodus er på. Slå av flymodus før sammenkobling. Se Flymodus.
Slik parer du en sports-POD eller sensor:
  1. Gå til klokkeinnstillingene og velg Tilkobling.
  2. Velg Pare sensor for å se listen over sensortyper.
  3. Sveip ned for å se hele listen og trykk på sensortypen du ønsker å pare.
Sensorliste S9PP
  1. Følg instruksjonene på klokka for å fullføre paringen (se sensor- eller POD-håndboken ved behov), trykk knappen i midten for å fortsette til neste trinn.
Sensor paret S9PP
Hvis POD har nødvendige innstillinger, slik som veivlengde for en kraft-POD, bes du om å legge inn en verdi i løpet av paringsprosessen.
Når POD-en eller sensoren pares, søker klokken etter denne så snart du velger en sportsmodus som bruker denne sensortypen.
Du kan se den fullstendige listen over parete enheter i klokken fra innstillinger under Tilkobling » Parede enheter.
Fra denne listen kan du fjerne (avpare) enheten ved behov. Velg enheten du ønsker å fjerne, og trykk på Glem.
Hvis du vil vite hvordan du parer din Suunto Ocean med Suunto Tank POD, kan du se Slik installerer og kobler du til en Suunto tank-POD.
Kalibrering av sykkelsensor
For sykkelsensorer må du stille inn hjulomkretsen i klokken. Omkretsen skal være i millimeter, og det gjøres som et trinn i kalibreringen. Hvis du bytter hjulene (med ny omkrets) på sykkelen, må hjulomkretsinnstillingen i klokken også endres.
Slik endrer du hjulomkrets:
  1. I innstillingene, gå til Tilkobling » Parede enheter.
  2. Velg Sykkelsensor.
  3. Velg den nye hjulomkretsen.
Kalibrere fot-POD
Når du parer en fot-POD, kalibrerer klokka automatisk POD ved bruk av GPS. Vi anbefaler å bruke den automatiske kalibreringen, men du kan deaktivere den ved behov fra POD-innstillingene under Tilkobling » Parede enheter.
For den første kalibreringen med GPS skal du velge en sportsmodus der fot-POD brukes og GPS-nøyaktighet er stilt til Best. Start opptaket og kjør ved stabilt tempo på jevn overflate, hvis mulig, i minst 15 minutter.
Løp ved normal gjennomsnittlig tempo for første kalibrering, og stopp deretter treningsregistreringen. Neste gang du bruker fot-POD, er kalibreringen klar.
Klokka rekalibrerer automatisk fot-POD etter behov når GPS-hastigheten er tilgjengelig.
Kalibrere effektmåler
For effektmålere må du starte kalibreringen fra klokkens sportsmodusalternativer.
Slik kalibrerer du en effektmåler:
  1. Par en effektmåler med klokken hvis du ikke allerede har gjort det.
  2. Velg en sportsmodus som bruker en effektmåler, og åpne deretter modusalternativene.
  3. Velg Kalibrer kraft-sensor og følg instruksjonene på klokken.
Du bør rekalibrere effektmåleren fra tid til annen.
