Suunto Oceanma kodowane kolorami obowiązkowe ostrzeżenia. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy oraz wibracyjny. Ostrzeżenia są zawsze czerwone i są to zdarzenia krytyczne, które zawsze wymagają natychmiastowego działania. Można zignorować dźwięk i wibracje, ale ostrzeżenie pozostanie czerwone, dopóki sytuacja nie zostanie rozstrzygnięta.
W Suunto Ocean można również zdefiniować własne alarmy i ustawić preferowany dźwięk, wibracje oraz wygląd.
Poniższa tabela przedstawia wszystkie obowiązkowe ostrzeżenia, które mogą pojawić się podczas nurkowania. W tabeli można znaleźć przyczynę alarmu i rozwiązanie problemu.
Jeśli jednocześnie wystąpi kilka alarmów, wyświetlony zostanie błąd o najwyższym priorytecie. Po potwierdzeniu pierwszego alarmu przez naciśnięcie dowolnego przycisku pojawi się następny.
Alarm | Objaśnienie | Jak usunąć alarm? |
![]() | Prędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 stopy) na minutę przez pięć sekund lub dłużej. | Należy trzymać się zielonych wskaźników prędkości wynurzania. Monitorować pod kątem objawów choroby dekompresyjnej. Zachować ostrożność podczas przyszłych nurkowań. |
![]() | Górny pułap dekompresji przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy) podczas nurkowania dekompresyjnego. | Zejście głębiej niż wyświetlana wartość górnego pułapu. |
![]() | Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza maksymalny poziom (>1,6). | Należy natychmiast się wynurzyć lub zmienić na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu. |
![]() | Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza ustawiony poziom dla gazu. | Należy natychmiast się wynurzyć lub zmienić na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu. |
![]() | Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego (OUN-CNS) przy limicie 80% lub 100%. | Przełączyć na gaz o niższym ppO2 lub wynurzyć się na płytszy poziom (w ramach górnego pułapu dekompresji). |
![]() | Osiągnięto 80% lub 100% zalecanego dziennego limitu tolerancji tlenowej. | Przełączyć na gaz o niższym ppO2 lub wynurzyć się na płytszy poziom (w ramach górnego pułapu dekompresji). |
![]() | Ciśnienie w butli jest niższe niż 50 barów (725 psi). | Zmienić gaz na wyższe ciśnienie lub wynurzyć się na głębokość przystanku bezpieczeństwa i zakończyć nurkowanie. |
![]() | Głębokość przekracza maksymalną głębokość (60 m), na której zegarek powinien być używany. W przypadku nurkowania na głębokość większą niż 60 m komputer nurkowy nie wyświetli dokładnej wartości głębokości ani informacji o algorytmie. | Wynurzyć się na mniejszą głębokość i kierować się wskazaniami komputera dotyczącymi profilu wynurzania. Monitorować pod kątem objawów choroby dekompresyjnej. Zachować ostrożność podczas przyszłych nurkowań. |
![]() | Wyjście poza okno przystanku bezpieczeństwa. | Pozostawać w oknie przystanku bezpieczeństwa (3 m-6 m). |
![]() | NDL wynosi mniej niż 5 minut. | Wynurzyć się na mniejszą głębokość, aby uniknąć obowiązkowych przystanków dekompresyjnych. |
![]() | Górny pułap dekompresji został przekroczony na dłużej niż 3 minuty, a przystanek dekompresyjny został pominięty. | Zanurzyć się na głębokość górnego pułapu wskazaną w oknie przełączania. |
![]() | NDL osiąga 0 min, a przystanki dekompresyjne są obowiązkowe. | Wykonać przystanki dekompresyjne zgodnie z instrukcjami, zawsze pozostając poniżej wartości górnego pułapu. |
![]() | Poziom naładowania baterii jest niski (<10%) lub krytyczny (<5%). | Naładować urządzenie. |
Oprócz obowiązkowych alarmów dostępne są dodatkowe, konfigurowalne przez użytkownika alarmy ciśnienia w butli, głębokości, czasu nurkowania i NDL. Do każdego alarmu można ustawić krótki lub długi sygnał dźwiękowy lub wyłączyć wszystkie sygnały dźwiękowe. Oprócz opcji dźwiękowej można również wybrać sygnał wibracyjny lub włączyć samą wibrację, aby zrezygnować z alarmu dźwiękowego.
Oprócz opcji dźwiękowych i wibracyjnych można wybrać jedną z dwóch różnych opcji wyglądu: Powiadom (cyjan) lub Przestroga (żółty). Można zdefiniować maksymalnie pięć alarmów dla każdego konfigurowalnego alarmu, a po pojawieniu się alarmu można go usunąć, naciskając dowolny przycisk.
Ciśnienie w butli
Alarm ciśnienia w butli można ustawić na dowolną wartość z zakresu 51-360 barów (725-5221 psi). Obowiązkowy alarm 50 barów (725 psi) jest ustawiony na stałe i nie można go zmienić. Alarmy ciśnienia w butli są przydatne do powiadamiania użytkownika o osiągnięciu ciśnienia nawrotu.
Głębokość
Alarm głębokości można zdefiniować w zakresie od 3,0 m do 59,0 m. Alarmy głębokości są wygodne, zwłaszcza podczas nurkowania swobodnego, ponieważ powiadamiają o różnych fazach nurkowania swobodnego. Można również ustawić alarm głębokości, który powiadomi o osiągnięciu osobistej wartości granicznej głębokości podczas nurkowania.
Czas nurkowania
Alarmy czasu nurkowania mogą być definiowane w minutach i sekundach do maksymalnie 99 minut.
NDL
Alarmy limitu bezdekompresyjnego (NDL) można zdefiniować w celu ostrzegania o określonym limicie NDL lub o niskim limicie czasu NDL.
Wszystkie komputery mogą ulegać awariom. To urządzenie może nagle przestać podawać dokładne informacje podczas nurkowania. Należy zawsze mieć plan postępowania w przypadku awarii oraz używać zapasowego urządzenia nurkowego i nurkować tylko z partnerem. W razie wystąpienia (mało prawdopodobnych) nieprawidłowości w działaniu komputera nurkowego należy przestrzegać procedur awaryjnych udostępnionych przez certyfikowaną agencję szkolącą nurków, aby podjąć natychmiastowe i bezpieczne wynurzanie. W przypadku wystąpienia błędu systemu należy skontaktować się z obsługą klienta Suunto.
